ага купить и ленту смотать))))))Да катушки от лески и от сантехнической ленты.
Смотать, на ленту приклеить фольгу, снова намотать – будет плоская катушка Максвелла, которую эллиптическими интегралами Дю Амеля считают.ага купить и ленту смотать))))))
Только алюминий, для кулинариифольгу медную где брать?да и то сечение не айс
Баловство а не каркасы все эти каркасики от сантех ленты и пластыря-видеокассеты.Да катушки от лески и от сантехнической ленты.
Ну если мотать по 500-800 витков та да.Проводом 0,5 как-то можно. А уже 1мм разорвет эту пластмасску на части. Нужна давилка с боков, оснастка. Головняк, короче.
Бухта от силового бронекабеля подойдёт? Шутка юмора. Разделительный фильтр для НЧ получится собрать только по расчётам, или нужно будет коррекцию на слух делать? Если опыта нет. Добавлять витки катушки, или сматывать? Ёмкостя подбирать? Или это всё алхимия?Баловство а не каркасы все эти каркасики от сантех ленты и пластыря-видеокассеты.
Катушка НЧ обязана иметь индуктивность, с которой фильтр 2 порядка не провалит импеданс ниже плинтуса. Как жисть показала, для 8-омного басовика нужна катушка не менее 3.3 мГн, и больше, до 4, 7-6,8 мГн. Среднекубическое -5 мГн.Бухта от силового бронекабеля подойдёт? Шутка юмора. Разделительный фильтр для НЧ получится собрать только по расчётам, или нужно будет коррекцию на слух делать? Если опыта нет. Добавлять витки катушки, или сматывать? Ёмкостя подбирать? Или это всё алхимия?
Так это почти што "Бурлаки на Волге".Вырезал из 10-мм фанеры сборный каркас , части крепит латунная шпилька, не сталь. Тогда можно смотреть индуктивность намотки в процессе.
Эту шпильку зажимаю в мощную ручную дрель, ее в тиски. И поехали медленно и печально.
Все просто. Считаем на L - куркуляторе габариты катухи, под нее режем каркасину. Мотаем пробный вариант.С запасом на отмотку. Второй раз мотаем уже точнее.Так это почти што "Бурлаки на Волге".
А как учитывать ту индуктивность, что с бобины сматывается?
Сваял НЧ-поддержку для полочников из 12"-автосабвуфера в ЗЯ. Фильтр, правда, из закромов родины попался от рижской S-30B. Звучит шикарно, бархатные, богатые басы, красочные тембры СЧ, немного ВЧ подпевают. Но, срез у фильтра по НЧ - 5 кГц. По мнению опытных - так нельзя. Умрёт скорой смертью усилитель. Впрочем, симфоническую и органную музыку я громко не слушаю. Хотелось сделать отсечку около 2500-3000 Гц. Хотел заказать. Немного поизучал тему, оказалось, что нужна основательная коррекция на слух уже в оформлении. Кавалерийским наскоком фильтры не получаются.Игорь
тебе куда на что?а то одному намотали 5мгн досих пор акустику делает.
