10ГИ-1-4
Жаба не велит, при таких суммах переключает на недвижимость.
Так что только минимальное (ВЧ) приближение.
Ушёл...
Приносили мне мини-копии электростатов типа Мартин-Логанов. Играли просто охрененно.
есть замеры в архиве.
Идея пока вообще не строится ;-)
От того, со скольки будет играть 10ГИ зависит число полос.
Диполь, на фото 3 страницы назад, имеет Fs в районе 1500. Ниже не опустить. Играть низко 10ги и 25гдв не умеют. Реально пустить с 1 порядком с 5500 без артефактов с унч мощностью 25 вт.
Со вторым с 4500.
Спокойно сшивается в 2 полоску с 6гд-6, 10гд-34, 15гдн. Т.е. 5-6" нч/сч.
Насчет узкой направленности. По памяти, да есть такая штука, но по веритикали. На горизонтали угол раскрыва не очень широкий но достаточный, примерно 30-40 гр/10кгц. Кроме того у диполя есть боковые лепестки на пару дб ниже осевого.
Мысль была про изодинамику (слушаю такие наушники, всё хорошо). От "лазерного оружия", как понимаю, помогает рупор. Вопрос был именно про слуховые ощущения.
Вот да. Сколько раз, слушая орто/изо наушники (разные), ловил себя на мысли, что хочу такой звук из АС. Но... физика :) Чтоб более-менее было давление - нужно площадь. А там с направленностью беда.
Не пускал бы никаким первым или вторым порядком. Только третий, или выше.
Быстрый рост гармоник у этого динамика начинается с 4 кГц и ниже, но там только вторая гармоника.
Почему третий?
А он дает спад амплитуды СМЕЩЕНИЯ мембраны ниже точки среза. На что не способны ни первый, ни второй порядок фильтра. Динамики такого плана очень не любят избыточного смещения.
Демпфирующие свойства фильтра не требуются, сколь нибудь заметный горбик на линии импеданса основного резонанса отсутствует. Импеданс.чисто резистивный в звуковом диапазоне, но есть варианты разброса. Re.
Со вторым с 4500.
А с третьим и на 5 ватт?
Почему третий?
С ленточниками тож самое.Попытка стянуть полосу вниз дает выраженное шипение.Увел вверх- сияние и искристый звук, супер.
На выставке несколько раз удалось послушать колонки в идее Мартин-Логанов, электростаты на СЧ-ВЧ.
Доложу, что там редкое по достоверности звучание. И кстати, ребята, представляющие свои изделия, не побоялись включить записи с обилием духовых инструментов. А эти дудки мало кто включает,потому как малейшая неточность сведения или неправильные динамики делают звук невыносимым . Поэтому ставят обычно выигрышные треки, любимое Yello , Раммштайн или Дайану Кролл. А как-то врубили Бреговича- уши в трубочку сворачиваются.
Они посетителей за дураков считают, ставя Йелоу и Раммштайн демонстрационными треками?
А где же классические аудиофильские испольнители Ноплер, Крис Ри, Девид Гилмор, Елисон Краус, Нора Джонс, или, на крайняк, Леонард Кохен?
Раммштайном идеально проверять рабочее место, и железо музыкантов в кабаке.
А где же классические аудиофильские испольнители Ноплер, Крис Ри, Девид Гилмор, Елисон Краус, Нора Джонс, или на крайняк Леонард Кохен?
Вами перечисленное - входит в набор тестовых треков , те же популярные вещи.
Я про другое. дудки, скрипки- подсознательно не любимые инструменты. В салонах примерно тот же подход, выгодные демонстрационные диски. Жак Лусье, например.
Кстати, СКА. Маркшейдером Кунстом как-то тестировал (Джамайку они перепели).
И ещё говорил (это троллинг, я знаю) - "да у тебя __даже__ Ленинград не играет!"
(А что в этом Ленинграде как раз куча дудок, я не акцентировал).
Так магнепаны или электростаты? Магнепаны всё ж ближе к изодинамике.
