Philips 22AH585 MFB
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
На фоне разгоревшегося интереса к ЭМОС и выскочившего объявления на OLX с данными колонками, не удержался и купил!
  • Год выпуска: 1979
  • Частотный диапазон: 35-20 000 Гц
  • Входная чувствительность: плавно регулируемая 1-25 Вольт при сопротивлении более 100 кОм до 3 Вольт; 1 кОм при сопротивлении более 3 Вольт.
  • Усилитель низких частот: выходная мощность 30 Вт (непрерывная). Гармонические искажения: менее 0,1% при 25 Вт.
  • Усилитель высоких частот: выходная мощность 5 Вт (непрерывная). Гармонические искажения: менее 0,1% при 5 Вт.
  • Частота кроссовера: 1500 Гц
  • Динамики: низкочастотные AD7066/MFB4, диаметр 16 см.
  • Высокочастотные купольные AD0163/T15.
  • Размер: 348 x 229 x 197 мм.
Одним выстрелом перекрываю сразу несколько пунктов:
1. Активное деление полос
2. Наличие ЭМОС
3. Относительно компактный размер для рабочего стола.
Жаль конечно что не 22AH586, но тут уж грех жаловаться и 22AH585 довольно экзотическая штука.
1-ое включение (прослушивание) создало "вау эффект" от могучего баса, но спустя пару минут пришел в себя, оказалось так, что какое-то "падло" отклеила защитные наклейки на подстроечных резисторах -
и выкрутило уровень НЧ в максимум. На первый взгляд уровень ЭМОС установлен где то в промежуточном положении и надеюсь что этот резистор "оно" судорожно не крутило.
На слух отрегулировал уровень НЧ по уровню с ВЧ, теперь вот сижу слушаю.
Как промежуточное итого, звучит в целом недурно, не стоит забывать что кто-то в них лазил и верно ли настроен ЭМОС мне не известно, но работу ЭМОС слышно и по звуку в области НЧ очень сильно схоже с S-70 (35АС-013)
Всё таки осталось теперь изучить сервис мануал, и понять, как же всё таки продефектовать систему в целом, да и заглянуть внутрь на наличие проблем с электролитическими конденсаторами.
+, замеры делать будешь?
Планирую, но с ЭМОС так просто не выйдет как с пассивной АС. Если генератором пройтись по частотам ниже 100Гц то слышно отчетливо, уровень звукового давления ого-го. Но вот если пытаешься замерить АЧХ микрофоном, можно нарваться на разнос системы или же ЭМОС тупо вычитает весь сигнал в области своей работы. Этот эффект я словил на S-70 и на Филипсах, как с этим бороться я пока не знаю
Мерять шумом* на максимальной громкости, ровняя бас в полку?
Ну почти, хотя итог и цель к тому идет.
Вроде бы как допер как отрегулировать ЭМОС исходя из куска схемы, по сути как и на S-70, подаём сигнал на частоте 63Гц и крутим подстроечный резистор MFB-LEVEL добиваясь на коллекторе транзистора 6407 усиления +5дБ от величины входного сигнала.
Неужели такая проблема померять arta?
Ну вот на двух абсолютно разных по конструктиву АС, но концептуально схожих по функционалу, я не могу измерить АЧХ без приключений
похоже ЭМОС учитывает и внешнюю среду-комнату. т.е. если, например, в комнате стояк на 43Гц, то уровень с динамика будет провален.
Как она это определяет? Через подключеный измерительный микрофон?
так при стояке диффузор колеблется с меньшей амплитудой или большей)
Беруши прям нужны для настройки
Опасная настройка. Может на слух/на глаз настроить?
Не настолько она и опасна, 5В на клеммах динамика это примерно до 4Вт выходной мощности, просто сам процесс такой себе!
Влияние КП на работу ЭМОС практически нет из-за разного расстояния от прямой волны до датчика и от отраженных от стен волн. Если бы такое влияние было заметным, то терялся бы весь смысл этой затеи.
Если звук раздражает, можно снизить уровень сигнала и мерить в ближней зоне 0,3-1,0 м.
Ситуация выглядит так, что нужно с динамической головки снимать напряжение, но при этом отдельного бокса под электронику нет:
Как обеспечить работу ЭМОС если добраться к динамику можно только вскрыв корпус?!
P.S. Все конденсаторы марки Philips
а вобще, резонансы помещения-стояки влияют на амплитуду движения диффузора? уменьшают-увеличивают?
Посмотреть вложение 188567Посмотреть вложение 188569
Только выводить удлинненными проводами и закрыть крышку.
Белой завистью вам завидую, вживую увидеть эту легенду 70-х годов и еще вернуть заводские параметры.
Еще мысль такая. Снять АЧХ басовика без ЭМОС, просто от унча , в ближнем поле. оставить АЧХ как исходную, потом сличить с ней работу ЭМОС
В задней стенке сверлите отверстие для провода. Потом его закроете болтиком. Если нужен доступ к плате, то делаете временную заднюю крышку из фанеры с отверстиями для проводов. А в корпус можно поместит некоторый предмет (книгу, пластиковую бутылку с водой), вымещающий объём платы с трансформатором.
Уровень отраженного сигнала будет ниже -30 дБ.
я так понимаю что стояк это резонанс. значит амплитуда диффузора уменьшается. эмос это видит
Stanislafff
