АЧХ купольной пищалки очень сильно зависит от фланца... как ни странно. Я в этом убедился, печатая разные фланцы. Китайцы в дешевых пищалках фланцами не заморачиваются. Я специально покупал пищалки без фланца и пробовал на 3D принтере печатать им разные по геометрии фланцы. Разница была весьма значительная. Также и расположение на панели влияет и даже... расстояние от края колонки. Вообще, по моему опыту, пищалки - весьма капризные дины. Ну и не мешало бы все таки временнОе окно выставить поменьше, чтобы отражения не лезли и не портили АЧХашку. Такое, чтобы по низам АЧХовина резалась где-то от 1 кГц. Ну и сглаживание выставить 1/3 или 1/6, или психоакустическое, чтобы мелкие неровности сгладить. Ну а самое главное - что-то я последнее время разочаровался в идеальных АЧХ, т. е. в линеечку. Хотел даже отдельную тему по этому поводу замутить, но что-то все некогда. Даже название придумал. "Что важнее для звука, прагматичная достоверность или субъективное предпочтение? И какую роль в этом играет АЧХ?". Из отпуска вернулся, может и замучу еще... А надо то всего немного. Провести ряд экспериментов с эквалайзером и понять, к какой АЧХ у вас имеется склонность. И прибить эту АЧХ толстыми гвоздями у себя над кроватью. И каждый вечер перед сном молиться на эту АЧХ, чтобы она каленым железом отпечаталась в мозгу, чтобы впредь не стремиться к "линеечке" при проектированиии и настройке своих поделок. Мне тут на д. р. подарили колонки. Я этого жутко не люблю. А тут был приятно удивлен сногсшибательным звуком. Когда сделал замеры, оказалось, что АЧХ далеко не "линеечка". На сайте производителя описано, как инженера с помощью DSP упорно подгоняли ее АЧХ под наилучшее субъективное восприятие...
Блин, меня понесло... Прошу пардону. Как всегда, хочу два слова сказать, но всегда куда-то уводит. Сейчас редко пишу на форуме...
Тема действительно для новой диссоциации (то есть диссертации): можно попробовать делать так называемый рваный фланец – типо солнышка, от которого лучи-фланцы расходятся на нет. Или фланец ступенчатый делать. Спать не буду!
ВЧ я поставил чуть менее горбатые, но тоже с горбом на 10 кГц.
1. Микрофон не врёт? Простые (массовые) микрофоны, даже с индивидуальным изм. файлом, могут хорошо брехать (мой опыт).
2. АС не для ближнего поля? Если так... на расстоянии 2-3 метра горб будет сильно меньше (сомнительно, что на слух он вообще будет заметен).
Но, повторюсь, толку сильно возиться с кривыми ВЧ.
Может так случится, на слух переиграет ровный.
Можно подумать, все другие проблемы решены... счастливый человек )))
>фланец решает
Он решает потому как пищалка, внезапно, купольная. Был бы диффузор в форме "яичный желток", а не чистый купол, то фланец "молчал" бы.
Микрофон не врёт?
А фиг его знает. Но другая китайская на 4 Ома с моим микрофоном (гад-мобильник предлагает поменять слово на "микрочленом") показывает АЧХ близкую к намеренной другими, более опытными и с приличным микрофоном. Это с этими 8-омными мне что-то не повезло.
Наверное можно сказать для среднего. Метров с двух скорее всего слушать буду.
Я с рождения глухой на ВЧ, мне этот горб после 4к только в плюс сработает. А другие слушать не будут.
Я сегодня перемещал микрофон по разным сторонам, так когда перемещаю вбок к ПИ, не вплотную, а просто на расстоянии смещаюсь к нему, то и ВЧ спадает до практически ровной и басовая полочка на самом краю выравнивается. Получается если ящики расставить ПИ внутрь, ближе к себе, то возможно звучать будет намного лучше.
А на счёт фланцев и изменения ими АЧХ. Был бы принтер, можно было бы поиграться. А вручную наугад пока не до этого.
Как на фото у СЧ купола?
    58.4 KB · Просмотры: 14
    42.4 KB · Просмотры: 15
По фланцу для ВЧ – верно! Примерно так. Тут будет играть соотношение длины волны к размеру неоднородности фланца. А ведь есть ещё отражения от лицевой панели...
Интересно, а как сработает фланец ВЧ в виде чаши?
>фланец решает
Лет 26 назад, в журнале Hi-Fi & Music местные аборигены авторы советовали перед куполом ВЧ динамика ставить контапертурное тело из пластикового диска, пластилина и медной проволоки для крепления всей конструкции. Предлагали подбирать расстояние от шайбы до вершины купола. Говорили, что звук 🔊 лучшеет. А может и перед СЧ динамиком можно такую фигню смасштабировать?
