Охрененная. Самая охрененная из тех, что я видел. Сделал Женя Двоскин, великий схемотехник, куда там Сухову - в колено ему не дышал.
Сам посуди:
В РУБЕЖЕ сплошная коррекция, другого ничего нет - и эта сложная схема заработала сходу, без плясок и изменений. Понимаешь: если бы все эти 16 элементов коррекции, или хоть их четверть, были неправильными, и пришлось бы их подбирать вручную, то, через эн-факториал: кусок душистого мыла, табурет и верёвка.
Если они стали чётко, то модель отличная.
Кстати, годится от 2030 до 7294.
У кого-то работал, не помню, где сказали.
Для тренировки и понимания - можно и нужно.
Никому не в 0биду: тот самый случай, когда коррекционная обвязка сложнее самой микросхемы оказалась.
Я даже по своей схеме - достаточно устойчивого к заменам микросхем композита, не смог запустить его с 7294 на выходе с ожидаемыми параметрами. Попробуйте для начала 2030. Желательно использовать БП с защитой по току. Если такого нет, то включать желательно через токоограничительные резисторы, допустим на 33-51 Ом 2 Вт. В противном случае просто все сразу сгорит с вероятностью 0,9%, а с резисторами, в случае возбуда УНЧ они начнут греться и гореть, и можно успеть выключить питание. ;)
Коррекция адекватна сложности задачи. Усилитель заработал, параметрами порадовал - это главное. Теперь его достаточно просто повторить по схеме, а думать, что зачем, не надо.
не. для корректного сравнения нужны графики в спектре. пора тебя уже приучать к гигиене измерений.
Навалит кучу - разбирайтесь. Что это, от чего, к чему и после чего? А хз.
Лучший в мире передовик мартышкина труда.
вот и я об том же. Андрей снял измерения аккуратно, идеально калиброванной системой и всё по делу, нет , нам надо деградировать до уровня питекантропа , по мнению питекантропа, конечно же.