А как у них с направленностью, кстати?
Электростаты, с тетрадный лист примерно. Выгнуты по дуге. Направленность достаточно широкая. Было лет 5 назад. И уже не помню, кто привозил. Динамики помню))
Проверю, 3500 выглядит достаточно хорошо.
На мой слух первый порядок с 6000 и второй порядок линквиц-рейли или Бесселя с 4500-5000 звучат лучше, чем 3-й с 3500.
К стати, 4 омные 25гдв-1 звучат лучше 8 или 16 омных. Речь про диполи.
А ниже - один и тот же динамик и он так может - до 6?
Опять же - в одних и тех же условиях или нет? Хотя тут при фильтре 2-3 порядка можно автотрансформатором согласовать.
К чему это я - а что для сравнения выходит уже немалая лаборатория нужна выходит.
Тут надо смотреть, какое будет максимальное смещение мембраны вообще.
Раньше рисовал диаграммы на логарифмической миллиметровке, сейчас проще допросить ИИ.
И что получается? Бессель второго порядка с разделом на 5 кГц по макс. смещению подвижки примерно равноценен Баттерворту третьего порядка с разделом 3,5 кГц. Разница пол дБ в пользу второго порядка.
Естественно, при разделе вторым Бесселя на 4,5 кГц он уступит третьему Баттерворта.
Первый с разделом на 6 кГц сильно уступает выше перечисленным фильтрам, на 2,5-3 дБ.
Основной резонанс динамика принят в точке 2 кГц.
Естественно, еще лучше будет при разделе третьим Баттерворта на рекомендованных 4 кГц.
Внимаю обращение публики - 12 дБ это всего в 4 раза меньше смещение, чем вообще включать динамик без фильтра. И режектор на резонанс тут не очень большой помощник для первого порядка.
Может и до 10, если сч в 3 полоске или просто хорошо сделанные гд с соответствующей полосой .
Вы звучание хотите автотрансом согласовать? Ну-ну.
Да, целых 3 динамика на 4, 8 и 16 ом уже в комнату не влезают - нужно срочно строить отдельно стояющую хибару.
Может и до 10, если сч в 3 полоске или просто хорошо сделанные гд с соответствующей полосой.
Так а в вашем случае как было?
"первый порядок с 6000 и второй порядок линквиц-рейли или Бесселя с 4500-5000 звучат лучше, чем 3-й с 3500"
это с одной и той же полосой ниже?
Сопротивление - чтоб сравнивать 4 и 16 в одних условиях.
(вообще-то лучше 6), но тут весь прикол, что они должны быть похожими, взаимозаменяемыми, чтоб сравнивать не их, а с ними.
Уже не конструкция выходного дня, не находите?
У меня стояли 6,5" Audaxы с полосой до 12000.
Нуда, нуда. Теперь еще и автотрансы начинайте АДдслушивать.
Я высказал свое мнение, что 4 омные 25гдв играют лучше, чем 8 и 16.
Что вы собираетесь сравнивать с ними к данному наблюдению не относится - мне пофиг что вы будете сравнивать.
Всё, понятно.
Подключать 4 вместо 16 тоже так себе сравнение. Особенно если 16 вместо 4 (чувствительность не та).
Это я запомню (у меня именно такие).
Сравнивать (как минимум всё и со всем) я и не собирался, а вот мнения - собрал и запомнил.
Смешно. Чувствительность по мощности у них одинаковая.
Чтоб их так менять в схеме, и нужен (авто) трансформатор. Иначе можно говорить только о чувствительности по напряжению или менять сразу вместе с басовиком.
Если же вместе 4 ом поставить 16 с соотв. фильтром, ничего более не меняя, то получим отдачу меньше на 6дБ.
Будь там отдача повыше, и одновременно - резистор/L-pad от избытка, можно было бы пересчитать, но запаса там нет.
Уважаемый, вы зануда.
С вами очень скучно.
Все, что вы написали - азбучные истины. Я это давно прожевал, переварил и....
