Акустическия система с ПИ. Перевод статьи Р. Смолла
Для 3.5" динамика... очень прилично, с такими параметрами 4" поискать надо.
Ну как же так получается? ))
же вам раньше показал (опять предпочли не заметить... понимаю), что ваш динамик шлак (мягко скажем),
Я скинул ссылку на оригинальную головку с jbl boombox 2 с аналогичными параметрами и вы ее оклеветали, а подобную хвалите.
В одном из чатов в телеге попадались замеры оригинального динамика boombox 2. Правда как измерялся Xmax я не вкурсе
Оригинальных головок для бумбокса 2 минимум 4 вида с небольшими отличиями, отличие в маркировке, по параметрам +- а в оформлении одно и тоже.
Для Бумбокс 4 два вида на руках сейчас, оба оригинал. Один из них снят с рабочего.
Отличие в магнитных системах. По параметрам ТС отличие есть, но в симуляторе оформление получается примерно +-, плюс применяется коррекция.
По большому счету... хрень эти JBL, пусть в даже в оригинале и мой дешман (ну, почти) от Диатон, SB и Вейвкор. Вот такой надо брать Purifi PTT4.0X08-NFC-01 Ultra Low Distortion
Fs 40, Qts 0,39
300 евро (плюс 50 Евро за доставку в Россию), всего за пару 700 Евро. Но я пла́чу... хорош, да денех жалко.
    33.3 KB · Просмотры: 11
Purifi конешно вещь.
Но отдавать 600 евронов за этих малышов жаба давит 😁 их никуда особо кроме как в компактное ПИ засовывать не особо есть смысл .
У меня дома лежат 6.5 всё никак до них руки не доходят
Соглашусь в том смысле, что за 1000 баксоидов можно купить готовые пару АС с ВЧ на AMT (правда в АС ФИ, не ПИ). Кстати, именно та жаба и помяла подвесы тех трëхсотеноевровых динамиков.
Почемуууу?:confused:
Вы же внесёте ещё задержку дополнительную в цепь ОС. Кмк, - лучше максимально к источнику ставить его.
Ваш вопрос, как удар по печени, которая ниже пейджера. Я исхожу (желчью) из слоновьей гравитационной массы самого ПИ, а масса это прямой путь к инерции (масса есть мера инертности тела). Уж лучше сделать лабиринт, исходя из простых соображений: масса одного кубоидного дециметра воздуха ≈1, 2 грамм. Масса воздуха в лабиринте длиной два метра и сечением один дм будет 1.2x20=24 погонных грамма!
Почему датчик клеить на ПИ? – с учетом цифровых фильтров можно скомпенсировать задержку в развитии (запаздывание по фазе ) басового отклика того пезантного (pesante – тяжёлый по итальянски ) излучателя.
Жаба знала как помять , что бы обеспечить требуемые характеристики 😁
Пусть моя внутреняя жаба не вводит других в заблуждение .Динамики огонь.
Ни к динамикам ,ни к цене претензий не имею .
там местá перегиба подвеса видны невооружённым взглядом.
Судя по Ultra Low Distortion (что подтверждено измерениями)... нелинейности если есть, то минимальны. Толщина резины в сечении переменна, жаба (придумали же) с 2-х сторон... наверное сделали так, что видимое место перегиба совсем не является таким местом.
В динамике видимо работает принцип неопределенности Гейзенберга в области звуковых частот: убираем (уменьшаем) нелинейность подвеса – автоматом получаем увеличение нелинейность шайбы с усилением токов Маятника Фуко. И наоборот. Пока воздержусь от покупки, но те кореша могли бы и ПИ с такими ухабами на подвесе сделать евро так за 50 пара.
Не понимаю слов Бокарёва о большой сложности ПИ. Сложная у него теория, а в практике сама логика показывает путь.
Берём динамик с ФИ параметрами, берём подвес для ПИ помягче с большим ходом, клеим подвес на лёгкую и глухую пластину, ящик считаем как для ФИ, измеряем через Лимп, добавляем вес на пластину ПИ пока горбы не выровняются (ну плюс-минус по вкусу). Если не звучит, или это просто не ваш звук, или динамик кривой, типа тяжеленная подвижка, или слишком малый ход...
Всякие жалобы что ПИ может не подходить автоматом уходят если следовать правилу помягче подвес, полегче пластина. Это для исходной позиции. Тогда не будет "ой, я не могу настроить".
Какой мягкий подвес надо? А можно подумать их на прилавке как эмаль-провод целый ряд из сотни позиций. Просто берём какой можем достать из мягкого.
Как выше написал Табачка, стыковать на середине, вот это действительно сложно.
А кивать на плохо звучащие фирменные АС с ПИ, ну так фирма это про выгоду, а не звук, экономили как умели. Вон, у хвалёных Сканов резонанс 38 вместо 28 Гц. То есть даже в верно рассчитанные АС сразу поставляются не те головки. Вполне может быть что те Селейшены нормально бы звучали, просто в них засунули кривые головки.
Похоже в эти переносные бумкалки китайцы более грамотно ставят динамики и ПИ чем именитые фирмы, раз звук у них круче ожидаемого.
У меня подход враждебный романтическим самодельщикам с горящим взором. Сперва теорию почитать, врубиться, потом рыбу сделать, погонять на микрофоне и по импедансу , глядишь, посветлеет в уму. На данный момент не могу похвастаться крутым опытом. И если что-то получалось, то скорее благодаря провидению более грамотного в этой теме DIMа.
А теория шепчет: зря ты встрял в эту непонять. Опозоришься влегкую.
Shtraf1
