стоит наверное спектры поглядеть и габариты платы. Спектры сняты на мощности 40 ватт. Смогёте в том же габарите с тем же качеством запилить на рассыпухе- велкоме, как говорится.ведь выхлоп в МК всегда будет хуже рассыпухи.
так надо.А зачем на входе два транзистора?
) на тда 7294 будет работать? Моделировали?Давно пора.Схема усилителя.
Да, кто-то проверял.на тда 7294 будет работать?
Эмиттерные резисторы не нужны.Схема
Другой вопрос, есть где брать оригиналы мк? Из аппаратов выковыривать долгое делов том же габарите с тем же качеством запилить на рассыпухе- велкоме, как говорится.
а не лучше туда гт311+гт313 с резисторами или без ,диоды меньше срать будутЭмиттерные резисторы не нужны.
тебе похоже заняться нечем.а не лучше туда гт311+гт313 с резисторами или без ,диоды меньше срать будут
Мамы всякие нужны. Малогабаритный усилитель годен к компьютеру и в машину.выхлоп в МК всегда будет хуже рассыпухи
Нет. Делим транзистор на собственно идеальный усилитель и нагрузку - сопротивление коллектора. Все германские неприятности с низким петлевым и большими искажениями идут от малого сопротивления коллектора, которое гасит усиление транзистора. Эта задача не имеет решения в рамках применения германия.не лучше туда гт311+гт313
мне не нравицца что диоды близко к порогу открывания кремниевого транзистора 0,65в +падение на резисторе ,ладно его убираем,а у германия порог 0,25в причем эти под 500мгц FtНет. Делим транзистор на собственно идеальный усилитель и нагрузку - сопротивление коллектора. Все германские неприятности с низким петлевым и большими искажениями идут от малого сопротивления коллектора, которое гасит усиление транзистора. Эта задача не имеет решения в рамках применения германия.
Зато с кремнием - имеет.
я худею с твоей подготовки.мне не нравицца что диоды близко к порогу открывания кремниевого транзистора 0,65в +падение на резисторе ,ладно его убираем,а у германия порог 0,25в причем эти под 500мгц Ft
или тогда два диода в плечо шоттки +обычный последовательно
Там простая очень штука. Напряжение в этой точке равно:диоды близко к порогу открывания кремниевого транзистора
Шоткины диоды имеют малое сопротивление в запертом состоянии и шунтируют точку подключения. Попробовали, плюнули, больше не применяем.два диода в плечо шоттки
Спорим, юань поймёт первым? Делаем ставки.продвинутых Юаней и Суховых
нафиг- нафиг. тоже и германиевые диоды, туда же.Шоткины диоды имеют малое сопротивление в запертом состоянии и шунтируют точку подключения. Попробовали, плюнули, больше не применяем.
ну. в клипе усилок лучше не слухать,учитывая его мощность при +-35 вольтах питания у тебя ухи отвалются. и у меня тоже.короче переменка при клипе 400мв на базах так? тогда нормально
Низкое выходное сопротивление германиевого коллектора гасит любое усиление каскада. Вон, тимвал трахается со схемами на германцах, больше 20 дБ получить не может. А замени он транзисторы кремнием, сразу получил бы чуть не 80 дБ:у германия порог 0,25в причем эти под 500мгц Ft
и что будет? искажения итак уже без космоса и нормального цапа не померить.1N5711 если два последовательно то всего 2р емкость а сейчас 8р
а можно и три у шоток меньше напряжение
меньше фазовый сдвиг
устойчивость выше так у тебя паразит 8р на землю а будет1,5....2ри что будет? искажения итак уже без космоса и нормального цапа не померить.
или транс с отводами и галетник я серьезно1N5711 если два последовательно то всего 2р емкость а сейчас 8р
регулятор громкости будет? для меня в инверте он всегда проблема
Да.На входе можно ставить кт315(361)?
Вот и я о том же - улучшение параметров Микросхемы на порядок - из говна и палок!
а что сейчас проблема получше найти?Вот и я о том же!![]()
