Так это даже хорошо – сам Цобель подпевать будет! У Цобеля не зря резистор перед конденсатором (наоборот нельзя!) установлен – гасит он те конденсаторные вопли. Но это моё мнение
Цобель это низкодобротная емкость, резонирует с катухой, обваливая правый край АЧХ, но подзадирая левый и придавая этим окрас звуку. Кто не верит-выйди вон.
А остальные пищалки подойдут?
Желательно знать их искажения на различных мощностях, условно - 0,1Вт и допустим 2-3 Вт. И полосу эффективной работы без искажений, где эти искажения начинают резкий рост (вниз по частоте).
Блииин, поймали! Пробовал широкополосный BG20 включать с катушкой 2 мГн и потом в разрыв (прочищающего середину) конденсатора 6.8 мкФ ставил переменник 15 Ом и, крутя до одури, регулировал звук. При минимуме R был катушечный резонанс (0.4 мГн, 6.2 Ома динамика и 6.8 мкФ) на 3 кГц (по формуле Томпсона частота получается). Далее при 7.5 Ом уже Цобель получался.
Не додумал перековать кондера 6,8мк на Цобеля. Ваша взяла.
Синьор Алессандро, у меня задача была протянуть тот BG20 дальше, как в Вашем первом варианте народной АС на Визатонах. У Вас в ФНЧ была катушенция на 3.3 мГн (но Вы сами говорили, что можно и 2.2 –2.7 мГн, в зависимости от выходного сопротивления УНЧ ). А я к тому Визатону изодинамик цеплял, который низко не скачет. Вот я и изгалялся. По хорошему, надо ещё 10 мкФ попробовать: из-за разных советов по выбору того резистора в Цобеле
Вітаю сеньора Распоні.
Перш за все, знімаємо графік імпедансу випромінювача.
Знаходимо на ньому місце, де імпеданс в корень квадратний з двох разів більший за активний опір котушки випромінювача справа за частотою від власного мінімуму. Потім вибираємо опір резистору рівним активній складовій опору котушки та обчислюємо ємність конденсатору аби полюс відповідав обраній частоті. От Вам і Цобель. При цьому правий край АЧХ за тиском повітря має трохи вирівнятись і посунутись ще правіше. Думаю, Вам сподобається на вухо.
10мкф сместят акцентик с средины на презенс, завопит Визатон. Слышно сразу.
На АЧХ видно, как обваливается и уходит болтающийся избыток СЧ-ВЧ от Визатона с поключением емкости 6,8. И подтягивается обваленный катушкой важный участок в районе 1, 5-2 кгц.
Тут я те 10 мкФ для Цобеля заготовил: дело в том, что в одной формуле в знаменателе указывают (R акт динамика) в квадрате, а в другой – подставляют R акт, умноженное на 1.2...1.25 и тоже в квадрате. Отсюда и разница набегает. По светлой идее Цобеля импеданс динамика в относительно широком диапазоне частот уподобляется невинному резистору, который даёт лучше работать катушке ФНЧ.
ТВ6 визатон редкая поганка. Вон ее. Иначе завалите меня уродскими АЧХ ни за что .
Что такое бумажный пыльник на 25ГДН3-4 - не в курсе. Не встречался.
25ГДН3-4 +1 мГн не нуждается в костылях, звук и АЧХ достойные.
Дядя Саша, дай бог здоровья!
Всё вы верно говорите, я специально пару лет подождал, чтоб переосмыслить содеянное, те несколько пар акустики, что я собрал. Имея на руках 3 пары 10ас225/15ас220 зафиксировал в них три схемы, одна ваша, другая Салтыкова (без лишней ёмкости на ВЧ), третья моя, была и 4-я, по типу Салтыкова (продал). 25гдн-3-4 не требует доработок и согласуется катушкой 1мг или чуть менее того, если не удаётся согласовать именно так, то что-то сделано с ошибкой. Для комфортного прослушивания на мощности до 5-8ватт ваша схема лучшая из всех, что я перепробовал, легкий наклон полки вправо - идеально. При мощности 15ватт я предпочитая свою, она даёт некоторый подъём над полкой с 2кГц, буквально 2дб и 3-4 на 10кГц (полка растет вправо), что позволяет проорать улицу, без потери музыкальности и артикуляции бас-гитары.
А сейчас вообще не понятно, что делать дальше в этой области, сколько-нибудь заметного прироста качества звучания при такой отправной точке добиться сложновато, разве-что улучшить нижний регистр, пробуя динамики по типу 10гд30, но это уже крупное изделие, для которого у меня просто нет места.
Бранислав, спасибо за добрые слова, настраиваю все колонки под свой слух и понимание правильного баланса. Добавлю, что 10ГД-30Б с ферритовым магнитом и тканевым пыльником хорошая основа для колонки в варианте закрытого ящика объемом 30 литров.
На роль ВЧ динамика недавно нашел китайский бумажный динамик очень ровный , протяженный в обе стороны, красивый внешне. Жаль, нет маркировки на нем, кроме иероглифов. Фото предоставлю.
у меня пара тв70 в заначке для 10гд30
Делал пробные двухполоски, дюймовая пищалка не тянет важный участок диапазона в паре с 10ГД-30. Зато Визатон TW70 самое то. А сегодня увидел его кобальтовую версию, анфас - точно TW70 .
Вот он
    1.8 MB · Просмотры: 70
Попробуйте на OZON артикул 4430661070
Бесподобный по ровности АЧХ и звучанию динамик. И открыл его для нас Серёжа kolobrkin . Да продлит Аллах эмиссию кенотронам его души!
Есть вопросы по данному динамику: 1. где АЧХ? 2. такой диаметр и нет мастики в подвесе? 3. заправлен ли зазор жижей? 4. какова реальная чувствительность? 5. на какой мощности проявляются искажения?
подкупает низкий резонанс, 1200гц хорошо состыкуется с любым дином.
АЧХ на флешке. Здесь тоже есть в какой-то теме по динамикам.
Тонкие замеры не проводились, важно было выбрать из кучки разных -лучшие. Их два,остальные ушли в отвал.
Судя по вялой z-ке, магнитная жижа в зазоре есть.
1и2 достойные динамики.Прочие отвалились по чувствительности. Сигнал и дистанция не менялись.
    558.4 KB · Просмотры: 24
    250.3 KB · Просмотры: 20
    271 KB · Просмотры: 19
    487.3 KB · Просмотры: 22
АЧХ четверки борзых пищалок .
    126.7 KB · Просмотры: 21
    142.4 KB · Просмотры: 23
    126.1 KB · Просмотры: 22
    120.7 KB · Просмотры: 22
    135.5 KB · Просмотры: 22
    130.5 KB · Просмотры: 21
    135 KB · Просмотры: 22
    124.6 KB · Просмотры: 22
    139.4 KB · Просмотры: 22
Спасибо за информацию! Откровенного дерьма не увидел ни на одной картинке (кроме 9), а подвес на большой пищалке нужно герленить, от этого не уйти, тогда верх вытянется в линейку. Немного вылезет 2-4кГц, но это вообще ерунда и лечится наклоном АЧХ.
Жижа в зазоре имеет свойство высыхать, к сожалению (если слушать на паспортной мощности).
В любом случае, за 750р - это уникальное предложение, которым можно поправить кучу кАлонок, вроде 10мас1м, 15ас408/404 или 25ас309 и даже в "Кубики Салтыкова" её пристроить не грех, вместо непредсказуемых 6гдв2/2гд36.
ecorazym
