A-1
- 25 Июн 2020
- 1,288
- 154
- 31
- Россия
- Александр
- Предупреждений
- 1
напряжение КЭ померить и все станет ясноБез выпаивания из схемы выходные транзисторы не прозвонить - там параллельно переходу ЭБ низкоомный резистор запаян. Звониться будет в обе стороны
Визуально не горелые.Поэтому, достаточно посмотреть на эмттерные резисторы. Если они целы
Кому проще?проще выпаять транзисторы и на них новый спаять по более интересной схеме тк монтаж шлак полный по фото
Есть вариант- засунуть внутрь Дшник с Али на 3110 за 100 рр и демонстрировать Филам, чтобы услышать "Вау! Древние германцы понимали в звуке".только так
Так и не понял, что проще - отпаивать эмиттерные резисторы или базу.?Отпаять базу и прозвонить переходы
на одном должна быть а может и на двух иначе кзИ тут Судя по всему имеет место монтаж подошвы без изолирующей прокладки
не порядок.... нужно исправлять этот дефект..На лампы напряжения приходит, лампы гореть перестали контакт, плохой прогибается плата.
отпаяйте красный и черный от выходников в обоих каналах(лепестки на наружной стороне радиаторов и померяйте между красным и черным напряжениеМежду красным и черным проводом от -17 вольт резко до единички
Ничего пока не трогал не паялмежду красным и эмиттером 161 сколько? и между ченым и эмиттером 162?
Прямо в схеме на 162м 0,06 вольтамежду красным и эмиттером 161 сколько? и между ченым и эмиттером 162?
У Вас прямо на фото видно слюдяные прокладки под каждым транзистором. Лепестки контактные на каждом транзисторе. Втулки изолирующие под болтиками.И тут Судя по всему имеет место монтаж подошвы без изолирующей прокладки
Так может фото ИИ обработал незаметно?У вас прямо на фото видно слюдяные прокладки под каждым транзистором. Лепестки контактные на каждом транзисторе. Втулки изолирующие под болтиками.
Вы реально тупите или троллите сообщество?![]()
Статистика сповіщень від цього персонажа красномовно підтверджує його нездатність до самоосвіти, також його сприйняття порад, що йому пропонують, неадекватне і підстилювач він лише допалить, але ніколи не відремонтує. Але ж впертий безмежно, та тупий.Вы реально тупите или троллите сообщество?![]()
Нет, а может это из вас снобизм прет?У Вас прямо на фото видно слюдяные прокладки под каждым транзистором. Лепестки контактные на каждом транзисторе. Втулки изолирующие под болтиками.
