Апгрейд 15АС-109 "Вега" на ВЧ Aiyima C15
Создаю тему, а колонку химичит LordVS.
Корпус родной 15АС-109 "Вега". НЧ динамики LordVS пробовал разные, на чём остановились - так и будет. ВЧ типа AIYIMA C15 с резонасной частотой около 800 Гц. ФИ пока закрыт, внутри корпуса есть немного ЗПМ. Условия измерения - нехорошие, тесно. Микрофон некалиброван. Расстояние до передней панели около 55см, штатив имеется. Микрофон по высоте находится приблизительно посередине между центрами динамиков.
Исходные АЧХ динамиков без фильтров такие:
Окно ВЧ полосы 3мс, а НЧ полосы - 100мс. Горб 34 Гц даёт КДП.
Первая серьёзная прикидка. Синяя кривая - динамики в фазе, салатовая - в противофазе, временнЫе окна 3 мс. Крутой раздел, крутизна обоих скатов почти 12дБ/окт. Получил по боку #404 . Там же есть ПХ для полярности в фазе.
Вторая прикидка. В Т.З. входит не трогать номинал канушки ФНЧ, равный 1 мГн. Цвета кривых и условия - те же. Чуть уменьшил крутизну НЧ полосы, и обе полярности стали почти идентичны по АЧХ на стыке. Расширил полосу ВЧ вниз, но это почти не сказалось на общей АЧХ из-за ухудшения сложения звуковых давлений полос. Конденсатора 100 нФ просто не нашлось, без него провал режектора выше по частоте: 7,5к вместо 6,5к (неоптимальный).
Третья прикидка. Симулятор обещает уменьшение разницы фаз на 50° на частоте раздела. Надеюсь выйти на противофазное включение с оценкой "хор." Входные импедансы у всех фильтров - от нормального до очень хорошего.
Судя по резонансу Aiyima С15, их можно смело и на октаву ниже двинуть, чем текущий раздел.
Третья прикидка. Симулятор обещает уменьшение разницы фаз на 50° на частоте раздела, посмотрим в натуре (АЧХ вечером.) Надеюсь выйти на противофазное включение с оценкой "хор."
Так-с. Результаты прибыли. Цвета кривых и условия измерения - те же.
Кабы не было много серединки, и не задавила она ВЧ... Противофаза победила, как и ожидалось. Уровень ВЧ полосы на частоте резонанса равен -18дБ от среднего уровня, отличный запас. ПХ для противофазного включения - собранная, приятная, НЧ по уровню на 2дБ как бы сильнее плюёт, чем ВЧ.
Полная АЧХ во временнОм окне 100 мс, типа "Вау!"
И "ФАЗА - НЕфаза" из точки на 5 см ниже середины между центрами динамиков, в 1/3- и в 1/9-октавном сглаживании:
Остался марафет, в том числе - на слух. Помнится, что AIYIMA C15 на калиброванных микрофонах плавно валится с 10 до 20к, то хвост я бы поднял сильнее. И на слух проверить обязательно. И чуть 2,5к почистить...
А если убрать резистор по вч на 2.2ом.
Надо взглянуть на ФЧХ и искажения, допустим на мощностях в 0,5 и 5 Вт.
Хорошо. Какая чувствительность в итоге?
Динамик самый обычный 25гдн-3-4 с новым подвесом из диффузор маркета и китайским колпачком. Единственное, что я по не знаю не подрезал подвес, когда наклеил. Чувствительность наверно стала ниже штатной от этого
luftmass
