Кроссовер на ОУ
От типа плёнки (диэлектрика) будет меняться звук, но только на "высоком уровне мощности" (на самом деле при высоких напряжениях сигнала) – так думают так называемые "плëночники" – любители выслушивать конденсаторы...
Тут все, что-то, да выслушивают - маньяки. как не крути! Стали бы нормальные люди ночами не спать, что-то, что мало кому нужно, изобретать и нюхать канифоль с припоем годами!smile_13
Я даже в композитном фонокорректоре оставил места на печати для пленочных кондюков, хотя они охвачены ООС или на входе, где напряжение 3 мВ, да еще и по схеме композита. У К. Мусатова где-то читал, что SMD кондюки, не просто дают нелинейные искажения, но работают еще и как микрофоны. Про металлопленку я такого не слышал еще. smile_10
Кросс на малых токах лучше, чем фильтра в ящике Ы90.
Проверена на АС отКрылова ( топовые скан сетки).
По итогу, звук поменяло в разы, если не порядки (Мундорфы голд и прочие за сотни баксов - не помогут).
В Звуке, т,е мне, приоритет 1 - АС,
2- Источник
3 - оКонечный
Хотите преобразить и на халяву? Выбрасывать фильтра в АС, кросс активный собирать (УМ в по каналку) и резать ВЧ как можно выше
На WIMA вообще цену сложить не могут, реально на порядок дороже чем CL11
Нам нужен мкр, ещё лучше - 10
Референтно, смд искать - фейк мало вероятен (пп трассировать).
Если ёмкость не большая, то есть ещё лучше - слюда (индийская) миниатюрная, КСО - габаритная (не перегреть, пиз...а ей сразу)
Скажите спасибо аудиофилам которые хотят видеть в любых аудио устройствах только виму.
Между прочем, в активных фильтрах на ОУ можно спокойно применять смд керамику с NPO диэлектриком. Можно даже Х7R. искажения в керамике зависят от величины тока, а так как ток в активных фильтрах мизерный то и искажения в итоге от керамики мизерные.
Странное утверждение.
ТКЕ разное, у вторых до 15%, применять нельзя.
ТКЕ это дело десятое. радиолюбительские поделки обычно эксплуатируются при стабильной комнатной температуре, и ТКЕ сам по себе не так страшен. Страшно другое. Диэлектрики с большой удельной емкостью обладают большой зависимостью емкости от напряжения. Если конденсатор стоит в фильтре, на нем падает напряжение. Имеется ввиду переменное напряжение самого сигнала. Импеданс конденсатора частотнозависимый и растет с понижением частоты. Ну и соответственно именно этот эффект порождает нелинейные искажения. В разделительных цепях, где напряжение на конденсаторе близко к нулю при правильном выборе его емкости, искажения гораздо меньше. Поэтому в фильтрах использование сегнетокерамики противопоказано. Да, NP0 отличные конденсаторы, вот только емкость более 10nF вы вряд ли найдете. ну и ценники будут большие.
Действительно, если фильтры строить на операционниках, позволяющих использовать высокоомные цепи, может быть и 10нФ окажутся приемлемыми, но могут вырасти, например шумы. Все в руках разработчиков. Надо только осмысленно подходить к проблемме. А то, блин, давай ставь Виму. Надо/не надо, ставь и все! Еще золотоухие тут будут нашептывать... Я против таких глупостей.
Смотрел на выводную Y5R керамику, но есть подозрение, без экрана может фонить.
Это очень плохая керамика! Та, что начинается с Y..., я бы безжалостно выкидывал отовсюду. Я бы даже в питание никогда не поставил. А фонят не конденсаторы. Фонит плохая разработанная схема, плохая конструкция, плохая разводка. Конденсатор, как и любая другая деталь и даже просто проводник, подвержен внешней наводке. Да, действительно, напряжение этой наводки может зависеть от расстояния до источника наводки, от площади самой детали и т. д. Т. е. конденсатор сам по себе тут нипричем. Если у вас сплошь высокоомные цепи и конденсатор лошадиных размеров стоит на входе, то да, приближение к нему руки, например, будет вызывать фон. Но это не беда конденсатора, а беда человека, который такую дрянную схему разработал.
