OVER
- 30 Май 2023
- 286
- 70
- 14
- Россия
- Togliatti
- Андрей
Похоже, что да, комнатные моды, т.к. на том же месте измерил еще 10ГДШ в лабиринте - оба провала остаются.Дырки 180-190Гц и 600Гц – комнатные моды (???)
Правильно ли я понял, что резистор на ВЧ лучше уменьшить или вовсе убрать?Вэчэшка не согласована по уровню с мидом
С ВЧ без проблем, можно попробовать.Резать вч нужно выше, а мид ниже
А вот для мида нужно еще больше индуктивности, а это лишнее сопротивление.
Может быть стоит перейти на второй порядок?
Это делается путем шунтирования катушки НЧ фильтра?сочинить на миде справа пологий скат резючком.
Надо будет обязательно попробовать, но тогда. вероятно, придётся и фильтр НЧ переводить на второй порядок, и ГДШ уже пускать в противофазу?А катушенцию на 0,5 мГн Вы не хотите параллельно ВЧ динамику пристроить, чтоб уменьшить полосу совместной работы динамиков?
А еще вопрос назрел про цепь цобеля. Нужна ли она?
). Напрягает! Просто пока его не уберёшь, то не понимаешь, что именно он и гундосит. Тут его нытьё маскирует горб 1к НЧ динамика и малое значение конденсатора 1 мкФ, но...