Я не зря пытался обратить ваше внимание на звучание автотрансформаторов в фильтрах АС.
Это еще та засада и мне ни разу не попалось ни одного нормально звучащего на ВЧ автотранса. Хоть фирмовых хоть самодельных.
Спасибо, и вам не хворать!
Ну что ж - пусть и скучно. Но вы ответили на вопросы, а я "намотал на ус".
Тогда значит вы меня не поняли, а я не понял вас.
А толку - то - если он там нужен, то его придётся ставить, см. пример про 4 и 16 ом - иначе если не хватает 6 дБ, то это уже неисправность, которая точно не будет помогать звучанию. В случае 2 и 3 порядка он совмещаем с катушкой фильтра, но делает её сложнее в изготовлении, в случае первого порядка - это или отдельная деталь, в фильтре почти наверняка неуместная или ... ну например отвод во вторичке выходника, сразу привязывающий трансформатору.
Засада; но выбор тут прост - или искать (способ сделать) хороший или мириться с имеющимся или... использовать НЧ того же сопротивления.
(Хорошо для реальной конструкции, но слабоприменимо для экспериментов по сравнению).
Мне интересно: есть 25АС-027 c четырëхомным 10ГИ-1-4, есть 25АС-033 с 8-ми Омным 25ГДВ-1-8. Набор НЧ и СЧ динамиков одинаков у этих двух АС. В схеме фильтра СЧ у -027-х добавлен есть резистор 10 Ом, в некоторых моделях перед 10ГИ был резистор 1.8 Ом. По идее ВЧ динамик у 25АС-027 должен был играть громче (на фоне НЧ и СЧ), чем его восьмиомный собрат в 25АС-033. Но такого я не заметил
Воздушная катушка фильтра с отводом (и схема как бы второго порядка)
В данном случае, катушка типа соленоид - плохое решение, особенно в случае повышающего включения. Лучше сделать тороид, допустим, на сушке или баранке. К этому же нужно обеспечить хорошее потокосцепление на 15-30 кГц, т.е. имеем секционирование, а значит делаем полноценный транс с полноценными обмотками.
Какой вы нехороший "вымогатель" знаний, однака. ))))
Не, мириться со "вселенским злом" не входит в планы.
Выше я описал, что полноценный транс в форме тора без магнитопровода, но с секционирванием работает значительно лучше.
Ну там разница в пару дБ по чувствительностиммежду динамиками. Восьмиомный по идее, должен быть громче, так как Вl удваивается'"
Индуктивность рассеяния передаёт привет! Высокие пойдут "низенько".
А вот что трансформатор - элемент фильтра - хорошо - и схема будет не как бы, а именно второго или третьего, там честно считается.
Ещё можно мотать в 2-3 провода и коммутировать - потокосцепление будет хорошим, ёмкость конечно выше, но у нас тут не мегагерцы.
В два провода - получаем 1:2 (по импедансу - 1:4) - соединять 4 и 16.
В три провода - 1:1.5 (по импедансу - 1:2.25)- соединять 4 и 8 или 8 и 16.
Тут вроде нормально; иногда вообще бывает "приготовление деликатесной тролльчатины" (когда собеседник глумится, но надо из него вытянуть).
Намотал на ус собственно:
1. лучше резать выше, особенно при полной мощности.
2. первый порядок звучит лучше (хотя это может относится и к делению "вообще", а не к 10ГИ).
3. 4 ома звучат лучше 16.
Ну там разница в пару дБ по чувствительности между всеми динамиками. Восьмиомный по идее, должен быть громче, так как Вl удваивается. Фольга там, похоже, имеет одну и ту же толщину,, Соответственно, проводника у восьмиомного в два раза больше по длине.
Разница в звучании, вполне возможно, из-за разной конструкции и разной схемы расположения проводников на мембране у питерских 8 и 16 омных, по сравнению с четырехомными Ивано-Франковскими. Питерские четырехомные аналогичны по конструктиву с более высокоомными.
У этих динамиков два разных исполнения.
VladVlad