Ну у меня два ограничения, это односторонний монтаж и отсутствие профильного образования схемотехника. В моём случае только зачаточные знания в конструировании и разводке печатных плат. Вот по этой причине и хочу применить элементы с низким значением собственных шумов.
Уходите в смд, фон обычно это антенные петли на печатке или же со входа лезет, ну а вообще если вы так боитесь фона то уходите на цифровые кроссоверы они не подвержены ни каким петлям и т.д. и т.п.
З.Ы.
Кстати фон это одна из причин почему я ушёл в полный цифроактив, когда я собрал свою первую активную трёх полоску на активном фазолинейном кроссовере на ОУ, то на рабочем столе у меня всё хорошо работало, до тех пор, покуда не привёз эту АС в село и мне понадобилось подавать аналоговый сигнал к этим АС на расстоянии 5м, в итоге я поймал наводку на провод на этом расстоянии и получил 50Гц фон на выходе АС. Радикальное решение такой проблемы это отказаться от аналоговой малосигналки которая чаще всего и есть основная головная боль подвержена всяким наводкам. Когда я перешёл на полностью цифровой вход в усях, у меня вообще не болит голова о фоне и т.д. и т.п. а DSP позволяет накручивать любую обработку сигнала.
Всё зависит от уровня THD который мы считаем допустимым. А то аудифилия часто подвержена перекосам, гоняются в ЦАПах за четырьмя нулями после запятой, что бы к этому ЦАПу подключить однотактный ламповый усилитель с искажениями 5%....
Дорого и не всегда есть такая потребность, у меня DSP (2x ADAU1401) это больше носимый активный фильтр "покрутил" настроил нашел оптимальные частоты. А вот дальше оно избыточно!
Здесь сложно что-либо посоветовать, кроме как исползовать готовые схемотехнические решения. Да и то не факт, что вы не словите наводки при их компоновке.
Наводки и собственные шумы это разные ипостаси. По поводу собственных шумов вам не стоит заморачиваться, если вы не строите какие-нибудь высокочувствительные схемы, типа фонокорректоров. Тем более шумы пассивных компонентов в основном это тепловые шумы и они очень малы. Наводка может быть на любой компонент, не только на конденсатор, и от типа компонента практически не зависит.
Вам уже тут говорили, что основная борьба не с наводками по напряжению, а с наводками по току. Например, если у вас по сигнальной земле вследствии плохой компоновки протекает ток питания мощного каскада с плохо отфильтрованным напряжением, то плучите и распишитесь за наводочку. Научиться правильной компоновке еще сложнее, чем схемотехнике. Часто это происходит на грани эзотерики. Люди пишут много умных книг по этому поводу, и даже прочитав их все, вы все равно столкнетесь с проблемой наводок, которые не сможете устранить.
Конечно есть кардинальные способы борьбы, которые используются в профессиональной технике. Например использование повсюду баллансных, парафазных и дифференциальных схем. В этих схемах текут практически только разностные токи, а по земле токи не текут. Т. е. чувствительность к синфазной помехе отсутствует. А помеха, как правило всегда синфазна. В этом их преимущество Но нам, любителям, такие схемы строить - это излишнее усложнение своих проектов.
Да, для керамики от 1000 Гц, кстати, в каком то даташите видел (и на Веге за 2007 Лето обсуждали)
Сама керамика микрофонный эффект имеет, понимание должно быть куда ставить можно.
ТКЕ? Не важно? Пусть так, в стационаре если только.
И в какую суммы вы готовы вложится? Как я понимаю, если нам нужно достигнуть минимальной стоимость активного кроссовера то наиболее оптимальный путь это передать эту функцию в сам усилитель мощности.
Вопрос с подвохом скажу я Вам, ну допустим 7.92 у.е. за всё. Просто хочу выяснить какие оптимально взять конденсаторы (количество и ассортимент номиналов) по соотношению цена/качество для таких вот разовых тестовых проектов:
Тут эти Y5V прилично ловят наводку если использовать схему без экрана, и это при том, что питание разведено перпендикулярно сигнальным цепям.
