3-х полосная АС на ScanSpeak 21W/8554, модифицированном купольном Dynaudio MD140/2 и самодельном дипольном ленточном ВЧ
был бы серийный выпуск, были бы проведены исследования с целью удешевления кроссовера. Или не были бы, 4 порядок - бывает и в фабричных. Тут получилось сочетание кривых динамиков с хорошим звуком. Даже на даташите Скана виден подъём на 400 Гц с последующим спадом. На их картинке по 1 дБ, по факту, побольше. И частоты сместились вниз, видимо, от более мягкого и лёгкого, чем заводской, подвеса. У моих подъём на 300 Гц почти 3 дБ, благо, узкий глубокий провал на 450 зарос со временем. При этом передача средних частот у него великолепная, тембры, реверберация, от тех же перемотанных на 3 слоя 10гд-30е этого не слышно, хотя самый нижний бас у 10гд лучше. Та же история с купольным динаудио, чистейший звук в диапазоне 1-3 КГц, АЧХ с ямой на 2 и мощный резонанс, потребовавший режектора. А вот самодельный ВЧ самый ровный в этой компании, но 2 порядка ему маловато
Только ВЧ диполь. Но у средника такая диаграмма направленности, что можно вокруг него ходить, и почти не меняется.
Вот "стык" НЧ и СЧ, жаль, первое сообщение уже нельзя поправить, всё же не 900, а килогерц +-
Ниже 400 отрезано, дабы не смущать. Видно, что спады близки ко 2 порядку, широкая зона совместного излучения. Басовик чудесным образом закрывает среднику дырку на 2 КГц. Похоже, нужно усилить режектор на резонансе средника, но это не точно )
Полная херня как выбор места стыка так и результат в целом.
В старом варианте диаграмма направленности по вертикали была лучше. Сейчас немного по-другому
В телегу с разбегу запрыгнуть удалось,но и в управлении ей тоже нужно понимание.Там у вас еще все впереди.В особенности с приколами выведения тембрального баланса и новой плоскостью которая себя покажет во всей красе когда разгребете эти начальные вопросы сведения.И вопросы там уже пойдут тяжелые,при всей их наглядной простоте.
Если с резонансной и с добротностью не надули, то у вас впереди скорбь по недобытому басу. Словам есть доказательство, динамик похожий, звать Фостекс FE208E Сигма. Добротность 0,22.
Чисто конкретно рупорный вариант, можно выжать низы балластным резюком, но за счет чудовищной потери отдачи . Хотя получается в 50 литрах офигенно красивый звучок.
А все ваши АЧХ мало чего стоят, если параметры верны.
Жать пока не выйдет нужный итоговый ку.
Да чтобы всем эти 50,да хотя бы 60 или даже 70 грамотно сведеных под остальные полосы.
(Сначала попутал,но кто понял-тот понял)))
Ну, я понял И думаю так же.
Вот в сложном фильтре то и хорошо, что можно подогнать под комнату, режектором регулируется диапазон 200-400 Гц, и при этом практически не разъезжается фаза с СЧ. Про добротность, да даже если посмотреть в даташит, видно, что на частоте резонанса спад относительно "полки" 8-8,5 дБ, что говорит о добротности 0,35-0,4. Никакими 0,22 там не пахнет и близко, так же как и подвижной массой 20,5 грамм. После замены старого подвеса весом почти 9 грамм на новый весом около 3,7 ну пусть пропитки ещё 1 добавили, подвижная масса измерена 23,7 грамма. Ещё интересного из даташита, если ввести параметры TS из него в симулятор, то они вроде бы бьются, но... Получается чувствительность 92 дБ/2.83 В. А нарисовано 89-90, что как бы намекает...
Реальную АЧХ (Q ts ) в ближнем поле без дурацкого влияния ящика можете увидеть на куске картона или фанеры меж пары стульев, динамик в центре листа, микрофон в упор , свип 10- 200 гц. Потом смотрим зетку или смотрим на телепание динамика через резистор Ом 100, это резонанс на воздухе с мизерной добавкой воздушной массы.
Совмещаем кривую АЧХ по давлению с резонансной вертикалью. делаем выводы.
Vas добываем , измерив резонанс динамика в ящике известного объема. Там совсем просто.
Заодно АЧХ в ящике глянуть, сравнить подскок добротности в ящике с подскоком резонанса. Должно совпасть.
так... Смотрим АЧХ из даташита
резонанс 25 Гц, спад на нём, ну край 9 дБ, даже 10 не могу натянуть, и смотрим Вашу же таблицу
Измеренные параметры своих уже приводил, приведу ещё раз, это после замены подвесов, текущие, после года работы измерить не могу - хорошо всё прикручено и припаяно.
