6АС-2 в вариантах
В Воронеже эта пищалка работала третьей полосой , средником был Фостекс 206, получилось удачно. Лучше, нежели Фостекс на всю полосу. То вообще ужас.
я не вам писал про схему.
скажу, что схемы от АБ работают на фирменных динах просто здорово!
ещё ни одни не вернули колонки назад.
Надо всё же иногда проглядывать свои темы. Я уже совсем забыл про пищалки из #169...
Надо бы стаскать на работу для прогона. Тут у меня музыка с 7:30 до 17:00. В обед делаю погромче.
Так как до весны или даже лета, этой акустикой заниматься не буду, решил увезти их в гараж. Установил на морды сетки
Обмотал плёнкой
Подготовил короче. В выходной увезу.
Может кому нужны?
Посмотреть вложение 78512 Посмотреть вложение 78513 Посмотреть вложение 78514
Обмотал плёнкой
Может кому нужны?
Завязывать нужно с собирательством.
В юности очень нравились эти колонки) Осталась некоторая ностальгия. Решил сделать самопал по прототипу. Тут описание
Звук очень нравится.
    211.5 KB · Просмотры: 158
Хотели воздух испортить? У вас получилось
Но ведь действительно минимальная морда и глубоченный ящик это худшее что можно придумать для АС.
Кто понимает, мастерит противоположное
    85.4 KB · Просмотры: 124
Но ведь действительно минимальная морда и глубоченный ящик это худшее что можно придумать для АС. Кто понимает, мастерит противоположное
Не хочу влезать, но читал противоположное мнение. Аргумент такой: при малой глубине, "звуковая волна" тут же "отскакивает" от тыльной панели и толкает диффузор. При малой глубине её трудно затормозить, отчасти поэтому B&W любила делать тыловую панель изнутри в виде сплошных клиньев, чтобы "волну распылить во все стороны".
Понятно, что широкая лицевая панель положительно влияет на бас, хотя дает ступеньку на АЧХ. Но вульгарно выражаясь, при малой глубине "звуковая волна" будет многократно откакивать туды-сюды пока не ослабнет естественным образом, такой же пинг-понг на боковых стенках меньше вредит, поскольку между ударами в диффузор и в толстые стенки, есть разница.
Понятно, что всё это когда внутри нет "колбасы" как в 10МАС-1М расположенной примерно в центре. С колбасой получается как с боксерским мешком, который поглощает энергию и быстрый удар рукой превращает в медленные колебания.
Может быть проблема в том, что стенки изнутри можно покрывать всякими валенками и битумами, а диффузор динамика - нельзя.
С этой точки зрения, лучшее оформление... щит! _hm_
Вид "Бриг"а-001 порадовал.
Это какой вариант, полностью транзисторный, или с применением операционных усилителей?
На Вегалабе частое мнение что надо делать столбики узкие по динамику. Только обязательно в фильтре компенсировать раннюю ступеньку, которую принято называть "баффлстеп". Тогда звук будет полновесный снизу.
Логика тут есть.
Широкомордые колонки - это хорошо и логично, но не всегда они вписываются в интерьер, для них может просто не хватить места.
Относительно широкой закруглённой лицевой панели - это даже красиво, но сложно в домашнем исполнении.
Можно где-то прочитать как реализуется эта коррекция "ступеньки"?
Сказано, конечно, слишком грубо, но действительно, 6АС-2 не слишком удачная акустика. Скорее всего корпуса делались ради оригинальности.
Соосное (аксиальное) расположение динамиков тоже неоднозначно.
То что на одной оси - отлично, а то что диаметры динамиков близки - не очень, "маленький затыкает рот большому".
Общая беда большинства советских колонок - недостаточный объем.
Думаю, лучше было бы увеличить объём (на сколько - зависит от конкретных динамиков) и сделать классический параллелепипед. Ну это чтобы лучше звучало, а если хочется повторить исключительно из-за "ностальгии", тогда другое дело.
Вторая беда почти всех советских (и не только) колонок - это фильтры.
Мало того что они делались на "отвяжись", так еще исполнение было ужасное.
Можно добавить третий порок - корпуса с щелями, но раз вы делаете новые...
