Преамп на мп39 отстройка
A-1
25 Июн 2020
в связи с закрытием темы переезжаю сюда. IMG_20260427_215849.jpgEbE3fWTYaleWyUqVVgYpaRbEyFD-g_nt2InKqdrYRjz2e9_MGSYtIhat3LVx8xjbHfnJ0fF22qGJOOrN0Ah355Te.jpgIMG_20260424_234213.jpgIMG_20260424_210705.jpgIMG_20260423_082405.jpgIMG_20260423_082219.jpgIMG_20260423_082314.jpgus_pred_gitar6.jpg
T2, T3 ничего не звонится по напряжению у меня
Схема не размечена сложновато мне ее читать
Итак половины питания нет
При 8,4 есть 2,4
R3 предлагали увеличить с 2 ком до 3,3 ком
Так?
Это для настройки порога перегруза
Или половины питания так и не понял.
Пока паяльник не нашел живой
Но решу проблему, займусь
Сп-04 вроде есть в обжиме щели попытался влить туда контакт 61 но непонятно пролилось ли
При 8,4 есть 2,4
Так?
главное полпитания на коллекторе самого правого транзистора должно быть там амплитуда сигнала самая большая на остальных не так страшно с него начинать надо
на резисторе R12 и какой у него номинал 47к или 4.7к?
То что увидел на фото вызывает какие то противоречия. Дорожки на плате такое ощущение как будто нарисованы от руки, на комплектующих указан 73-74 год при этом электролиты импортные "jamicon" , пайка закрашена цапон лаком так делали на оборонных заводах. Короче полный набор противоречий.
Элементарно Ватсон ,-
перепаяли разъёмы, заменили пару конденсаторов.
Ширпотреб (было такое слово).
Страшное для оборонных заводов слово - ТНП (товары народного поторебления). Каждый завод оборонки обязан был выпускать товары для народа и за невыполнение плана по ТНП дрючили сильне чем за 5 приемку. Наш завод выпускал радиоуправляемые игрушки, был усилитель на П213, и даже виниловый проигрыватель :)
А потом закрасили цапон лаком? Что то не сходится. На фото видно что ковыряли в районе тумблера включения, возможно Т1 перепаивали остальное вроде как не трогали.
На фотке видно что шкрябали дорожки, пропаивали пайки, меняли конденсаторы и мазали красным маминым лаком для ногтей. Кабы так намазали у нас на заводе, мазальщицу сразу бы расстреляли за 4 цехом.
КМБП без ромбика - может бьіть, а вот МП10 вряд ли бьіл разрешен к применению в ширпотребе, хотя его и єлектролитьі могли заменить позже (плюс лак для ногтей)
Не пойму где вы увидели мамин лак. Стандартный фиолетовый цапон и на плате и на потенциометрах.
Звукосниматель электрогитары имеет достаточно высокий импеданс, для нормального согласования с усилителем входное сопротивление последнего должно быть 1 Мегаом, это стандартизованное для данного типа устройств значение. Как вы, любители Г, планируете получить такое входное сопротивление? "Г" это конечно же германий, а не то, что вы подумали. Входное сопротивление рассматриваемой схемы не более 20-30 килоом, это значит, что высокие частоты будут сильно завалены.
Тьфу проблема. Недомот всех катушек того звукосьема делает проблему согласования легкой и приятной.
Был прикол. Еще в Доме Пионеров, куда меня записали в детстве, был один парень, для схемы на 1 транзисторе и 2х резисторов он взл плату размером 10х10 см, приволок маммин лак с кисточкой и нарисовал 3 дорожки, потом протравил. На следующем занятии он работал стоя, сесть не мог, мама не простила ему лак :)
Что непонятно? Слепая плата, как понять, что перед тобой, С1 или С5 , нет буквовок сверху и снизу.
Ну вы блин даёте! Я понимаю было бы элементов под сотню, а здесь три транзистора и десяток пассивных элементов "Сложновато мне её читать" . Это наверное стеб такой я не понял.
Для него ещё и звукосниматель перематывать нужно? Не слишком ли дорого обходится эта странная любовь к Г ?
Для настройки этого Г нужно подобрать сопротивление 3-х резисторов идущих к базам, для получения половины напряжения питания на эмиттере первого и коллекторах остальных транзисторов. На этом тему настройки можно считать закрытой.
Мне мама выделяла остатки лака или неподходящий по цвету . Зато какой лак! Нью-Йорк-Лондон-Париж, фирма Чизеброу-Пондс. На дорожке держался бетонно. Им же потом пайки закрашивал, для красоты. перламутровые пуговицы, а не пайки!
Вообще странно что пайку ширпотреба мазали цапон лаком. Как правило это имело место быть на основной продукции.
Лак использовали как маркер: контролёр наносил его кисточкой на проверенные соединения. Это позволяло:
  • быстро определить, какие пайки уже осмотрены;
  • избежать пропусков при проверке;
  • зафиксировать факт контроля (в т. ч. для отчётности).
Для удобства применяли разноцветный цапонлак (с добавлением органических красителей — красный, зелёный, синий, жёлтый и т. д.). Цвета могли кодировать:
  • этапы сборки;
  • ответственных исполнителей;
  • типы соединений;
  • особые отметки (например, доработки).
Столько по написало про три делали и щепотка рассыпухи,10- минут все проверить и пять на запуск.
Александр Н.
