Ширик 20 см
Дмитрий, у тебя есть 10" ширик?
Приведи здесь его параметрьі,
Наверное, при малом весе дифф-ра и алюминиевой катушке у шп лоутера радиальность от ппу не так страшна
У них не малый вес, а обычный, как у других. Бывают диффузоры полегче, например у 8ГДШ.
Слабая радиальная жёсткость ещё как страшна. Во-первых катушка не должна радиально болтаться по зазору, потому что это доп. искажения. К тому же приходится делать зазор шире, что ведёт к повышению магнитного сопротивления воздуха (больше расстояние между магнитопроводами), что тоже ведёт к повышению искажений.
Радиальной жёсткости не будет у этой ажурной конструкции. Катушка скрести будет в зазоре.
Праздник для аудиофильских глаз и ни капли здравого смысла.
Это когда дело дойдет до ощутимой громкости, а до нее не дойдет.
Странно что ни разу не видел шп где использовалась вторая цш как у некоторых автосабовых динамиках.
smile_29 Видимо сарказм...
Вы поосторожней. Некоторым такое понятие не по зубам.
Без всякой громкости, даже в выключенном состоянии, катушка будет лежать на пузе, когда динамик примет рабочее положение. Эта ажурная ЦШ центрирует ЗК только в больном воображении.
Тем не менее жесткость откуда-то взяли ведь оформление на фото по сути ФИ.
Если кто не в курсе: у круглой проволочки жёсткость во всех направлениях одинаковая.
Если кто не в курсе, у проволочки жёсткость вдоль оси, на растяжение, практически огромная, в сравнении со всеми прочими направлениями, где жёсткости практически нет совсем. Как они собирались держать катушку на вытянутой горизонтально и изогнутой по дуге проволочке? Нить (и проволочка) на сжатие, и на изгиб, не работает.
Чтобы воспользоваться сопротивлением проволочки на растяжение надо было использовать прямую проволочку. Но что-то как вседа помешало.
Только вот, когда ЦШ ещё не было, были пауки различных конфигураций из картона вырубленные, некоторые до сих пор работают, а это 80лет между прочим. Были случаи замены пауков на ЦШ похожей упругости, как правило, возвращались к паукам. Речь, естесственно, о короткоходных динамиках.
Лежит на полке шайба, которая стояла в динамике из армейской кинопередвижки. В идеальном состоянии, хоть сейчас используй.
Та кинопередвижка утеряна под Вырицей при отступлении 41-го стрелкового корпуса в 1941 году. Откопана лет 5 назад. Металл сгнил практически полностью, шайба осталась.
Это когда? В 19-ом веке?
И тех, где вес не имеет большого значения, например у басовиков.
Интересное наблюдение: пользователи пауков никогда не указывают их вес. Интересное в этом то, что не указывают не потому что скрывают, а потому что не знают. И даже не пытаются узнать.
Практически! 1939-1940г. Точнее сказать не могу.
Скорее шп, иногда тебуется поддержка вч, а иногда и так норм
Напр12": вес дифф с подвесом (единое целое, отдельно подвесы ещё не делали) 10г. (десять!), паук 2г. Каркас катушки бумага толщиной 0.05-0.08мм., мерил наощупь.
Я не про то, что всё бросаем, переходим на пауки, а про то, что так тоже можно.
Да и как вес рабочей части паука учитывать непонятно, такое впечатл., что учитывать надо только кольцо возле шейки и часть ножек, остальное в статике.
Спасибо.
Каким же ядлом её пропитали китайцы, что на вид такое неплотное плетение, а по отзывам (опять таки, условным) значительно хуже чем оригинальная.
По своему оценил податливость
Новьіе примерно одинаково жесткие
Старая от 10гдш раза в три мягче
Ну значит ждите резонансную ближе к 100 гц, а не 40 гц как у 10ГДШ. Вес диффузора у 10ГДШ те же 6 грамм...
Странное умозаключение
Что мне мешает поставить старую шайбу от 10гдш?
Уже закупленные новые. Надо же их куда то применить. _hm_
А вообще на короткоход я бы примерил такую же "короткоходную" ЦШ. Небольшого диаметра и неглубокой волны. Можно и от 4А28, там как раз такая.
Проделать несколько отверстий паяльником симметрично. Сначала 4, сравнить со старой ЦШ, а там может ещё добавить
Скорее мидбас или лёгкий НЧ. Потому что у ШП шайба весит до грамма. 2гр. весит шайба размером как у 35ГДН, как раз подходит для мидбасов и лёгких басовиков.
Если кто не в курсе: половину (или около того) веса паука (как и шайбы) придётся телепать катушкой и она практически не отключается с ростом частоты.
Увеличиваем в 2 раза подвижный вес = убиваем микродинамику. Можно, но зачем.
Немного занимательной арифметики. У 10" ШП Mwg (вес провода в зазоре) 2 гр, вес шайбы 0.8 гр. Делим вес провода на половину веса шайбы – получаем 5 раз. Чтобы сохранить то же соотношение с пауком в 2 грамма вес провода должен быть 5 грамм. Получается как раз мидбас. Рассказывать что это ШП, конечно можно. Ровно до тех пор пока не будет сравнение с настоящим ШП.
Все в курсе - отключается. Даже сам диффузор отключается. Чтобы совсем не впал в отключку на пару с шайбой, добавляют визеры(вч конус) на каркас катушки.
Вот про соотношения хорошо прям написали, дополнили бы остальное: вес дифф-ра, подвеса, т.д.
А то сидишь себе, смотришь на комплектующие как баран на новые ворота.
Уже много раз выкладывал фото конкретных динамиков и таблицы с параметрами для них. И что-то желающих их смотреть особо не наблюдалось. Некоторые так и писали что это всё не важно и не интересно.
На днях меняли подвес на 4" Сисах. Родной весит 2 гр., новый 0.4 гр. Скоро фото будет. Та тема так же почти никому не интересна. Потому что те, кто предпочитает динамики с соотношением весов диффузора к подвесу 1:1 не интересуются динамиками с соотношением 1:2 и 1:3.
Раза три просил, напр: 10": дифф - весит столько-то, подвес столько-то ю, это столько, это столько. В конце можно приписку, с т.з. AIE, у кого другие мнения - выкладывайте, обосновывайте и тд
А то в соседней ветке уже 10лет пытаются выжать звук из S90 вместо того, чтобы у 75гдн тупо провод в зазор подкинуть
Эта тема стара как мир, ну или ей лет 25-30. Не сосчитать сколько раз сравнивали различные варианты доработок S-90, что только с ними не делали – всё оказывалось без толку когда на сравнение приносили АС с 75-ками у которых заменили катушку на обычную 4-х слойку.
Всё дело опять всё в тех же соотношениях масс. Для этого случая даже придумали спец. параметр Mq.
Не сосчитать сколько раз выкладывал. Например:
VladVlad
