Германиевые УНЧ
Я бы хотел чуть чуть более прозрачной с середины.
Возможно это решается конденсаторами.
это решается заменой первых трех транзисторов на кремний и более оптимальной коррекцией
Это схема вроде не бЕслика а с сайта беслика
Автор другой
История и ерелйстория неизвестна
Схема по с ловам сборщика доработана автором схемы.
честно говоря это решается переходом на более линейные схемы, увы , конденсаторами тут не обойтись.
Эти схемы мы на сайте РТ20 доделывали идея была Беслика просто все вместе доводили до ума и сборки начинающим чтоб просто по схеме сделал и сразу работало,А сайт сделал Буковина под таким ником.
Если понравилось то просто слушай, в их этой в германии сделано все.
Беслик приехал. вроде он с тон компенсацией.
Гт906ам на выходе
Звук на первый взгляд 5+5 вт на 4 Ома
и довольно рафинированный по сравнению с легендарным кертинг 772.
Такой, крепкий середнячок не хватает прозрачности в плотном среднем диапазоне.
Без артефактов п213 на верхах
Но и без вкусноты кертинга.
ауля по всему он более роковый скорей всего
под 2-х полосные полочники.
на этом заканчиваю с аудиофильскими прилагательнымиПосмотреть вложение 183533Посмотреть вложение 183534Посмотреть вложение 183535Посмотреть вложение 183536Посмотреть вложение 183537Посмотреть вложение 183538Посмотреть вложение 183539Посмотреть вложение 183540
Есть такое, 906-е как-то жидковато звучат. в этом плане ГТ806 сильно лучше.Масштаб иной.
Так я пока слушаю на древних овалах без пищалок .
Еще и мп3 с вк
Там 128 кбит сжатие
Ну если слышно на усилке что разрешение мп3 слабовато, значит надо запариваться открывать ноут
Качать хайрезы искать нормальны цап.
Пробовать слушать с пищалками.
Ну так в целом звук как у обычной тда.
Но неутомительный. Сейчас просто сравнениями заниматься нет желания.
Слуханул психоделик прог альбом какой то японской группы
Кайф.
Про рассуждать о звуки после топового кёртинга нет смысла
Есть одна из вершин и достичь ее видимо не все прямые руки смогут.
Не знаю
Надо еще послушать.
Он такой мягкий круглый с хорошей сценой. Вк не греется совсм
попробуй динамик включить через мощный резистор 4,,,,6ом,будет прозрачнее звук
Они судя по всему совсем разные
Некоторые технические параметры транзистора ГТ906АМ:
  • Максимально допустимое (импульсное) напряжение: коллектор-база — 75 В, коллектор-эмиттер — 75 В.
  • Максимально допустимый постоянный (импульсный) ток коллектора — 6 А.
  • Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) — 15 Вт.
  • Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером — 30–150.
  • Обратный ток коллектора — не более 800 мкА.
  • Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером — не менее 30 МГц.
там транзисторы не при чем все зависит от глубины оос и выходного сопротивления,попробуй резисторы не пожалеешь
В чем фишка?
Включить как?
Там вообще по схеме 8 ом динамик
На4 Ома не греется совсем
Сюда так просто гт 806 не воткнуть
Надо всю схему пересчитывать?
По обилию гт404 + п609а кажется что он вообще должен 15+15 вт синус выдавать
А он видимо в щадящем режиме на 24 вольт спроектирован
мощный резистор 4.....8ом последовательно с динамиком,сам динамик снизит свои интермоды и усилитель тоже
вч чуть приподнимутся,это с шириком на щите хорошо работает
У меня вообще Ощущение, что Он вполне себе гитарник.
Мидбас гитарный 100-6000 гц туда подцепить послушать надо
Если, конечно, гитарой я его не спалю.
15вт 10а не хуже п214,и сквозняков меньше на вч
если не свистит ничего не случится с ним,если выход не коротить и в раскачку трансом- ФИ не годится
Да ни к чему
Ломо есть и электрон 20
Если надо гитарник
Надо делать вход германиевого оконечника
И туда ламповый преамп 2 по 12 ах7 и согласовывать по сопротивлению видимо
все больше кажется что этот красивый германский бас от высокого выходного тк вых кондер обычно малой емкости и глубина оос не большая
Тут вроде упомянули всуе формат mp3. Так знамо дело – его специально разрабатывали как "источник" звука для прослушивания на германиевых унч по просьбе поклонников. Дело в том, что германиевый унч мягко добавляет свои гармоники, которые изначально кодек выбросил из спектра сигнала при его сжатии.
Чтобы итальянские католики не падали в обморок на мессе
Так там так и написано про срез середины в преде
Все таки подрезано
Александр Н.
