Временно закрыл. Профилактика после баталий.в связи с закрытием темы переезжаю сюда.
главное полпитания на коллекторе самого правого транзистора должно быть там амплитуда сигнала самая большая на остальных не так страшно с него начинать надоИтак половины питания нет
При 8,4 есть 2,4
R3 предлагали увеличить с 2 ком до 3,3 ком
Так?
Ширпотреб (было такое слово).полный набор противоречий.
"jamicon" в ширпотребе на оборонном заводе? В лучшем случаи армянски и то те что не прошли входной контроль.Ширпотреб (было такое слово).
Элементарно Ватсон ,-То что увидел на фото вызывает какие то противоречия. Дорожки на плате такое ощущение как будто нарисованы от руки, на комплектующих указан 73-74 год при этом электролиты импортные "jamicon" , пайка закрашена цапон лаком так делали на оборонных заводах. Короче полный набор противоречий.
Страшное для оборонных заводов слово - ТНП (товары народного поторебления). Каждый завод оборонки обязан был выпускать товары для народа и за невыполнение плана по ТНП дрючили сильне чем за 5 приемку. Наш завод выпускал радиоуправляемые игрушки, был усилитель на П213, и даже виниловый проигрывательШирпотреб (было такое слово).
А потом закрасили цапон лаком? Что то не сходится. На фото видно что ковыряли в районе тумблера включения, возможно Т1 перепаивали остальное вроде как не трогали.Элементарно Ватсон ,-
перепаяли разъёмы, заменили пару конденсаторов.
КМБП без ромбика - может бьіть, а вот МП10 вряд ли бьіл разрешен к применению в ширпотребе, хотя его и єлектролитьі могли заменить позже (плюс лак для ногтей)Ширпотреб (было такое слово).
А где вы увидели мп10 на фото? И вообще в схеме только прямые, а мп10 вроде как обратный.а вот МП10 вряд ли бьіл разрешен к применению в ширпотребе,
Вот эту фразу можете объяснить что это значит.Схема не размечена сложновато мне ее читать
Звукосниматель электрогитары имеет достаточно высокий импеданс, для нормального согласования с усилителем входное сопротивление последнего должно быть 1 Мегаом, это стандартизованное для данного типа устройств значение. Как вы, любители Г, планируете получить такое входное сопротивление? "Г" это конечно же германий, а не то, что вы подумали. Входное сопротивление рассматриваемой схемы не более 20-30 килоом, это значит, что высокие частоты будут сильно завалены.в связи с закрытием темы переезжаю сюда.Посмотреть вложение 183854Посмотреть вложение 183855Посмотреть вложение 183856Посмотреть вложение 183857Посмотреть вложение 183858Посмотреть вложение 183859Посмотреть вложение 183860Посмотреть вложение 183861
T2, T3 ничего не звонится по напряжению у меня
Что непонятно? Слепая плата, как понять, что перед тобой, С1 или С5 , нет буквовок сверху и снизу.Вот эту фразу можете объяснить что это значит.
Тьфу проблема. Недомот всех катушек того звукосьема делает проблему согласования легкой и приятной.Звукосниматель электрогитары имеет достаточно высокий импеданс, для нормального согласования с усилителем входное сопротивление последнего должно быть 1 Мегаом, это стандартизованное для данного типа устройств значение. Как вы, любители Г, планируете получить такое входное сопротивление? "Г" это конечно же германий, а не то, что вы подумали.
Был прикол. Еще в Доме Пионеров, куда меня записали в детстве, был один парень, для схемы на 1 транзисторе и 2х резисторов он взл плату размером 10х10 см, приволок маммин лак с кисточкой и нарисовал 3 дорожки, потом протравил. На следующем занятии он работал стоя, сесть не мог, мама не простила ему лакНе пойму где вы увидели мамин лак. Стандартный фиолетовый цапон и на плате и на потенциометрах.
Ну вы блин даёте! Я понимаю было бы элементов под сотню, а здесь три транзистора и десяток пассивных элементов "Сложновато мне её читать" . Это наверное стеб такой я не понял.Что непонятно? Слепая плата, как понять, что перед тобой, С1 или С5 , нет буквовок сверху и снизу.
Для него ещё и звукосниматель перематывать нужно? Не слишком ли дорого обходится эта странная любовь к Г ?Тьфу проблема. Недомот всех катушек того звукосьема делает проблему согласования легкой и приятной.
Для настройки этого Г нужно подобрать сопротивление 3-х резисторов идущих к базам, для получения половины напряжения питания на эмиттере первого и коллекторах остальных транзисторов. На этом тему настройки можно считать закрытой.в связи с закрытием темы переезжаю сюда.Посмотреть вложение 183854Посмотреть вложение 183855Посмотреть вложение 183856Посмотреть вложение 183857Посмотреть вложение 183858Посмотреть вложение 183859Посмотреть вложение 183860Посмотреть вложение 183861
А при наличии станочного парка могли бы такое выпускатьи даже виниловый проигрыватель![]()
Микропереключатель МП10 (в тумблере)А где вы увидели мп10 на фото? И вообще в схеме только прямые, а мп10 вроде как обратный.
Мне мама выделяла остатки лака или неподходящий по цвету . Зато какой лак! Нью-Йорк-Лондон-Париж, фирма Чизеброу-Пондс. На дорожке держался бетонно. Им же потом пайки закрашивал, для красоты. перламутровые пуговицы, а не пайки!Был прикол. Еще в Доме Пионеров, куда меня записали в детстве, был один парень, для схемы на 1 транзисторе и 2х резисторов он взл плату размером 10х10 см, приволок маммин лак с кисточкой и нарисовал 3 дорожки, потом протравил. На следующем занятии он работал стоя, сесть не мог, мама не простила ему лак![]()
Вообще то это МТ1.Микропереключатель МП10 (в тумблере)
Вообще странно что пайку ширпотреба мазали цапон лаком. Как правило это имело место быть на основной продукции.Кабы так намазали у нас на заводе, мазальщицу сразу бы расстреляли за 4 цехом.
Лак использовали как маркер: контролёр наносил его кисточкой на проверенные соединения. Это позволяло:
Для удобства применяли разноцветный цапонлак (с добавлением органических красителей — красный, зелёный, синий, жёлтый и т. д.). Цвета могли кодировать:
- быстро определить, какие пайки уже осмотрены;
- избежать пропусков при проверке;
- зафиксировать факт контроля (в т. ч. для отчётности).
- этапы сборки;
- ответственных исполнителей;
- типы соединений;
- особые отметки (например, доработки).
Так это... придется потом всю гитару заново настраивать, иначе строй уходит....Тьфу проблема. Недомот всех катушек того звукосьема делает проблему согласования легкой и приятной.
