Быстрый усилитель класса А/АВ
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Вот еще один простой усилитель А класса
особенности хорошая стабилизация тока покоя путем отслеживания падения напряжения на эмиттерных резисторах
использование в УН не инвертирующего каскода ОС -ОЗ имеющего очень широкую полосу и малые искажения
усилитель может работать в АВ классе для этого исключаем диод и цепляем подстроечник в базе выходника
для АВ класса эмиттерные резисторы делаем 0,1ом ток покоя 260ма
при отсутствии джифета можно поставит биполяр с ОБ дополнив цепью смещения на зел светодиоде
вот еще вариант без дифф каскада
вот выкинул еще один резистор нет оставлю иначе при клипе могут быть проблемы
короче иди лесом все тут работает,не веришь проверь и предьяву потом выкладывай ,работает я отвечаю за базар,
еще кпростил для тех кому жалко транзисторов
аргументы ,бла бла бла не принимается
а то я тоже скажу что твой васп свистит в железе а модель опера не настоящая и все это картиночки
так у тебя твоей штуковины в железе то нету. А Васп в железе есть.
Ваша схемотехника в принципе интересна, лет 30 назад на "Веге" такого хватало, я многое собирал и всё время хотелось лучше сделать, относительно Васп - 5 транзисторов и 1 оу, собран макетом на проволочках и даже так - практически сверхлинейник по параметрам (замерено), макет слушать рано, Владимир доведёт платы, там параметры ещё лучше будут и тогда будем слушать. Может и ваши схемы найдётся энтузиаст собрать хотя-бы макет тогда будет о чём поговорить и сравнить!
С уважением к вам.
П.С. Слушал 1 канал собранный, но это конечно ни о чём
wasp один канал?
мне не нужен сверхлинейник,мне нужен простой усилитель на дешевых транзисторах
этот А класс альтернатива Худу
петлевое на много выше искажения как минимум на порядок ниже
стабильность тока покоя обеспечена следящей системой
при мгновенном сильном сигнале он умеет переходить в АВ а худ нет
более того его можно переключить в АВ с током 260ма и практически не теряя в качестве (установив реле)
еще можно попробовать применить германиевый транзистор в схеме слежения и тогда эмиттерные резисторы можно снизить до 0,15ом что еще лучше для АВ режима
Длина обмоточного провода ПЭТВ сечением 0,18 мм в катушке магнитного пускателя ПМЕ-211 на 380 В составляет около 820–850 метров (при количестве витков 4660). Точное значение зависит от конкретного производителя и геометрии каркаса. [1, 2]
4500–4850 витков, что по расчетной длине равняется около 80–90 метров (точный метраж зависит от геометрии каркаса и плотности намотки). [1, 2]
вчера писал 1600метров smile_1 smile_1 smile_1
Вот быстрый усилитель, надеюсь, что распространение данной информации не будет расценено как государственная измена. Схема классическая, можно сказать примитивная, "быстроту" обеспечивает секретная схема усилителя напряжения, добытая нашим не менее секретным агентом, выполняющим секретную миссию в одной из стран НАТО. Посмотрите на величину ёмкостей коррекции, это вам не 200пф в обратной связи. Частота единичного усиления >5МГц, при запасе по фазе >80 градусов. Сразу предупреждаю, что сверхълинейщики могут идти лесом, это не для вас.
сам можешь сходить. угрохал всё усиление, а теперь тебе некие "сверхлинейщики" виноваты. Ну да ну да, этож они тебе миллера в коррекцию воткнули, в цепь оос кондёр на 1.5 пики(так наверное теперь паразитные ёмкости рисуют) , и везде понатыкали идеальных источников. Вот негодяи то а? А заодно дифкаскад через задницу нарисовали тоже они. ну точно.
А ещё эти злые люди подсунули тебе нерабочие модели 1941/5198 и в итоге схема не факт что вообще работать будет.
Я же просил вас не беспокоиться, но и с 1943/5200 ничего не меняется, с неидеальными источниками тоже и вообще откуда вы знаете какие у меня модели? Я уже и правда начал думать, что среди сверхълинейщиков одни негодяи.