Мне доводилось общаться на одном из ушедших в небытие форумов, с самодельщиком.
Он выставлял перед пищалкой дно пивной банки вогнутой стороной к излучателю. А может и выпуклой. Точно не скажу. Насколько помню, расстояние подбиралось между линзой и купольной пищалкой экспериментально.
Начинал он это вроде с пьезоизлучателей для эстрадной акустики. Звуковое давление вырастало.
Я так и не попробовал подобные линзы. Только и сподобился в "Акустическом Воробье" на целлулоидный шарик над пищалкой
Кстати впечатления от подобной конструкции остались вполне себе положительными.
Несущая конструкция в сохранности по сей день, а вот излучатели разошлись кто куда.
Подобный шарик выставлял на стойке в центре визера динамиков 4А-28. Тоже вроде ничего себе так было....
Как я уже писал, всё бюджетно и без особых усилий. По крайней мере пока нет более приличных ВЧ.
ВЧ я поставил чуть менее горбатые, но тоже с горбом на 10 кГц. Пока будут они. Фильтр на ВЧ один из вариантов 3 порядка. Я точно значений не придерживался, отталкивался от имеющегося. Вышло С1=3,2 мкФ, С2=15,4 мкФ и катушка 0,39
ВЧ обратной полярностью, так ровнее. Пробовал я чуток менять ёмкости, но в лучшую сторону не вышло, примерно одно и то же. Подвигал микрофон по оси в стороны да так и оставил пока. Намотаю для НЧ небольшую катушку чтоб чуть выровнять наклон на НЧ, тогда ещё поиграюсь, если сильно уйдет стык. Но, повторюсь, толку сильно возиться с кривыми ВЧ.
На АЧХ некоторые из вариантов примерно с полуметра. Ну и график импенданса. Пищалка 6-омная, так что нормально. На басы не смотрите, с ними всё нормально.
С такой частоткой можно жить и радоваться, ну еще бы: провальчик на мерзотной 6 кгц, акцентик на волшебных 4 килах. Подъемчик наверху (хотя, микрофон тут сам наваливает не горюй, отсебятина электретная знакомая) Чтобы не врать себе самому, микрофон направляем в потолок, тогда приседает его задир наверху.
Такое чудо применили в СЧ и ВЧ купольниках Диатон 301 , давку подняли до нормы, но поимели крутой спад на верхнем крае, отчего к пищалке докинут супертвиттер, работающий от 8 до 20 кил.
Диатон с контрапертурой поверх куполов.
    122 KB · Просмотры: 11
    135.6 KB · Просмотры: 11
Подключил пищалку через фильтр, описанный выше, НЧ напрямую. Возможно и следует совсем чуток прибить его катушкой, но мне и так всё в кайф. Очень вовлекающе, с драйвом и нет усталости от длительного прослушивания. На этом и остановлюсь с ними. Вернусь к АС на 8", уже в своей теме.
Не ты один такой.
По статистике 80% людей имеют врожденные или приобретенные пороки слухи, но что еще более важнее, что большая часть из них даже не догадываются об этом, так как нет референтной точки привязки в памяти.
К слову, недавний пример, девочка 38 лет, с музыкальным образованием и работающая по профилю, по моему совету сделала аудиограмму, которая показала вторую степень тугоухости.
Не ты один такой.
Тугоухость понятие растяжимое. Это как первой-второй степеню облысения обзывать естественную высокую линию роста волос. "Музыкальное образование" значит продолжительную ежедневную игру на инструменте, которые в основном очень громкие.
Так что легкий подъем на вч не страшен. На крайний случай добавить кнопку\тумблер для применения более крутого фильтра и\или просто подкрутить басу :)
После 8" тебе захочется попробовать 10" ПИ.
У меня сейчас собрана линейка АС ПИ: 3",5",8",10"(саб).
В планах дособирать на 2" и 12"
Еще прикупил несколько длинноходных 3,5" головок для новых проектов. Но сподоблюсь наверное ближе к зиме.
Согласен, но у нее диагностирован явный завал до -12дБ с 4кГц.
Она об этом даже не догадывалась, только по косвенным признакам я предложил ей пройти исследование, которое подтвердило проблему.
Я тоже с рождения глуховат на верхах. В 20 лет 15кГц это был мой предел. Сейчас на пятом десятке мой максимум до 14кГц.
Это я все к тому, что проблемы со слухом сложнее и что важно намного реже диагностируются, чем зрение к примеру. Отсюда растут ноги с поиском "своей АС", которая в итоге будет с АЧХ по форме завала аудиограммы слуха для компенсации потерь на восприятие.
