Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 922
- 239
- 15
- Россия
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 13
Все эти расчеты имеют инженерную точность. А если хотите, чтобы у вас в железе АЧХ была идеально ровная, ставьте временно на плату подстрочные резисторы в цепях коррекции АЧХ и под конкретную пару конденсаторов настаивайте по приборам АЧХ с обратным RIAA фильтром. Потом измеряете номиналы подстрочных резисторов и набираете, например из двух трех SMD резисторов эти номиналы. Это самый простой и надежный способ получить идеально ровную АЧХ за минимальное время. Номиналы могут заметно отличаться от расчетных. Особенно это может быть заметным в области НЧ. Вот пример как могут отличаться АЧХ заводского фоно корректора и самодельного, но настроенного по этой методике.Спрошу уважаемого Белого Ворона об одной неточности в цепи коррекции . По моим "делитанским" понятиям , соотношение резисторов R14 и R17 в подобной конфигурации, которую мы с незабвенным Игорем Гапоновым обозвали промеж собой "шашлык" , - близко к 12 , точнее-11, 78 или 11, 87. Но точно не десять к одному. В книжке по корректорам болгарина Славчо Малякова соотношение резисторов тоже было десятикратное. Это ведет к завышенному уровню на низах, примерно + 2, 5 дБ. Измерительный винил тому свидетель. Поэтому , выбирая такой тип коррекции , сразу беру отношение резисторов как 12 к 1. Да и любую подобную схему проверяю на точность, прикидывая соотношение резисторов.
Я тут после вашей критики, моих отверстий в платах, решил перейти полностью на поверхностный монтаж, чтобы исключить эту нудную и пыльную операцию, опасную для домашних условий!
И моя затея с композитными ФК направлена только на один вопрос. А будут ли слышны улучшения на ВЧ в композитном варианте ФК, как это слышно на любых записях (в том числе и с копий винила в цифре) на композитных УНЧ? Ради этой идеи и разобрал свою вертушку