Fs = 26,6 Гц
Qe = 0,38
Qm = 2,6
Mms = 23,7 грамм
Re = 5,6 Ом
Bl = 7,61
C площадью диффузора есть небольшие разночтения, в даташите 220, я намерил 230, потому экв. оъём может быть не точным,
мой вариант 113 литров.
Динамик без фильтров в ближнем поле в текущем ящике уже был
Правый верхний график с полосовыми фазами этого фильтра в студию
Вопрос в лоб: ваши картинки откуль взяты? Из симулятора? А кормите вы его какими цифрами, откуда взятыми? Из даташита? Все ясно, но ничего не понятно.
Белые картинки из симулятора, АЧХ свои, вводились туда по точкам, фаза может быть не точной, т.к. высчитана симулятором из предположения минимальнофазовости головок, жёлтые картинки из спектралаба в теме - реальные измерения
Если где ошибся, не обессудьте, тороплюсь отвечать пока интернет прорвался, впервые за 2 недели
Картинка белая, картинка белая. картинка белая....
Картинка белая- реальность темная! ))
АЧХ динамика Аудакс PR240 Z0 c добротностью 0,38 мне очень знакома, динамик редкий и качественный. И его АЧХ с моей табличкой совпадает до децибела. Причем, как даташитная, так и измеренная у конкретного динамика. После этого то, что вижу на белых АЧХ, вгоняет по макушку в когнитивный резонанс. Такой басовой полки не бывает, ахинея это , не АЧХ.
Где вздрык на верхнем срезе, который есть у даташита. но куда-то делся у вас? Или АЧХ снята с катушкой фильтра вместе?
На белых в последнем сообщении не АЧХ, а передаточная характеристика фильтров, реальная АЧХ в ближнем поле жёлтая в 86 сообщении )) Нижний бас вытянут за счёт передаточной характеристики фильтра, ну и чувствительности в ущерб, естественно. Итоговая 85 дБ +- В дальнем поле пока показать не могу, это нужно опять АС вытаскивать на середину.
Да, точно. Но с точки зрения формирования вертикальной диаграммы направленности, можно сказать, 90. А фазолинейную я и не обещал :) Нужно повнимательнее на степ посмотреть после всех этих движений, если там меньше 1 мс, понять и простить )
Про бас, провалы и прочее. Вот не зря зарекался в комнате низ показывать. Зайду с другой стороны, через ближнее поле. Вот, что сейчас в нём происходит. смотрим СИНЮЮ линию
Небольшой провал, который раньше был около 500 теперь вблизи 400 и уменьшился, пропитка помогла. Средняя разница между басовой полкой и уровнем 300-600 примерно 5,5 дБ. Главный режектор пришлось подстроить, сузив полосу пропускания и понизив частоту. Сейчас там 112 мкФ и ориентировочно 3 мГн (подстраивал по микрофону). По звуку - ничтожные косметические изменения. То, что выше килогерца, влияет в разы больше.
А теперь, для сравнения, АС Крылова, тоже ближнее поле, да простит меня Александр Бокарёв за использование его картинок
Найдите 10 отличий. Если ещё учесть, что бафл в моей АС поднимает в дальнем поле на 2 дБ 400-600 Гц, а у АС Георгия он узкий, и поднимет 700-1000, то кто ещё басофил... Кстати, Георгий в теме Трёхполоска на динамиках Hi-Vi Reserch/SWAN (E8, DM7500, Q3B) на Веге сообщал, что последнее время предпочитает сводить купольный средник без переполюсовки, не взирая на возможные небольшие проблемы с АЧХ.
Не доверяя микрофону, я выслушивал третьоктавные полосы шума с известного диска, ну нету на слух провалов 500-800. 400 есть небольшой.
Ахтунг! В ближнем поле смотрим ТОЛЬКО район резонанса и поведение динамика левее относительно частотнонезависимого участка т н полки. Которой у вас нет, фильтр ее обвалил.
И в ближнем поле все рассуждения про 400-600Гц бессмысленные. там уже пляска начинается, эти участки нужно на дистанции смотреть. Простые вещи вроде бы, но капканы мешают.
В норме и забыв про симулятор получается примерно так.
АЧХ на метре, а резонанс- в ближнем поле.
Fs = 26,6 Гц
Qe = 0,38
Qm = 2,6
Mms = 23,7 грамм
Re = 5,6 Ом
Bl = 7,61
Нашел исходную АЧХ динамика без фильтров в бл поле. И свои комменты, резонанс 46 Гц, спад минус 5 дБ, полная в ящике 0,6-0,63, самое то для работы в инверторе. Осталось порт посчитать, сделать пробный макет и снять вторую АЧХ с портом и тоже в бл поле.
