УМЗЧ Sokol-3LT
  • Автор темы Автор темы Fern500
В схеме Перегрин-50М две опечатки и 1 элемент который не нужен, попробуйте найти.
Да там если начать копать, то все пойдет в переделку. А оно кому-то надо? Там только делители после ОУ чего стоят: 8,2к и 240, 1,8к и 150.
Всю народность убивает необходимость искать 2 корпуса оригинальных AD823.
D44, D45 очень дохлые даже для такого питания.
Несколько интересных результатов испытаний разных моделей усилителей в симуляторе LtSpice.
Условия одинаковые, частота 1кГц, нагрузка 8Ом, напряжение питания +/-30В. Ниже приведены значения петлевого усиления на частоте 1кГц и КНИ при выходных напряжениях 20В и 5В соответственно (амплитудное значение).
Сокол (оригинальная версия автора) 65дБ / 0.027825% / 0.001697%
Перегрин 50М 92дБ / 0.017727% / 0.005222%
Сокол 3LT (мой вариант) 58дБ / 0.003495% / 0.001999%
Не всё решает петлевое усиление, большое значение имеет линейность тракта.
Oshin