Шайтан-калькулятор рекомендует применение в качестве сателлита в полутора литровом корпусе, с фазоинвертором, герц на 70+. При работе с сабвуфером. И фильтры менять однозначно, звучит как "бздынькалка", а динамик неплохой.
Специально для этих АС прикупил пару бумажных пищалок от каких-то колонок МЦ.
1736653106594_default.jpg 1736653106883_default.jpg 1736653107391_default.jpg 1742115748811_default.jpg 1744602131503_message.jpg 1744602131973_message.jpg
По крепежу должны подойти как нельзя лучше. Ну или с небольшими переделками. Колпак надеюсь выправить. Если не получится - сделаю алюминиевые как на: https://ldsound.club/threads/2gd-36-3gdv-1-4gd-56-6gdv-2.823/page-6 #164 и в некоторых других. Сегодня буду забирать. Приехали.
Есть ещё кое какие планы по этим колонкам. Время где взять бы...
Ну вот! Значит не зря я как увидел, так их в оборот.
сделаю алюминиевые
_da
Прям на каркас катухи, или близко того. Полочка подравняется. Большие люминьки дадут призвуки. И твой любимый пыжик на керн.
В принципе, ещё чуток подравнять, добавить чуйки и пр. благолепия можно неодимовой плюшкой-магнитиком на керне.
Придётся на эти пищалки помимо смены колпаков ещё и дополнительные магниты наклеивать. Но сначала, при оказии конечно, попробую намагнитить их.
Пищалки имеют несколько разное Re. У одной 6,9 ома, у другой 6,6 ома.
IMG_20250424_083000.jpg IMG_20250424_082955.jpg IMG_20250424_083046.jpg IMG_20250424_083245.jpg IMG_20250424_083152.jpg IMG_20250424_083602.jpg
Пока буду разбирался с первой, вторая поиграет
Отклеить колпак оказалось не так просто, но он всё же был удалён
Выправить его не удалось никак. Пластик.
Примерил алюминиевый. Есть пара. Делал не помню уже куда
Так как есть ещё один колпачок в пару,
то пришлось удалить колпак и со второй пищалки
Для восстановления жёсткости диффузорчиков в области удалённых колпаков, промазал там жиденьким ПВА
В зазоре жижа. Жижа жидкая. Удалять не буду.
Прогнал каждый из динамиков измерителем иммитанса на 1000 Герц без колпаков
№1 R=7.48 Ohm, L=97 uH, Q=0.081 Re=6.9 Ohm.
С доп. магнитом
№1 R=7.67 Ohm, L=101 uH, Q=0.082
При тех же условиях
№2 R=7.06 Ohm, L=111 uH, Q=0.098 Re=6.6 Ohm
С доп. магнитом
№2 R=7.24 Ohm, L=117 uH, Q=0.101
Всё. Колпаки алюминиевые, самодельные приклеил. Выпуклостью вовнутрь.
Так как приклеивал на каркас и на клей БФ-2, пришлось некоторое время подержать колпаки под грузом.
Прогон измерителем иммитанса показал, что измеренное ранее не изменилось фактически.
Пищалки установлены на стенд на прогон, через К73-11 4,35 мФ и 4,45 мФ.
Пока полёт нормальный.
Надо сказать, что совсем даже неплохо отыгрывают
IMG_20250430_074330.jpg IMG_20250430_074405.jpg IMG_20250430_074343.jpg IMG_20250430_074356.jpg
Диапазон радует. Хотелось бы от них чуть более громкого звучания. Думаю вопрос решаемый.
Тоже перепали мне такие 6АС-2. Попробую обмерить и переделать на ПИ. Благо сейчас такие излучатели можно купить без проблем на Озоне.
Вроде в журнале Радио такое было, в 1900 затертом году.
Исходник:
Довольно унылая картина, а когда то они мне нравились.
Замер без защитных решёток.
Колонки в очень хорошем состоянии даже пломбы целые....
Те были сделаны в одном корпусе. А в нём меньше пяти литров.
ПИ сделан из подвижки такой же головки. Т.е. 10ГД-34.
В одном и буду делать. Для ПИ большой корпус не нужен, как раз маленький лучше. Вспомнить 15АС-208, там наверное ещё меньше объём. Правда там и динамики более "компрессионные". :)
Ребята, не позорьтесь. Не ведитесь на лапшу из Радивы от недоучившихся ПТУшников.
