стабилизатор анодного на 6н13с
Переносите .
И про полевики и "0" подробнее...!
Я как раз таки выбрал режим с большим напряжением, а из-за полевиков в ФИ на сетке получил 0 относительно земли, как следствие цап без проблем «раскачал» все это дело, да и как показал опыт с лампой 6С45П-Е, далеко не всегда больший ток и меньше анодное дает лучший спектр, хотя с большинством ламп ровно наоборот
P.S. думаю данный разговор стоит перенести в ламповую болталку
6С15П 6С45П отменно звучащие триоды, а еще скромняшка 6С3П удивляет ясным сбалансированным звуком. В перечень добавьте RFTT-шные EF800- EF860.
А еще есть совет сербского коллеги Banat , он делал контрольный усилитель на 6П14П в триоде, нагрузка 4, 7 кОм, емкость на выходе и трансформатор без подмагничивания.
Волшебный звук гарантирован.
Всё как хотели, только подбирай стабилитроны для нужного выходного и ненать накал для 6 / 13- й...
Плюс 1084 в плавном пуске на накалы ламп уся.
Всё на одной компактной плате, недорого.
Одна печаль - общий радиатор ! На анодном и накале...
Хотя ежели полевик в пластмассе, то
    139.2 KB · Просмотры: 19
Переносите .
Я все же не админ сайта, таких возможностей не имею, а про полевики имел ввиду данную топологию, которая позволяет сравнять сетку с землей, возможно кто-нибудь еще такое делал и поделится опытом
    59.3 KB · Просмотры: 10
6С3П и 6С4П я успел разжиться с пару сотен штук, до момента как на них взвинтили цены, большинство ламп с индексами ЕВ и ДР, хотя есть и с пару/тройку десятков Фрязинских)))
А вот 6С15П и 6С45П-Е нужно уметь приготовить, чтобы они заиграли, крайне требовательные к обвязке лампы, что-попало не поставишь к ним
дроссель им в анод прекрасно ставится д15н на 10 гн или какой малогабаритный на 20 гн
средняя цена ( взвинченной )150-200р , это что дорого ? на авито их прорва и очередей не наблюдается .разжился сотней , другой ...ну супер , а дальше что ?
У нас в спб в ТЭК их выгребли напрочь, раньше цена была в 30/40 рублей от 10шт, сейчас поштучно по 250, от 10 по 200, и то, если бывают, когда покупал, разумеется цена была по 30/40, поэтому на бюджете не отражалось, в будущих конструкциях они уже начинают находить свое место
Корректоры на 6с3п-ев это нечто. И ставил ее в драйвер своего гибридоса, роскошно получилось, но схема останется без ООС , мне без нее нельзя, колонки загудят. Что и произошло с этими Крошками 6с3п. Звук ангельский. но у стены , где слушаю, гул возник.
Поэтому и делаю «запасы» увы, ламп с каждым днем все меньше и меньше
Вспоминается анекдот про графиню, гусаров, канделлы и канделябр...smile_1
Верю, верю и поддерживаю .
Заменил 6Н9С в srpp на 6С3П-Е ( резистивный каскад ) и усилитель было не узнать !
Динамика и диапазон ВЧ стали сильно лучше. Малая тянула две 6П3С в триоде.
    457.6 KB · Просмотры: 12
    337 KB · Просмотры: 13
Скажу больше. У этого гада Бокарёва схемы почему-то от Бокарёва , а не от известных гурей. Чем горжусь. _hm_
сколько пиплов , столько мнениев , мне 6с3п не зашла ваще никак , скучная , сухая . и резистивный и српп делал , и дроссельь ей в анод сажал , ну вот не мое , какой то транзистор хоть убейся .
Бокарев, Бокарев ... а кто это ?что то не припомню, кто то из современных?
...почти фраза от Фокса .
ты не знаешь, я сам пытаюсь вспомнить. гугл выдает только воронежского перца, который подсолнечное масло изобрел.
А насчет SRPP - ты в курсе чуток- он самый лучший. если оба этажа одинаковые. без соплей и канделябров, особенно в виде пентода . Наговорят сто бочек, нахвалят, но мы -то знаем, шо там на деле творится.
Как-то задумал вместо 6С4С врезать пару 6П3С в триоде, параллельно, кенотроны долой.
Сделал. Минут на пять меня хватило. Потом в ужасе кинулся все вернуть назад.
То ж самое было, обчитавшись Лихницкого, что в триоде обещал у EL34 750 Ом. На деле и близко нет, те же самые полтора кила, что у 6П3с, 6550 , КТ-88 . Врут все. Никому верить нельзя.
Я от 6С3П отказался, правда только в драйверных каскадах пользовал. Крутил усилитель Шалина с 6С3П в драйвере - та же история: звук ни о чём. Не все лампады с выдающимися показателями хорошо звучат в СРПП.
Усь делался в 2004 году , тогда не мечталось о чём то типа 6С4С.
6П3С в SE-кулинарный нонсенс. РР дело вААбще другое.
Применить что то ух ты / ах ты не было возможности из - за ограничений анодного и мощностных параметров накала.
Саша, схема от Шалина на 6с3п вещь в себе. Раскачать сетку 6с4с или 2 А3 нужно питание 500в .Схема кагбэ на такое не способна.
Ясен пень, 6П3С рождена для РР. Прочее не обещали, как кормить в дороге по пути от социализма к коммунизму.
Приятелю перебрал его однотактный ужас на 6П3С от неких ростовских мудофилов - на 6п3с в триоде. Стало ну очень лучше прежнего д....ма. Но приятель уже дозрел до апгрейда , которого мы оба ждали с 2008 -2009 года, выкинуть сраные выходники и 6П тройки, врезать Шалинские трансы на 5 кил, 6С4С на выход, 5AR4 выпрямителем, а драйвером- недавно купленные шедевры Тунг-Сол 6SL7GT . И главное- все детали есть и ждут апгрейда, просто владелец все не дозреет никак.
Они никогда не зреют вовремя, а частенько сгнивают на корню!
К счастью, мой приятель не из таковских. Слушает, что собрал, долго, потом кое-что улучшает. И я помню, что и в каком состоянии у него там. Просто как-то пришел, попросил оживить давно сгоревший однотакт в забавном ящике от швейной машинки. Из пары ТАН-58 я спаял один мощный силовик со средней точкой анодной вторички. теперь всем хватает, ровно 400в анодного и куча накалов. И звучит неплохо.
А к осени перепашем и этот унч, были бы силы.
рус
