Германиевые УНЧ
а мой при токе 260 ма и 42в питании выдает 25вт без ступени
а на 4вт там вообще гармошки ниже полки,2,16вт в чистом А
КП 501-высоковольтные ключи, активно применялись в проводной телефонии...
Они же в домофонии применяются давно, с 90-х. Недавно на шинах единиц в коммутаторах вместо десяти КП501 в ряд применили (б**ть!) прорывное решение.
Набор ключей двухэтажных, биполярных . В 14-ногой планарке. Теперь замена битого ключа - еще та веселуха. Три ноги битого 501-го, туда исправный -и вперед. Либо долезть до микросхемы, отпаять не убив дорожки, потом новую обратно впаять, в общем, все делается, чтобы проклял тот день, когда взялся чинить эту заразу.
А в моём вообще однотактный выход в чистом классе А. Там ступеньки в принципе быть не может
Термостабилизация нужна вертикалам, делал на кремниевом транзисторе под винт, работает нормально. Хотя есть случаи, в термодатчик ставят полевика.
В данной схеме верхнему транзистору вообще не нужна, а у нижнего есть ООС по постоянке через резистор 0.68 ом. Кроме того, эти транзисторы вблизи точки термостабильности. Микрокап умеет менять температуру. При измении от 0 до 80 градусов изменение тока покоя порядка 10 ма, причём в меньшую сторону.
Схема загружена лишними знаками, понять не получилось.
да классика только вк и УН на полевиках зеркало если ставить то уж лучше до диффа входной добавить
и зеркалу резики в эмиттеры хоть по 27ом я бы поставил от эффекта Эрли
    42.8 KB · Просмотры: 33
не пойму откуда столько нулей да еще с однополюсной коррекцией?
чудес не бывает там петлевое максимум 60дб и то на 10 кгц
полевикам в затворы по 100 ом надо могут загенерить
а чем классика ВК на разной проводимости в А хуже?
в идеале Худ или двухтакт в А классе 50% у лампы меньше тк там еще на накал прилично идет
Проверьте. И да, около 60. Это только долболинейщикам нужно петлевое под 200.
    84.1 KB · Просмотры: 26
    28.4 KB · Просмотры: 24
весь минус в том что подобные схемы на пиках в АВ не умеют заходить а Лин может,вот моя схема при токе 260ма работает до 2,15вт в чистом А а дальше аж до 25вт в АВ
причем этот ток оптимален для резисторов 0,1ом больше или меньше ток хуже при переходе в АВ а меньше резисторы делать тоже не желательно либо надо както ставить малоинерцинный термистор прямо под транзистор есть термалтраки ,но они не популярны
переключение очень плавное так что оос отрабатывает
это картинка для вк двойки прямо после УНА а у меня там еще буфер ОК в классе А так что еще плавнее
а вот даже 0,47 ом уже хреновенько дело,про 1ом и речи нет
    56.9 KB · Просмотры: 8
Можно попросить всех кремний ультралинейно упоротых, с..баться бл..ь из темы ГЕРМАНИЕВЫХ усилителей и впредь сдесь не отсвечивать?
Или это вообще не возможно?
Присоединяюсь всеми руками и ногами
Перепелкин сделал для них отдельную тему. И вообще полно разделов даже на этом форуме.
Лично ничего не имею против ультралинейных усилителей, наушников.
Особенно в студийной профессиональной работе. (как водится в практике - под задачи и техника)
И против людей в этой ультралинейной теме тоже лично ничего не имею.
Но бывает, что тут многие себя ведут излишне токсично
По итогу показной снобизм убивает все конструктивное форумное общение.
Туда же.
Допустимо только лампово германиевое. Ибо лампа была вначале!
Туда же.
Кертинги 772 3 модели на траесах кремниево Германиевые
Но опять же сотни меломанов наслушанных не дадут соврать - серьезный агрегат.
Я бы с удовольствием слушал
И обычное 6н2п 6п3с
И гибрид 6н2п гт806
И гибрид ne5532 + гт806
Но что то никто не делает
На авито темброблок беслика 800 р
Сколько стоит на али платы заказывать ?
Это не оно?
ну чтоб п213 выдавали до 20 кгц
Ну так стало быть берём
Гт701 и пихаем в схема с общей базой
схему в студию!!!
Единственная схема мощника, где выходные транзисторы П4 работали честно по схеме с общей базой, была в древней Радиве. И там в раскачке транзисторов работал согласующий трансформатор. Они же тогда продавались если не в овощной лавке,то в универмаге точно были. Для тех же переносных приемников типа Спидола, ВЭФ и проч.
С общим коллектором на гт 701
Или пофиг традиционную схемку но чтоб все 6 штук на радиаторе гт701 задействовать
Я знаю одного любителя эмиттерных повторителей тут
Недавно вроде даже с недельной баньки откинулся
Туда же.
моделировать научись профессор ,потом будешь командовать,три детали в уме посчитать можночто я и делаю на основе того что насимулировался вдоволь лет 10 назад,а ты симулятором не можешь
номиналы этих простых схем считаются за 10 секунд в уме а многие уже на память можно знать общаясь с подобными схемами как таблицу умножения в тч коррекцию
модели германцев неадекватные поэтому вся эта симуляция до пи39ы дверца
давали вам и чистого германия и не чистого и с лампами и с полевиками и с трансформаторами и данные трансформаторов один хрен кроме пи3дежа никто ничего не спаял
поэтому переходим на комбинации главное чтобы схема была простая не более 7 транзисторов и то вряд ли осилите,и при этом хорошо звучащая и должна содержать хоть один германиевый транзистор))))
а лучше выход на германии ему только там место и то на сегодня я переобулся кремний плавнее переключается при правильном применении
Пусть вымогатель припоя
придумает изящную схему с общей базой
Под этажерку на гт 701
услуга платная ,по предоплате,хватит мозги людям парить,или куплетами пиши просьбы а лучше частушки напевай посмотрим какой ты музыкант?
Стас68
