Кстати, по теме фильтра между микросхемами заметил интересный эффект.
Если не ставить диоды в параллель С4, то на больших уровнях сигнала схема (в данном случае это тестер для ОУ) появляется возбуд, от которого нельзя избавиться, пока не перезапустишь микросхемы по питанию. А если ставить просто резистор, то такого эффекта не возникает. При этом на графиках искажений изменения ничтожно малы - на уровне статистической погрешности в 1, максимум 2 дБ. Диоды тоже дают некоторое ухудшение - ограничение на частотах примерно с 10 кГц начинается раньше на несколько дБ и поэтому УНЧ не полностью будет реализовать свой Д.Д. на реальном музыкальном сигнале с ВЧ компонентами, которые наложены на другие гармоники НЧ и СЧ.
Короче, если ставить просто резистор R1 на землю ( порядка 1-3к), получается более надежная работа в том числе при клипе - на максимальной мощности.
:) канифоль попробуйте отскоблить для начала..
Кстати, про квазивыходные каскады. Как правило у них коллектор ОЭ внезапно сидит на радиаторе через прокладку, и в итоге у нас на выходе висит неплохая такая ёмкость. И звон на клипе случается. Посему стоит радиатор заземлять через резистор, а не напрямую на корпус.
Опаньки, вот это важно.
    344.3 KB · Просмотры: 8
А напряжение на диодах в этот момент можно замерить?
Обычнее кремниевые диоды кд522 - значит от 0,7В.
Кстати, вчера на тестере композитного усилителя проверял китайские 5532 при питании +-22В ( правда нагрузка была высокоомная - 10 к). получал RMS порядка 11,7В, перед резким ростом искажений. так, что слухи про то, что сейчас все 5532 не могут работать от +-22В слегка преувеличены.
Только вот гармоники интермоды зашкалят: петлевого-то нету.
Ищи способ рыбку съесть.
- Куме, я потравыв жука отрутою, але пишов дощ и всю йийи змыв. Подохнуть воны, чы ни?
- Може, й нэ подохнуть. Алэ здоровля того, шо малы, вжэ нэ матымуть.
Работать может и подделка. Долго ли?
Квалифицирующих признаков 5532 - два:
1. Входные транзисторы - прп. Тупо режем дорожку в любом входе, вставляем резистор и мерим полярность напряжения.
2. Ку20к - примерно 2.000 у 5532 и 1000 - у 4560/4580.
- Куме, я отравил жука ядом, но доска и вся доска... Они же будут дышать, что случилось?
- Не могу, не могу перевести дыхание. Но привет, кроме того, такой маленький, вже не матимут.
Вот графики при 22В перед самым ограничением ( 14,4В RMS) и чуть ниже по уровню. Какая-то помеха прет по питанию на 1,2,3 кГц.
    454.1 KB · Просмотры: 19
    280.4 KB · Просмотры: 19
    425 KB · Просмотры: 19
    4.7 KB · Просмотры: 15
    10.4 KB · Просмотры: 11
    3.4 KB · Просмотры: 10
    9.7 KB · Просмотры: 10
    5.2 KB · Просмотры: 9
    9.3 KB · Просмотры: 10
    9.9 KB · Просмотры: 13
От нагрузки зависит. Замерь направление входных токов, чтобы знать, что это
- Кум, я потравил жука. Но дождь пошёл и яд смыл. Они подохнут?
- Может, и не подохнут. Но здоровья того, что было, уже у них не будет.
Давайте разберём ситуацию и возможные последствия:
  1. Влияние дождя: Если дождь смыл инсектицид, это значительно снижает его эффективность. Вода могла унести часть химиката, уменьшив концентрацию до уровня, при котором насекомые могут выжить.
  2. Выживание жуков: Хотя некоторые жуки могли не получить смертельную дозу яда, их здоровье, скорее всего, пострадало. Даже если они выживут, их общее состояние может быть ослаблено.
  3. Долгосрочные последствия:
    • Снижение популяции: Часть жуков может погибнуть, но выжившие могут продолжить размножаться, хотя и с меньшей скоростью.
    • Устойчивость: Возможно, некоторые жуки выработают устойчивость к данному типу яда, что усложнит борьбу с ними в будущем.
    • Повреждение растений: Даже ослабленные жуки могут продолжать питаться растениями, нанося им вред.
  4. Рекомендации:
    • Повторная обработка: Рассмотрите возможность повторной обработки инсектицидом после высыхания дождя, но с учётом более низкой эффективности.
    • Альтернативные методы: Используйте биологические методы контроля (например, привлечение хищных насекомых) или органические инсектициды, которые менее подвержены влиянию осадков.
    • Мониторинг: Регулярно проверяйте состояние растений и жуков, чтобы вовремя принять необходимые меры.
Таким образом, хотя некоторые жуки могут выжить после смывания яда дождём, их здоровье будет ослаблено, и потребуется принять дополнительные меры для контроля популяции.
Просветите рентгеном болявого Базили0: есть двухканальные м/с для комповских колонок. Моща там не более 2-х Ватт. Можно ли к тем м/с тот волшебный комплементарно-двухтактный каскад присобачить для улучшения линейности передаточной функции?
Если можно внешне задать к\у, хотя бы как с 2025б подачей сигнала на неинв. вход, то можно поэкспериментировать.
на такую мощность Лина спаять и в А класс загнать
на 4х транзисторахи можно в квази в А классе не страшно или Худа
на 4х транзисторахи или Худа
размерчики бп и радиаторов для худа вспомнишь? а я подскажу.по массе примерно как пудовая гиря. нахрен оно на столе нужно?
для 2х вт?? кпд 50 % вот и считай рассеять надо всего 2 ...3 вт тепла, причем еще и Ку понизить искажения еще меньше причем спектр без высших гармошек
даже ВД139/140 справятся
смотря что за микры, понимаешь ли.
ага. нахрен его.
Попрощаться не забудь. За током ты как будешь следить? - термодатчиком.
ВК в классе А при работе ...остывает. Термодатчик начинает разгонять ток - не выходит. И вот ты уменьшил громкость, а термодатчик - ннна 30 ампер!
Бздынь и пшик, и белый магический дым.
Не весели. Можно делать линейно без извратов.
Посмотрел свои микросхемы и выяснил, что в композитах могут работать и 833, но питание не выше +_15В, 4562 - подделка, также как и TL071. Самые лучшие показатели у 2134 - первое место,5532 - второе место и 4580.
    5.2 KB · Просмотры: 11
    9.9 KB · Просмотры: 6
    4.7 KB · Просмотры: 7
    10.4 KB · Просмотры: 6
    3.4 KB · Просмотры: 6
    9.7 KB · Просмотры: 7
    9.3 KB · Просмотры: 7
    360.2 KB · Просмотры: 10
    253.1 KB · Просмотры: 12
Пробовал - изменений ноль! smile_1
Потому что был разговор: индуктивность ЭК - 20 нГн, примерно/около того. Пусть 50. И как скажется его шунтировка на звуке, если эффект от ней - на 100 МГц.
ДмитрийО