так вы на резистор посмотрите 39к и 1пф -это smile_1 smile_1 smile_1 smile_1 смишно
постоянная времени RC цепи вам известна????у меня 600ом резистор если что и то емкость надо подбирать я на глаз поставил из пратики в железе и 1пф для рукожопов не годится там паразитоа на порядок больше
и еще полную схему рисуйте а не источники питания ,если я так рисовать буду у меня тоже три детали останется
емкость параллельно рез оос сильно зависит от граничной выходников я вообще то под ТИП142/147 поставил
а с 30мгц тошибой может и 100р хватит за глаза ПРИ 600ом !!! резисторе а с 40к надо на 67 разделить вот и считайте около 3р у меня приведенная в пересчете на ваши 39к
вот так выглядит схема доктора в нормальном начертании, и да, миллер там не особо вредит- нечего там убивать, усиления всё равно нету.
Держи , доктор , нормальную модель и больше не безобразничай. Годяй ты наш.
и еще доктор вых кондер поставь и оос его охвати+цепи смещения диффа добавь с фильтрацией я защиту делать не буду а мне спаленого 6гд-2 хватило на долгую память
резики в эмиттеры диффа и катушку- вот и посмотрим у кого деталей много
и чего на зеркале экономить -ему альтернативы нет -только улучшенное но это перебор
не очень понял. здесь двухполярное питание и переделывать его в однополярное не очень то и нужно.
я к тому что я тоже мог на двухполярном сделать но не хочу тк защиту надо морочить реле нах
а однополярное требует еше три резистора и кондер фильтрующий в смещение и моя схема выглядит громоздкой
Ну удивил, произвёл глыбокий тюнинх, переключил один конденсатор, даже номинал не изменился.
не ну из за нормального вк там имд не выше 80..90дб. боль мень. не 0.1%
а ты думаешь у меня вк не нормальный смотри вот двойка в АВ ввнизу и вверху та же двойка в А
мало того что усиление больше так еще на малой и средней громкости линейнее в разы,ну тройка чуть лучше будет
    25.2 KB · Просмотры: 14
Что за повальное безумие - в дифкаскады дроссели пихать? Без них - что, не получается?
Дроссель - мало того, что это сильно нелинейный элемент, так он ещё и антенна.
это дает дополнительное петлевое , можно не ставить,,,, и улучшает перегрузочную способность на вч в динамическом режиме
сами посмотрите при двухполюсной коррекции с дросселем лучше ачх при разомкнутой ООс
ничего плохого не вижу мотается на торе и можно в экран из жести поставить для самых пугливых в плане наводок
попробуйте мой УН -гораздо лучше вашего с ОИ ,тут ОС-ОБ(ОЗ)
Я на двухполюсную коррекцию даже и смотреть не стану. А для улучшения перегрузочной способности на ВЧ надо просто делать короткую и быструю петлю ООС.
да тут все и так быстро ,но с дросселем по любому лучше на нч будет даже с однополюсной тк эмиттерные резисторы нужны только на вч,зачем терять петлевое катушка дешманская намотать 10 мин делов провод 0,1...0,15мм тем более на выходе кондер под оос лучше Кд
намотать? смд дросель стоит 5..15 рублей. тру - тоже копейки. все больные размышления канструхтыря звучат как бред сумашедшего. а дальше он с чем бороться будет? с резисторами? ооо на них же наводки же. с конденсаторами? оо они же тоже. с дорожками медными?
дроссель нужен на торе ,с малым рассеянием,поэтому лучше намотать,ну можно и купить но такой искать,,,,чтобы в один оборот был намотан на торе.... проше намотать там не много витков 30 на распыленке 10мм кольцо
лишние мучения. нормально дроссель ты всё равно не намотаешь. а мелкий смд итак достаточно экранируется своим корпусом и дорожками вокруг. тратить время чтобы угодить канстрюхтырю с его бреднями не есть правильно. на каждого болвана реагировать только время терять.
ты че??? 30 витков 80см провода всего ,на торе меньше помех ловит причем жесть еще экранирует от магнитных полей там тот экран делается за 5 мин вместе с дросселем
ничё, ты туда ещё зелёные из питания от ламп вкорячь.
вот сколько у тебя индуктивность на 30 витках получится? надо - 200мкгн при минимальных габаритах.