Коли сомнения по поводу как оставить ачх, можно прикинуть рамки неравномерности и полку. Немецкая школа показала что за ее пределами лучше иметь равномерный протяженный спад, чем иметь полку но только с одной стороны.
Лично я придерживаюсь идеологии что ачх дело вторичное - безусловно есть условный порог качества ниже которого отвлекаешься больше на распознание артефактов в звуке, но львиная часть экспириенса это ситуация. Сегодня эталонный звук не вставляет, а завтра можешь часами выслушивать инструменты на которых раньше не то что не держал внимания, а которых просто не слышал
У меня официально тоже вторая степень. Последствие укола какого-то антибиотика в роддоме. Ну, я не в претензии 😁 иначе бы не выжил.
Но проверяли меня несколько лет назад, так сказать АЧХ снимали. Усадили, выдали наушники времён Хрущева с капсюлями как на гарнитурах телефонисток АТС. Сами понимаете какая у них частотка 😂. Спрашиваю, что за хрень, как можно таким мерить? Смотрят на меня, типа самый умный? Начали проверять. Громкость поднимается, я нажимаю как начинаю слышать, но она поднимается довольно быстро. Получается я вроде слышу, жду ещё чуток чтоб быть уверен, плюс время на нажатие, в итоге срабатывает когда уже явно мне громко...
Короче нарисовали будто если взять частоты 50-200 Гц за полочку в 0 дБ, то килогерц я слышу с минус 30 дБ, а 5к с минус 50 дБ.
Я у них попробовал спросить, говорю что не сходится, я бы музыку не мог бы воспринимать с таким огромным перекосом. Опять полное непонимание. Ладно бы медсестра, но и доктор такая же дубовая, впечатление что она не понимает что значит слово децибел.
Ну да и хрен с ними. Мне с той бумажки ничего не меняется. Но смешно.
Я начинал с 12", решил что такие гробы мне не нужны в комнате. 10" в 3 захода пробовал. На той мощности, что я слушаю, я имею от 8" полосу не хуже, а габариты меньше. Ну не слышу я от бо́льшего калибра бо́льший масштаб. Так что 8" самое то для меня.
Попробую с ФИ сделать. Пусть будет разнообразие. А Саб могу хоть на 10, хоть на 12" сделать. Есть даже автосабвуферный Пионер, но не вижу смысла. Не нужно мне столько баса.
на что опираться будем?
12" в АС для дома много, здесь безусловно согласен.
12" в сабе для дома еще рабочий вариант но оптимальнее 10" в конечной системе если следить за габаритами АС.
8" достаточно для 40Гц в домашней системе по давлению для меня при Xmax -12мм.
Опять же у каждого свои запросы и обстоятельства.
В ближнем поле 5" за глаза.
Я после правильно проектированного ПИ слушать аналогичный ФИ не имею желания.
А "давить на грудь"? Десятки всяко лучше справляются, чем 8"
У меня есть детали для ПИ 8", и мягкие и жёсткие, и корзины.... Но хочется обойтись малой кровью, установить трубку 50 мм проще.
Судя по тому, как мне понравилась эта АС, вполне может быть что это "вина" ПИ и ФИ на 8" продует пассивному излучателю на 5". Тогда придется и там ПИ пилить. Жаль только на задней стенке. А может и на боку рискну.
Ни разу не слушал на той громкости, когда есть ощущение что давит в грудь. Просто не моё это. Иногда включаю довольно громко, но это даже не 10 ламповых ватт.
Вот 5" уже слишком с малой отдачей, им 10 ватт маловато будет. Надо второй усилок городить.
50 мм (диаметр?) это не ФИ, пародия.
8" (и больше) как раз тот размер, когда артефакты правильного ФИ (не 50 мм) уже становятся почти незаметными (и то, когда знаешь о них), но ФИ значительно выигрывает по энергетике и детальности суббаса. 8"и больше уже не игрушка, здесь можно (надо) по взрослому работать (моё мнение)
Смотря кто и какую музыку слушает, да... Некоторые композиции теряют многое без этого резонанса грудной клетки :) Да и звук моего любимого оргАна вживую очень выигрывает от этого эффекта.
Делал ПИ на задней стенке, боковой и передней. разницы в звуке не заметил.
В планах попробовать в нижней стенке, при установке АС на ножки.
С трубой 75 мм, или выше при небольшом ящике труба уже сильно длинная и занимает пол ящика, то есть ящик надо делать в полтора раза крупнее, или выводить ФИ наружу, например в подставку. Мне это не годится. Не зазвучит мощно, насыщенно ФИ 50 мм диаметром, придется делать ПИ.
Ты более последователен! smile_29
Я когда соорудил клон "Alpha Pat-20" на 18" ПИ, в планах было сделать и на 15" и на 12". Это как минимум. Но...
