Фоно корректор Cyxxi, доработки
УК Сухова.Интермоды в 10 раз меньше чем уровень шумов.Для 40дб петлевого результат вполне достойный.
Угу, прекрасно: развитие схемотехники заторморжено.
Здравствуйте.
Купил фоник на авито.
Что-то как-то печально по замерам. -60 третья гармоника.
Левый правый аналогично.
В оборудовании я уверен. Вот пример замеров другого.
Везде 5.2мв рмс вход.
Я правильно понимаю- что по ходу сигнала все менять на тонкопленку и NP0?
А с этим постом как? Поробуйте его подкупить, что ли.
Измеряется продуктом на рынке и спросом на него.
Спрос зависит от агрессивности рекламы. При этом понимать в тонкостях работы Сары потребителю не обязательно: разраб пояснит все решения в свою пользу пользу своего кармана.
Не можешь монетизировать свои знания - значит эти знания равны нулю.
Конечно, так и должен говорить богатый нуль.
Как монетизировал знания Циолковский? Энштейн?
Как монетизировал знания американец, изобретший принцип частотной модуляции? Вышел с 6-го этажа, потому, что его патент оспорила могущественная, но тупая фирма.
И что остаётся из твоих заявлений?
Кто богаче, тот и умнее, кто богаче, тот и прав.
Коль так, я думаю, вы с Суховым - нищеброды.
Никто не пояснил две простых вещи:
1. Нахрена она нужна, равномерность петлевого?
На хре на?
2. Ведь, всё равно, АЧХ петлевого неравномерна, особенно - с Сарой:
Не скажут. Мы богатые: монетизируем корректор Кенвуда полувековой давности, потому мы умные. smile_8
Как тот же врач измеряется вылеченными больными и т.д.
А вот тут интересное. Я - врач, а ты пострадал в ДТП. Денег нет, одежды нет, сознания нет. Но я не собираюсь лечить тебя бесплатно или за свой кошт: мне тоже детей надо кормить.
И вот ты умный, богатый, но немного неживой. Я напишу в истории болезни: прибыл холодным, и распишусь.
Зато на твоём примере принцип монетизации выдержан в точности: нищеброды не вписались в рынок.
Был, кстати, в моей жизни ровно такой случай. Если хочешь жить в таком обществе - будешь.
На хре на?
Это одно простое действие позволяет получить спадающий спектр, особенно если глубина захватывает третью гармонику от высшей частоты воспроизведения.
Искажения подавляются равномерно линейно и не зависят тогда от частоты.
Думаю, с этим моментом связан тот факт, что на выходе УН частенько ставят резистор в землю. Ограничивая выходное источника тока и выравнивают в НЧ части петлевое, а казалось бы, зачем опускать?
Зачем он ПАДАЮЩИЙ? Его вообще не должно быть выше шумов.
Он то будет по любому. Вопрос в уровне. И если вторая гармоника еще большая (-65-...-80дБ) - она малозаметна, то третья будет уже ниже заметности. И интермоды получаются "гармоничные", т.к. плодятся от четных вторых.
Такая моя теория.
Вопрос в уровне.
Вот же пост, который ты комментишь, и слова об уровне:
Ты там нормальный?
Да даже в говне картошечка, огурчики должны попадаться.
Ты там нормальный?
Я придерживаюсь принципа разумной достаточности. Без экстремизма. Тебе, например - надо рекорды.
Я этого не понимаю, но вполне допускаю - на здоровье.
И болиды Формулы-1 и рядовой седан так же отличаются по аэродинамике, мощности, лобовому сопротивлению.
Они во всем на шаг впереди.
Но мне не надо болид, в этом дело.
Для моих потребностей те улучшения не востребованы останутся, я не смогу использовать те преимущества технологий, в реальной жизни.
Вот как СМЕРШ $1000 переведёт, так сразу и посмотрю _hm_
Я не симуляционный тиаретек, у меня есть вполне конкретная цель. И для этого мне MC не нужна. Не говоря уж о том, что я вполне доверяю мнению тов. Сухова, что приличная ММ головка с его Cу-XXI вполне может конкурировать с MC. Несмотря на то, что среди серии его фонокоров есть версии и для MC.
Знаю такие ММ бошки, которые по прозрачности картинки и достоверности звучания голосов на равных с МСшками. Для меня это АТ 440ML AT150 AT160. У 160й к тому же переходное намерил 40 дБ, картина звуковая выдающаяся. Но желания сменить МСшки на парк АТ-шек пенсионный фонд не одобрит.
А ты что, неспособен купить "Радиотехнику-УП-001"? Или сам сделать схему 50-ти лет давности?
Там что, какие-то секретные космические технологии?
И потом можно любому идиоту доказать, кто он есть.
А чисто симулякорный результат тем более
То есть, собрать усилитель пятидесятилетней давности по схеме для тебя - недоступная сложность.
