Лабиринты
  • Автор темы Автор темы Aleph
Резонанс понизит, добротность повысит.
А так наоборот хотелось: когда мы тулим динамик в ЗЯ, то повышается и резонансная частота и тянет вверх за собой добротность. А когда тулим динамик в лабиринт, то понижаем резонанс и... тоже понижаем добротность – я бы так очень хотел.
Вот все эти конструкции и им подобные-это не про музыку и хороший звук.Это про низкочастотный гудёж-пердёж с последствиями в виде трещин по гипсокартону, трещин стекла в окнах и быстром размочаливания кузова авто,если эта хрень в багажнике в авто. Всё дело в том,что данные перделки работают в очень узком диапазоне частот,но самая главная их беда в том ,что музыка - это редко синус ,большинстве своём это скорострельная атака,с длинными затухающими послезвучиями или наоборот без них . Данные поделки на это НЕ СПОСОБНЫ В ПРИНЦИПЕ ! Поэтому не стоят ни малейшего внимания.
Ваши слова верные на двести процентов , но к сожалению, понять их сможет лично повозившийся и понявший через руки и обеи ухи все, что вы сказали. На данный момент это просто набор слов. Не имеющих отклика в извилинах. То ли дело, звонкие и загадочные термины, типа- N-Frame , H-Frame, Бандпасс шестого порядка. Это вам не банальный какой-то там ..... ящик.
Какую музыку вы называете музыкой?
Имя можно автора и исполнителя?
Тока што в голову (nella testa ) пришла очевидная идея: для мелкодиффузорных динамиков можно применить полипропиленовые трубы диаметром 50 мм. В наличии есть уголки 45, 89 градусов, прямые трубы. Из них и собрать конструкцию нужной длины и конфигурации. Правда придется сделать конический переходник под корзину динамика.
И спрятать их в красивый корпус ?
Да!
резонатор Гельмгольца, лабиринт, фазик, и пр. причендалы с ништяками на борту = всё-в-одном+like
На трижды пр0клятом утубе (штоб он сдох раньше меня и моего кота) есть видео, где почтенный сирота в возрасте делает такие АС но на трубах примерно100 мм. Причем, там есть дополнительная секция, равная 1/3 длины лабиринта. А фирма B&W пошла дальше и сделала лабиринтную АС в форме саксофона, стоящего на подставке.
    16 KB · Просмотры: 8
TL-саб на 10ГД-34. © Рубэн Лукин & Игорь Мешин, 2010г.
*) был повторен из картонной трубы с пересчётом под имеющийся дынамэг и немного доработан – зашибись.
Д вот и я задумался с трубы сделать и задекорировать ))))
Какие динамики - такой и корпус 🤭
В теликах Тошиба стояла "Базука" _сложенный лабиринт "труба в трубе" (разного диаметра)
Обзор от ИИ
Автомобильные сабвуферы Bazooka (басовые трубы) — это культовые корпусные сабвуферы, запатентованная цилиндрическая конструкция которых (Bass Tubes) позволяет добиваться глубоких, плотных басов. Они компактны, легко монтируются в багажнике, обеспечивая отличную акустику без переделки штатной системы
images
images
ИИ: Что такое «труба-в-трубе» (коаксиальный лабиринт)
Конструкция «труба-в-трубе» (или свернутая коаксиальная трансмиссионная линия) — это способ размещения длинного басового волновода в компактном корпусе. Внутренний объем делится на две или три концентрические секции (труба внутри трубы). Звуковая волна проходит по внутреннему каналу, разворачивается180* и выходит наружу через внешний контур.
Самый последний комент…
Думаю подойдёт переход с 50 на 100 трубу. Он с плавным расширением, а феном разогреть и можно поправить под динамик.
А ведь круто вышло. Сохраню фото, может в гараж-мастерскую соберу.
skirp67
