Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
Выкинуть убогую жестянку , намотать нормальную катушку. Если нет священного трепета перед заводской" аутентичностью" _hm_
Мало ли, есть такие особи- увидят огромную на воздухе катуху, рельсой намотанную, рожу скривят- "фи! Колонки- копаные!"
Да нету трепета. Медь жалко ))
Заводской аутентичности по любому не будет. Корпуса разбухли, расползлись у бывшего хозяина. Выпилил передние и задние панели. Будут новые корпуса и возможно дизайн.
Железку долой, разницу домотать сверху. Там немного меди выйдет.
Да мне кажется и провод тонковат. Если мотать то потолще провод. Чувствительность и так у них не высокая. Надо активное R снижать . Или не даст хорошей прибавки ?
Фильтры во всех наших колонках дешман позорный, при желании их все нужно привести в должный вид, но это особая тема и запас здорового нахальства . Основа его- опыт и понимание. что делаешь.
Провод позорно тонкий, всегда. Расчет прост, 5 процентов омического от импеданса динамика- хорошо, 10 процентов- так себе. И вываливается катушка в полкилограмма меди Можете иначе: на широкой трансформаторной лапше, в виде бруска , намотать этим же проводом. длина резко уменьшится, омическое тоже.
я бы домотал катушку и все сделал на воздухе ,это ведь фвч или вообще не заморачивался
сердечники нужны в фнч где гонимся за демпфированием
Я может что не так понял ? Это фильтр НЧ-звена. Именно здесь и нужно минимальное R катушки ? Заводское наверное так и хотели ? Поменьше провода. Потому что размер и толщина провода не идут ни в какое сравнение с аналогичной катушкой той же S90 ?
Фото родного исполнения...
Какое-то тюремное исполнение. мрачный позор.
Верно мыслите. Экономия шестого уровня, на всем без исключения. Басовая катушка- штаны продай, но намотай каким надо проводом. А то век звука не видать, обеими ухами.
    613.3 KB · Просмотры: 27
    518.3 KB · Просмотры: 27
    458.2 KB · Просмотры: 25
    431.7 KB · Просмотры: 26
Влетит в насыщение при токе 0,5 Ампера по причине отсутствия сколь-нибудь значимого сечения железа.
С таким-то "зазором"?
Работает - не трогай!
Я бы сказал- Зазор 3D , вокруг сердечника _hm_
А честь мастера? Хотя......ты во многом прав. Сделаешь, как надо, а звук станет не тот. гула не хватит, Малабаса страшная нагрянет.
Это "изделие" не исправить простой заменой катухи. Уж если корпус меняется - повышать литраж и городить вариовент. А уже потом беспокоится влияет это кровельное железо или нет.
В общем Эстония, но без перламутровых пуговиц. Наверняка резонансная ушла. ИМХО - фазик заткнуть, объём вытянуть до 50-60, поставить вариовент.
с чего ей влетать??? там пластина одна разомкнутая с огромным зазором ,но даже если ее для эксперимента бубликом свернуть (длинную) то все равно ее вклад в индуктивность мал и искажения ниже плинтуса
Подвесы под замену. Купил тканевые. Магнитные системы съехали. Нужна разборка МС. Центровка, сборка. Оправки из пластика видел на Али. Может подберу что подходящее. По ТТХ должны играть от 40 гц. Думаю сохранить старый объем- измерил - 37 литров.
Взялся за восстановление Союз 130-002, 1993г. Причесываю кроссовер. Наткнулся на эту тему. Ба... А там катушка в НЧ звене с железкой. Измерил китайским приборчиком - соответствуют написанному. Хотел вытащить железку - не получилось, хорошо приклеена, по цвету похожа на трансформаторное железо.
Гнуть трансформаторное железо да ещё в промышленных масштабах нех0рошо...