Может не правильно понял вопрос ,но думаю что типа этого
    314.4 KB · Просмотры: 6
    331.9 KB · Просмотры: 5
Еще раз, тип конденсатора и ловля наводок не имеют никакой связи между собой. Плохая разводка - да, может играть роль, если совсем плохая. Я не знаю, что у вас за плата, но по фотке видно, что и малосигнальные и сильносигнальные цепи соседствуют рядом. Что и куда у вас там наводится, тоже непонятно.
Если хотите реальной помощи, вам придется выложить сюда на форум вашу схему и вашу разводку, а также рассказать, какой вид наводки вас беспокоит. В противном случае будет одна болталогия. Если вы настойчиво продолжаете верить в существование чудо-конденсаторов, которые не ловят наводку, что ж, как говорится вольному воля. Но так можно зайти достаточно далеко, вплоть до предохранителей из чистого золота.
Ну и напоследок. Если это у вас какой-то активный кроссовер на 3 полосы вкупе с усилителями мощности, то ваши конденсаторы совсем негодящие, но не по причине наводок, а потому что это очень плохая керамика. Могут быть большие нелинейные искажения.
Лимит + саб (мост), разделение на 100Гц
Кстати, ящики от Свен 5+1 - по дешману (1000р) и быстро в реализацию "Активные АС" выйти можно (ящик, радиатор, тор 100ватт, остальное выбросил, там брать не чего)
Могут и "левые" TDA стоять и тогда уж точно пофиг какие там конденсаторы.
    124.4 KB · Просмотры: 7
Lyuber, вы уж простите меня, но ваша разводка далеко не лучший пример для подражания. Ну просто о-о-очень длинные проводники. Для хорошей разводки чрезвычайно важна компоновка деталей на плате. У вас детали расположены очень неоптимально.
Что касается работоспособности, то да, и ваша плата может быть вполне работоспособна. Звуковые частоты очень невелики и многое прощают. Что касается наводок, то такие "пауки с паутинами", как у вас, действительно могут приводить к различного рода паразитным связям. Не факт, но могут. Самое интересное, что предугадать, где засел "паразит", в таких паутинах, гораздо сложнее, чем сразу развести нормально. Как развести нормально? В двух словах этого не скажешь. Могу сказать одно. Надо компоновать детали так, чтобы длина соединительных проводников была минимальна. Многие начинающие разводят так... Сначала расположат детали на плате, а потом начинают соединять их проводниками и детали уже никуда не двигают. Это неправильно. Т. е. это может быть правильно, но при наличии некоторых условий, как то, наличие очень большого опыта, применение многослойных плат вкупе с BGA компонентами и т. д. Для начинающих процесс разводки и компоновки деталей должен быть одновременным. Типа, крутишь, вертишь детали по плате, двигаешь их туда-сюда, до тех пор, пока не получится все с минимальной длиной проводников. Этот процесс можно повторять много раз до достижения лучшего результата.
Потом, вот у вас земляные проводники тянутся с разных сторон платы, чтобы быть соединенными в одной точке. С одной стороны это правильно, а с другой нет. Длинный проводник - это большая индуктивность. И если с точки зрения полезного НЧ сигнала это простительно, то с точки зрения возникновения паразитных возбуждений, это плохо. Например, блокировочный конденсатор по питанию должен быть подсоединен к микросхеме максимально короткими проводниками, ну и т. д. При двухсторонней разводке надо шире использовать полигоны. У них малая индуктивность и вообще низкий импеданс.
пп 100х25мм, там же БП "сидит" и литы.
покажите мне, как у Вас с длинной дорожек или у кого меньше видели?
Хеннесси хочу, соседу за чистку дороги зимой обещал проставиться.
Lyuber, вы простите, я не собирался вас в чем-то упрекнуть. Вам не надо защищаться. Просто дал пару советов.
Я развел и развожу до сих пор п/п по долгу службы, как говорится. Опыт достаточно большой. Вот навскидку мои двухсторонние разводки. На рабочем столе лежат. Обратите внимание на наличие полигонов.
Layk
