Усилитель "alexsan". Проект в Микрокапе
  • Автор темы Автор темы Luzer
Микросхема полупроводниковая КР1408УД1 предназначена для построения различных устройств радиоэлектронной аппаратуры, работающих при повышенных уровнях сигналов.
Интегральная микросхема представляет собой высоковольтный операционный усилитель с малыми входными токами и с внутренней коррекцией в металлокерамическом корпусе.Конструктивно микросхемы оформлены в корпусе типа 201.14-1.
Принципиальная микросхема КР1408УД1
Рис.1 Принципиальная микросхема КР1408УД1
  • 3 - балансировка, 4 - вход инвертирующий, 5 - вход неинвертирующий, 6 - питание, 9 - балансировка, 10 - выход, 11 - питание, 12 - контрольный.
Схема балансировки КР1408УД1
Рис.2 Схема балансировки
Ты прям ходячий набор заблуждений. Чтож. Разберёмся. Нужен ли буфер
Какое же сопротивление должен иметь резистор обратной связи, чтобы обеспечить нужное усиление, 300кОм? Многовато будет, а уменьшать входное сопротивление ниже 10кОм тоже не вариант.
    37.4 KB · Просмотры: 6
там 100кОм в оос. с современными источниками у которых на выходе 2 вольта этого как раз хватает, ежели мало можно 120..150к поставить. если тебе больше надо то стоит сделать Т-цепь.
тут соображения такие, цифру лучше делителем не делить, а ежели от какого источника сигнал слабый то его проще в преде усилить.
входное сопротивление, кстати, можно и 1к сделать ибо.. есть отработанные схемы предов которым такого сопротивления даже много.
luftmass