Какая нахрен ПИ из этих окурков, которым даже ящик противопоказан. Причем, ОПТИМАЛЬНОГО размера.
Доработке 6АС-2 в виде пассивного резонантора прекрасно подходит детский стишок.
-коротка у стула ножка. Подпилю ее , немножка!
В малогабаритных использовали 20ГДН-2 (Гагарин) с более низкой отдачей.
Автор статьи в Радио предлагал использовать 25 ГДН-3-4 (также известный как 15 ГД-14). Фильтр- от "кубиков".
Замечу, что для ПИ требуется определённый объём-низкие из ниоткуда не появятся(. Придётся мириться с низкой отдачей. Преимуществ по сравнению с нормальным ФИ (например, "кубиками") нет.
Есть пример неудачной ПИ:
На Али продаются 4" НЧ и ШП динамики (недешего) с подходящими параметрами и пассивные излучатели. Придётся переделать перед и зад(,
Получится очередной бумбокс)
Интернет завис, а я как раз строчил назидалово ко всем, задумавшим превратить 6АС-2 в Принцессу из Золушки.
Ребята, не позорьтесь. Не получится Принцесса из Золушки в 6АС2.
Качественная колонка не равна по сумме динамику в кирзовом сапоге. Вас нае...ли.
В "моём" варианте не менее восьми литров. И 10ГД-34 (сейчас установлен) вполне прилично звучит.
Сделаю пару на четыре ома и пару на восемь ом в три провода у 25ГДН-3-4. Какую-то да установлю в эти "ПИ". Тектоники есть, как раз туда встанут.
Должны сработаться.
Собрал я в кучку все 6АС-2, которые у меня были
Посмотреть вложение 70090 Посмотреть вложение 70091 Посмотреть вложение 70092 Посмотреть вложение 70093 Посмотреть вложение 70094
А именно 5 штук. Мне нужны две пары. Какой конфигурации будут новые АС, я пока не знаю. Что лучше по НЧ зазвучит - то и будет сделано.
Первую конструкцию я уже где-то на форуме озвучивал.
Квадратное отверстие со сторонами 80 х80 мм равно площади диффузора 5" НЧ головки: 6ГД-6/10ГД-34/15ГД-14/25ГДН-3-4. Его можно сделать как у самой задней стенки, так и сместить вперёд по аналогии с лабиринтом А.Рогожина.
Корзины без МС и диффузоры 10ГД-34 в наличие имеются и они пойдут на ПИ.
Вторая конструкция тоже мной упоминалась. Вертикальная состыковка корпусов с щелевым ФИ между ними
Посмотреть вложение 70096 Посмотреть вложение 70097
А так как может возникнуть сложность в настройке такого ФИ (толщина прокладок и т.д.), то можно плотно установив корпуса друг на друга (9 литров чистого объёма), вращением и как следствие изменением площади получающихся таким образом треугольных отверстий в количестве восьми штук
Менять проходное сечение этих отверстий.
Каким мхом всё это дело покроется, я пока не знаю и предпочтений не отдаю.
По мере сил и возможностей буду двигаться вперёд и информировать интересующихся. smile_29 smile_13
Если что, вдруг, то тему можно метнуть в самодельную акустику.
Игорь привет.
Раньше эту ветку не видел — пардон за поздний ответ.
Если есть 4 исправных 6ас, то попробуй сделать контрапертуный вариант с рассеивающими конусами и круговой направленностью.
На пробу ставишь одну на другую и соединяешь последовательно, если нч гд 4 Ома и в параллель, если 8 ом.
Рассеивающие конусы можно сделать из диффузоров от 10гд-30.
#1 - шпильки.
#2 рассеивающий конус.
Играют весьма интересно и ровно. Расстояние нужно подбирать опытным путем.
Фильтры — отдельная песня.
Объём, при необходимости, можно нарастить.
Я хотел нечто подобное, но не конрапертуру. С одним рассеивающим конусом. Тем более опыт был. В первом сообщении. Но пошёл, на мой взгляд, по более лёгкому пути.
JohnMayhem