Пусть 46 Гц резонанс в боксе, инвертор настраивается на резонансную басовика, может чуть ниже. (Полная в ящике у нас не 0,57, по Баттерворту, а 0,6-0,63 )
Итоговое впечатление. Вы приводите даташит одного динамика, а оперируете с совершенно другим, либо магнит убитый , либо вместо шанхайского барса вам подсунули мексиканского тушканчика и вы с ним носитесь. Потому как на картинках добротность ни разу не 0,22 и не 0,3.
Fs = 26,6 Гц
Qe = 0,38
Qm = 2,6
Mms = 23,7 грамм
Re = 5,6 Ом
Bl = 7,61
Ежели б спад на АЧХ в даташите протянуть ниже 20Гц, то вертикальная линия резонансной частоты аккурат уткнулась бы в значение минус 13 дБ, то есть, 0,22 добротность.
Сканспик любит преувеличивать доброность своих изделий, видимо, измеряя их по методике, дающей красивые результаты. Наверняка Вы работали с популярным бумагокарбоновым 21W8555-00. У него в даташите тоже всё хорошо, полная добротность 0,31. А по факту, на известном хай-фай компасе намерили аж 0,46. Такие дела... Ещё раз, подрисовал на даташите 8554, даже 9 дБ спада на частоте резонанса не получается натянуть
    150.3 KB · Просмотры: 8
    111.9 KB · Просмотры: 8
Грусть правдивая в ваших словах. Так и есть. И с резонансом и с добротностью натянули. Меня , то есть. Ничего, справился .слушаю, рад звуку.
Но я хоть могу измерить и понять, с чем имею дело. А как-то на рынке взял на пробу 19-мм пищалы Viva D19 ..... . Такие же точно смотрел в Аудионотах AN Zero 1-3 , там идеальная АЧХ. Смотрю рыночные, купленные в Самоделке - **** полная, с 10 кГц обвал дикий.
Троэлсовы динамики ровнее ровного. Беру на замеры те же динамики из Самоделки, -НАСТОЯЩИЕ - кривые вусмерть. Вскрыл пищалу, Подделка лютая, керн не сверлен, ваты внутри нет, снаружи -похожа. D27 TG 05-06 . Китайская лажа.
Самая хохма когда втуливаешь в басбокс параметры из даташита, а он начинает ругаться,мол прешь против законов физики(формул Тиля и Смолла).Приврать все любят.
Обычно нахлобучивают чаще всего с добротностью, с резонансом и с чутьем. А это видимо магниты и зазоры. Экономия называется.
А другой финт- заявленное чутье с напряжением на клеммах 2, 83 вольта на 8 Ом нашлепывается на 5-6 Омный динамик, и сразу пара дБ в кармане.
«Дурят нашего брата, ой дурят!...."
Зато мы можем без смущения сказать что наши поделки лучше. По крайней мере НЧ.
Не обманешь не уедешь... за 300% прибыли капиталист может пойти на любое преступление - селяви.
Что-то мешает радостно вам поддакнуть и зааплодировать. Не подскажете, что именно?
С Сканами 21w8555-00 не работал. Обычные бумажные 21W 26W
Посмотрел на некоррелированном шуме оба канала сразу приблизительно в месте, гда обычно находится моя голова.
Комментарии и непонятки:
Горб на 70 Гц выровнялся, превратился в ровную полку, как и ожидалось. Ниже 60 Гц сильный спад, но почему-то слышно даже 40, если они есть. Обычного провала в районе 200 Гц, из-за отражений от пола, почему-то нет. На 300 некий пик от моей комнаты, он постоянно вылазит, не только в этих АС. В районе 500 провал, скорее всего, из-за отражений от боковых стен. АС стоят вплотную к ним, поделать с этим я ничего не могу. Разве что установить поглотители в районе ранних отражений. Благо этот провал практически не слышно. Когда одна АС была посередине комнаты, этого провала не было, но 300 Гц ещё сильнее вылазили.
Без провала на 7 КГц мне не комфортно при длительном прослушивании. Выше 13 КГц - это микрофон. Общая АЧХ наклонена, ну вот такие субъективные пристрастия
У Вас же АС на 18W8531? Не помните, какие реальные параметры у них?
Про добротность, есть некоторые домыслы, Крылов говорил мне, что у его 8554 была ниже добротность, чем у моих. Да и с популярными 18W8542 случилась беда со временем, у старых добротность ниже, чем у новых. Возможно, что дело не столько в удешевлении, сколько в "басе" который трудно добыть. И параметры втихаря изменили в угоду потребителю, о чём в даташите даже есть приписка, что "параметры могут корректироваться без оповещения"
    158.4 KB · Просмотры: 1
