Да, ставьте в качестве УН ту же 7294 или 93. Они на высокоомной нагрузке работают при размахе под +-45-50В с искажениями порядка 0,002-0,01% на ПТ - хоть три, хоть четыре даже без композитных версий - просто с глубокой ООС И лучше 7294(3) делать в инверте с высоким входным сопротивлением (эти схемы по искажениям дают примерно одинаковые параметры, но инверт - вариант УНЧ лучше фильтрует сетевые шумы и помехи - примерно на 10-20 дБ - можно сэкономить на электролитах в питании). Я тут уже раз пять делал посты про такие варианты преда для мощного ВК на ПТ. В этой схеме для 7293(4) не нужно организовывать плавающее питание. На эти микросхемы, в режиме их работы в качестве УН, можно подавать +_45-50В (а возможно, что и 60В - на 7293, там обычно конский запас делают производители). Если не сгорит за пару дней - будет работать сто лет.