Я такие плоские провода видел году в 79-м. Сильная весчь, цвет был ближе к красноватому (приятный для 👁), красный цвет по Скрябину – как раз для катушек ФНЧ. Синий – для катушек ФВЧ, зелёный –для СЧ
Подвесы под замену. Купил тканевые. Магнитные слистемы съехали. Нужна разборка МС. Центровка, сборка. Оправки из пластика видел на Али. Может подберу что подходящее. По ТТХ должны играть от 40 гц. Думаю сохранить старый объем- измерил - 37 литров.
купите туда10гд30е ей самый раз в ЗЯ будет 37л
Применять воздушные катушки конечно очень хорошо..., даже замечательно. Но это также хорошо, как делать усилители с THD 0.000001%, использовать акустический провод в руку толщиной, паять специальным серебряным припоем, использовать золотые предохранители, сооружать специальные подставки для сетевых проводов... Конечно, я малость перебрал со сравнением, но хотел подчеркнуть тенденцию. Распотрошите хайэндовскую колонку, и будете приятно удивлены, когда увидите катушки на сердечниках.
Есть и другая крайность... Часто встречаю сообщения в форумах, когда опытные делятся опытом. Типа, заменил провод внутри колонок, от катушки к клеммам. Поставил 4 кв. мм. Звук стал обалденно проникновенным и всепоглощающим. Это при катушке, намотанной проводом диаметром 1мм. Люди верят.
Нет... Может сразу 10 мас купить ? И не париться с Союзами. Уж лучше на Асалаб подходящие. С фланцем без ушей. Попытаюсь восстановить родные.
Я о чем то таком говорил ? Я всего лишь привел пример, что в Брянске, уже в 1993 году изготовили фильтр с сердечником ...
10 МАС ОБЪЕМ КУРИНЫЙ ДЛЯ ЭТОГО ДИНАМИКА ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ
а в Вашем объеме он от 38 гц играть будет
Мне зачем 10 гд30 ? Родной играет от 40. Зачем мне лютый колхоз городить ??? Купите себе Союз и извращайтесь...
сами пишете же ,зачем эти танцы когда 10гд30 недорого полно
насчет катушки- таким только для фвч мотать а на нч надо провод не менее 1,5мм и стержень от магнитной антенны он добавит вдвое индуктивность больше 3х не нужно при этом искажения максимум 0,02% и то третья гармоника
катушку на диаметре 30мм длина намотки 20мм а стержень 8,,,10мм длина 60....80мм
на трубку картонную от пакетов в супермаркете щечки приклеить суперклеем и все
зачем тканевый подвес в трехполоске????????????????? тонкую резину надо
Ну на сч-вч ...? Там же токи не большие ? НЧ тоже 8 ом
Добавлю про катушки. Они изначально дурацкие, их один дурак придумал, по незнанию, другой мотал по незнанию , третий паял на фильтры по незнанию.
Тогда как любой катушковый калькулятор выдаст по запросу катушку иной формы, близко не похожую на привычную катушку из-под ниток. И почему эта простая вещь более полвека не известна нашим аудиоконсрукторам - фигзна. Тем более, если речь идет об экономии меди, то в оптимально намотанной катушке расход меди минимальный.
Я про 10гд30 ничего не писал. Это мне советуют ...Про 1,3 подумаю.
Отличный вариант! Басами катушку у дина точно не выкинет- индуктивность вариабельна будет! Советуй в том же духе!
все нормально там даже гармоники меряли 0,02% со стержнем и никакой вариабельности ,стержень примерно 80мм каркас диаметром 30мм ,естественно приклеен а не болтается в катушке,а вот железо срет даже ушами слышно вставлял квадратный набор I-пластин 15*15мм в катушку на 30мм каркасе грязь появляется на вч,
я каркасы тогда делал из оргсекла 5мм вырезал кружки и склеивал стопку дихлорэтаном
искажения меряли в лаборатории приборов было разных завались,тогда компов еще не было
Стас68
