Двухполоска Vifa P17WJ00-08 + MeloDavid CB25ND
Я конечно извиняюсь что встреваю со своим смартфометром в разговор технически грамотных людей)))).... но может этот выброс на 2000 - физическое свойство АЧХ этого динамика?
Ох, придëтси Вам ставить круглорупорный PHT-407 вместо того Мелодичного Давида. Те рупоры уже проверены и фильтры к ним есть
На Вегалабе схему у меня телефон не видит, как и других картинок.
Но вот в ВК страница Максима есть.
Я посмотрел и удивлён! Фильтр НЧ очень близок моему. У него катушка больше моей 1,5 против 1,35. А вот ёмкость меньше - 8, 2 мкф против 9 у меня. Разница есть, но очень близко. Хотя когда я отматывал катушку, то 1,5мГн я проходил и что то в звуке меня напрягало. Вот 1,35 оказалось на мои уши в самый раз.
Ну, а так пищалка у него совсем другая. Фильтр ВЧ какой то на автотрансформаторе и переполюсовки нет. Корпус меньше моего 15 литров, а у меня 19. Фазик как и у меня 45гц.
    75.5 KB · Просмотры: 16
У меня они были. Промучился я с ними и в итоге продал. Нет, они отличные, но с тупой медленной Вифой их не свести по чувствительности. Слишком не подходят друг другу.
Тогда и купил Мелодавиды. Тоже не подарок по децибелам, так хоть 9 ом их успокоили. А там в 407х я и 10ом ставил и 15 - они всё равно покрикивали.
Можно перед ФВЧ резистивно-диссипативный делитель поставить и лишний звук рассеится в виде тепла в корпусах резисторов.
Кстати, охрененная трынденция. И об колонки не спотыкаться каждый день и коша пищалкам чичи не выдерет когтями. И внучеки пальчиками в динамички не втычутся.
А как же с постоянно упоминаемым в сети "не ставить АС у стены чтоб убрать стояк"?
    113.7 KB · Просмотры: 17
    29.7 KB · Просмотры: 15
    44 KB · Просмотры: 14
    8.8 KB · Просмотры: 13
Ага))) Проходили))) звук сразу глухим становится.
Странно, выходит, что резисторы частотно-зависимые элементы? Я перед ФВЧ для изопланара Al-100 всегда "гаситель (то есть усилитель) импеданса" ставлю от 2.7 до 4.7 Ом. Если НЧ на 8 Ом, то и 4.7 Ом перед ФВЧ мало.
Звучит как вызов, купить Klipsch Heresy IV и выколупать из них PHT-409
Не знаю Ваше географическое местоположение, но если в России, то Авито в помощь. Бывают и часто очень.
Если не в России, то если не ошибаюсь можно заказать в Таиланде на сайте производителя либо в интернет магазинах. Возможно Ebay или Amazon
всяко обсмострел..а как гриль держиться? :)
никаких "зацепов" нет..
    21 KB · Просмотры: 10
    27 KB · Просмотры: 10
Да, мне на слух 4,7 было очень мало. Варианты между 6 и 8 в общем годится, но на некоторых записях будет орать. А вот 9 - то, что надо! Хотя конечно страшно было такое сопротивление ставить.
С другой стороны в S90B 6ГДВ вообще 25 ом - и ничего, нормально.
Всё просто. Неодимовые магнитики силой 1 кг и диаметром 10мм. В колонках они устанавливаются в корпуса до наклейки шпона. А в рамки - до натяжки ткани. Сажаются на эпоксидку, желательно быструю - типа Poxipol или чего то аналогичного. Перед приклейкой магнитов на электроточиле содрать глянец на магните, а то не приклеится.
Вот поэтому я не понимаю такой приверженности Бокарёва к широким АС. Ну сдвинулось, так сказать, точка перегиба бафлстепа с 150 на 200 Гц, от этого особо ничего не меняется. В любом случае надо резать горб катушкой
Увидев АЧХ плоской и широкой колонки на 12" басовике, можете поменять свои настроения в мой адрес. Непонимание, глядишь, поменяется на уважение. Там есть от чего уважительно крякнуть. Тогда как ваши рассуждения про перегибы бафлстепа , взятые у симуля, особой ценности не имеют.
Схемка фильтра- автотрансформатора для пищалы знакома. В свое время поделился идеей с веголабцами, первый, кто вкурил идею и применил, был Алексей Коваленко. Макс следующий. Правда, там же были комментарии по намотке этой штуки, откровенно неправильные. Ну да ладно, сами разберутся .Если сравнят АЧХ вариантов намотки .
Радость этой идеи в возможности согласования пищалы любого импеданса с данной колонкой, без потери отдачи на балластном резисторе или провала общего импеданса .
Зато в ваших краях были дилеры Монакора, у которого море роскошных динамиков.
Недавно по запарке уронили пищалку DT-25N , магнит отлетел. Отправили в ремонт, глянули АЧХ.....Вай , как все плохо стало...Думал, с микрофоном беда. А новых пищалок взять негде от слова совсем. И другая не подойдет, у DT-25N отдача честные 93 дБ.
Приятель хранит с 2008 года комплект Монакора, SPH-130 миды и пару пищалок. Хотел махнуться с ним на полезные вещи- отказ . Хочет полочники сделать. Звук у динов волшебный.
Я пробовал с автотрансформатором и с резистором. Одинаково работает. Чудес не ждите. Трансформатор точно также поднимает импеданс, как и последовательный резистор. Для пищалок с медным кольцом справедливо. Смысла в тр-ре нет.
Лучше л-пад.
На обычных ВЧ с классическим индуктивным импедансом не проверял.
Более того, из-за роста импеданса изменился наклон АЧХ с завалом вправо в составе фильтра. Поэтому Максу пришлось добавить резистор параллельно индуктивности для того, чтобы изменить наклон АЧХ влево.
По ходу ветки пришла рацуха сделать резистор переключаемым для компенсации заводского разброса пищалок и постройки "светлости" звучания в конкретных акустически условиях.
Идея здравая, т.к. Акустика получилась более чем достойная. Жаль портить впечатление кривизной комнаты.
Izotop