Дай, угадаю. Ноги за тебя переставлять никто не будет.
Почему ты так считаешь? Хороший усилитель от плохого ничем не отличается в железе. Сделай хороший вместо плохого, и дело в шляпе.
А зачем? Сейчас есть более современные решения.
Земля - колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели.
Решения есть. Линейности нету.
Собсно, сейчас все - как Сухов, катаются в каретах прошлого, на наработках древних высокоразвитых КБ.
Взять хоть Квод или Сагден. Там и в древности КБ, не иначе, из ПТУшников было, но и на их заделах до сих пор какие-то копейки зарабатываются.
Схема интересная, высокотехнологичная. Параметры должны быть высокие.
Давай рассмотрим подробнее альтернативы.
Один источник тока этого монстра имеет транзисторов больше, чем во всем корректоре TVV-46 с твоей доработкой, да еще полевой дополнительно.
TVV-46 с твоей доработкой, по твоим же словам, уже можно слушать.
С чем соглашусь.
А добавить повторитель перед вторым транзистором - будут еще лучше параметры. -80 дБ@10V (менее 0.01%)
Ибо не только емкости воруют усиление и малое входное.
И в итоге схема на 4-ех транзисторах против того монстра.
С одинаковым по сути результатом для потребителя.
И вот интермоды, причем, уровень не -20 дБ
Всегда есть куда улучшать, но нужен баланс.
ИМХО.
По шумам, конечно проигрывает, но не критично, S/N 80.7 dB(A)
Current Dumping (малое усиление в "А") и МОСТ в ВК (бОльшие токи) "В" , - фишка Квода.
Кто готовить его не умеет, - не мои проблемы.
Кстати, ВВ тоже однотакт, ИТ переделать на резисторы, ВК в В перевести,.. но это будет уже Квод
Так я и живу. Разные страны по разному решают эти вопросы, в большинстве из них умереть не дадут. Или у тебя есть конкретная статистика, где указано, что смертность нищебродов повышена именно по причине неоказания им первой помощи? Я бы больше переживал о некачественно оказанной помощи, о низкой квалификации врача, из-за того, что он получает копейки и потому туда идут одни бестолочи, или если не бестолочь, то просто нет мотивации и возможности развиваться. Вот это реально пугает.
Но как бы там ни было, врач = лечение больного, инженер-разработчик = продукт на рынке. Не бывает одного без другого никогда. По этой причине почти все на этом форуме не есть разработчики аудиотехники - продукта на рынке то нет почти ни у кого. У Сухова, Алекса есть, и даже у бестолкового китайца клепающего Аймы на 3255 тоже есть..
И вполне выходит, что тупой продаван на Али умнее Сухова по логике Сухова: он монетизирован с ног до головы, на него работает мощнейшая экономика мира, а Сухов/Торрес просто погулять вышли.
По заработку на душу, возможно они не слишком отличаются. Но вопрос в другом, они - разработчики аудио, а ты бестолочь в аудио, как впрочем и я.
Это с чего это он бестолочь в аудио вдруг внезапно стал?
они - разработчики аудио, по определению, а ты бестолочь в аудио
Всё правильно, всё верно.
Вот только я - шахтёр, но у кольки ввхи не копировал, а он мой он шахтёрский ВВС-2011 - ещё и продаёт, при этом выбрасывая важнейшие цепи коррекции, после чего его клянут на хоботе за спаленные генерацией термалтраки.
Тогда корректируем твоё выражение в сторону безусловной истины: две бестолочи выдают себя за разработчиков аудио.
Вот только разработка ПРОМЕТЕЯ, ИВОЛГИ или МОНОЛИТА занимает у шахтёра много - вечер, а знаменитые разрабы пять лет гадают, нужна ли коррекция усилителю, и не выкинуть бы её.
Детский сад, штаны на лямках: вдвоём пятый год две конструкции довести не могут. Кто бы таких кормил на заводе? Выгнали бы взашей и напинали на прощание, согласись безоговорочно.
Если бы не чудиково подаяние, скончались бы соколики с голоду под завывания о своей великолепной монетизации.
Если уж взялся всякое говно лайкать, надо быть последовательнее.
Не видел лайк в сторону персоны, а в вашей семье, - постоянно.
По монетизации?
Почему у Финн32 и Ланзар, и Квод 405 (сток) в продаже? Рынок выбрал.
А, для себя - Лес, как и Белка, и Торрес сидят на лампочках (не СверхЛинейки).
Это, по тому, что у них велики нормальные, из сеты "Нулевой" вышли (а может и не заходили, сплюнули сравнив, как дядька Бокарёв)
Кстати, можно уточнить? Кто или что гавно? Я или однотакт с замесом в ВК?
Смерш, ждем тебя. Только, пожалуйста, без десятка транзисторов, максимум плюс 3-5
Layk
