Андрей Морин
Как идет прослушивание новой акустики?
Несколько раз закидывал на форум ссылки на некую музычку для теста ас.
ТУТ на Меге. В comment.doc пояснения.
ЭТО тестовый диск дилеров DALI.
О! Интересно. Посмотрю что за диск.
Если уж речь о тестовых записях, то расскажу о некоторых своих предпочтениях.
Вот три композиции от звёзд американского софт-рока, или как его стали иногда иронически называть сейчас - "яхт-рока". И это настоящие аудиофильские шедевры. Почему софт рок лучше для тестов, чем например хард рок или альтернативный рок или джаз. Хард и альтернатива редко хорошо технически записаны. Джаз в большинстве отлично записан, но это не все любят, а чтобы оценить его звук нужно именно любить этот стиль. А софт рок широко любим и понятен большинству. А именно в США в конце 70х и начале 80х феномен яхт-рока был ещё и в том, что музыаанты стремились к красивому звуку и поэтому выжимали из звукоинженерии по максимуму все возможности.
1.Christopher Cross "Ride Like the Wind" c дебютного альбома, 1980 года, получившего несколько премий Грэмми. Яркий динамичный звук. Проверяем согласование мидбаса с пищалкой по чувствительности. Послезвучия ударов по тарелкам должны быть чёткими, рассыпчатыми и не доминировать над общей картиной и не сливаться в звон и искажения. Только с резистором 9 ом эта композиция у меня зазвучала как надо.
2.Donald Fagen "I. G. Y." Эта вещь - продукт сложной звукоинженерии. Вроде бы оно не должно звучать живо. Но только на хорошо настроенных колонках там появляется жизнь. В начале композиции - бескомпромиссная проверка на ВЧ. Они должны быть максимально реалистичны, а колокольчики отрываться от колонок шире, чем стереопанорама и буквально летать по комнате. Бас должен быть осязаемым и аккуратным - никакого гудения и картонных призвуков. Если точка стыка неверна, а частота фазика не та - звук рассыпется и вылезет синтетика.
3.Boz Scaggs "Thanks to you". Проверка на стереопанораму и на качество СЧ. Должна быть полная иллюзия маленькой сцены. Певец впереди, а музыканты сзади и каждый на своём месте. Вокал должен витать по комнате и быть пугающе реалистичным - чистым и не глухим. В середине россыпи тарелок, хотя они и не на переднем плане должны быть раздельными и не сливаться в единый слитный "дзынь" Если с вокалом здесь что то не то и нет ощущения реалистичности - значит мидбас надо перенастраивать. С неправильной частотой раздела эффекта не будет.
