10ГИ-1-4
Я сюда периодически заглядываю в надежде увидеть какие-то прорывные идеи в отношении передней маски=рупора к 10ГИ ))) Но что-то пока ничего нет ))) У меня остались от 25АС-027 передние маски для 10ГИ, совмещённые с отверстием порта ФИ. Лишнее отрезать или напечатать новые по образу и подобию это я могу, но если печатать, то может, всё-таки, что-то другое? Фотки какого-то чего-то я вижу в теме, но АЧХ рупоров не вижу. Я вопрос задавал, вроде, но ответа на него не помню: может есть какая-то софтинка, которая бы как-то примерно могла бы рупор этот прикинуть к 10ГИ?
Попробуйте рупор, сходный с рупором 25АС-033. Сделать слепок я думаю не сложно
Да, мне смоделировать то его не сложно, главное в руках его заиметь для этого! ))) Ну или как-то рядом с чем-то разместить под разными углами и наделать фото, да я по этим фото что-то сваять пропробую...
С большой долей вероятности у меня использоваться 10ГИ будут в спальне в режиме ночного источника звука от телевизора, в отдельных "саттелитах". Точка прослушивания точно будет ниже уровня ВЧ, ну а положение на широкой кровати может быть разным ))) Насколько я понимаю, проблемы с ДН у 10ГИ в горизонте, а по вертикали более-менее, соответственно то что я буду лежать ниже уровня ВЧ терпимо, а вот направленность в горизонтальной плоскости я могу компенсировать доворотом СЧ/ВЧ "саттелитов" куда-то в центр изголовья кровати. Это я всё к тому, что мне, наверное, нет необходимости рупором прям сильно чего-то расширять? Но при этом рупором же можно подправить какие-то косяки АЧХ?
Не обещаю, но фото попробую укр@сть. Ночью 🌃 10ГИ звучат заметно лучше, так как уровень фонового шума ниже применительно к не самой высокой чувствительности тех ВЧ
По памяти, там даже не рупор, а рупорочек. Максимальная высота профиля его горба 11 мм, а если от передней стенки самой накладки, то все 10 мм, не больше. От начала образующей до ее окончания (схода на нет) 52 мм ровно. Длина рупора, точнее высота – 76 мм
По памяти, там даже не рупор, а рупорочек. Максимальная высота профиля его горба 11 мм, а если от передней стенки самой накладки, то все 10 мм, не больше. От начала образующей до ее окончания (схода на нет) 50 мм ровно. Длина рупора, точнее высота – 76 мм
Линейные размеры то снять легко, а вот кривульку...
если бы мне в руки попался "рупорок", яп вот снизу приложил бамажку, да карандашиком бы обвёл контур для максимальной достоверности. Однако можно попробовать и вот с этого фото повторить... ну просто зная уже конкретные размеры изделия. Я не думаю, что ошибившись на 1 мм или 5° может получится что-то прям запредельно плохое.
А ведь бывает ещё и вот такое:
И оно ж явно иначе уже должно заработать! Тут и глубина установки иная и сразу выход на плоскость передней панели раньше, а ещё и по середине некое что-то, которое тоже какую-то роль выполняет, возможно полезную. Срисовать кривульки тут будет уже несколько сложнее.
Ну и, как очередной пример, попалось мне на овитах вот такое предложение:
Замеров там рядом не нашлось, но по заверению Автора, "работает от 1 кГц". Мне прям столько и не надо, тем более что мои от 2500...3000 только стартуют, но вот как эти ворота на ДН повлияют?
В качестве СЧ я пока продолжаю смотреть в сторону 6ГДШ, который сам по себе может достаточно высоко и по памяти, там до 7000 он вполне дотягивается, после чего уже там начинается большая неравномерность до 12000. Конкретно сейчас эти 6ГДШ являются частью акустических систем от Аэлиты РМ204С и с некоторой помощью в виде 6ГДВ меня вполне устраивает ночной звук этих шириков, ну и им подобных. А вот звук 6ГДВ, ну где-то отдалённо напоминающих конструктивно 2ГД36, мне особо никогда не нравился: вроде бы что-то там пиликает, но всё как-то невнятно. Изначально я свои 10ГИ женить хотел с 25ГДН1, где все возможности 10ГИ могли бы отлично раскрыться относительно 25ГДНов, но просто даже в макетном варианте... Я не понимаю как раньше народ вообще слушал S30 и всё то, что произведено на основе 25ГДН1... 10ГИ всему этому уже не поможет.
Ну и по поводу чувствительностей... На каждый динамик есть свой отдельный усилитель, который получает сигнал с DSP.
По первому фото есть предложение: изображение на экране смарта растянуть так, чтобы видимая часть профиля рупорка была на экране 50 мм. (Два миллиметра прячутся внизу кромки. ) Теперь прикладываем к экрану кальку и аккуратно срисовываем тот профиль. На этом всё – почти готов профиль макета в масштабе 1:1. По второму фото: этот рупор давным-давно первоначально делали для системы отпугивания летучих мышей 🐀. Хорошего там есть: посередине стоит центральное тело, как в воздухозаборнике сверхзвукового прятоточно-роторного двигателя Стирлинга. Это центральное тело является вполне понятно другой стороной двухрупорной системы (две излучающих щели – два полурупора). Те горизонтальные полосы не имеют отношения к рупору, это декоративная фантазия Ди Зайнера. Замедляющие системы (акустические линзы) имеют совсем другую конструкцию, должны иметь наклонно -параллельные пластины с гиперболическим профилем выреза. Рупор на третьем фото 📷 пугает своей чернотой абсолютно черного тела – весь звук 🔊 высоких частот будет поглощаться в приграничном к поверхности рупора слое (так называемый заторможенный слой ) .
Образующая "лупора", похоже, близка к трактрисе.
Экспонента дальнобойная, а трактриса – для ближнего поля (т.е., для хаты).
В какой плоскости излучатель протяжённый, в той же плоскости его ДН узкая. Ставишь 10ГИ вертикально - ДН узкая по вертикали. Ложишь на бок - ещё хуже...
Может это и неважно, но между рупорообразной накладкой и стальным фланцем желательно избегать щелей по периметру прилегания. Как выход: применить липкий силикон толщиной 0.5 мм в качестве уплотнителя. Я так ни разу не пробовал, но щель не есть гуд! – сказал Робин Гуд
Интересно было бы поженить (примерно с 3-х кГц ) те 10ГИ с ШП динамиком Визатон BG20 или это излишество?
VladVlad
