  • Автор темы Автор темы OLD
OLD
26 Июл 2019
Олег
А ещё - я поставил более качественные резисторы в филтра, которые подарил Александр. И вместо 6Н8С поставил 6SN7, которую покупал когда-то давно.
Звук - меня радует.Посмотреть вложение 17528
Когда я вижу подобные фото, да еще и крупным планом, у меня начинается непреодолимый зуд во всех местах от моих скромных ламповых хотелок. И еще стыд, ибо есть для простенького усилителя лампочки и силовой. осталось найти пару ТВЗ 1-9 на выход и рассыпуху для обвязки. А я никак не решусь за постройку из за боязни опростоволосится.
Лампы хороши тем,что многое прощают начинающим.Не переживайте.
... ибо есть для простенького усилителя лампочки и силовой. осталось найти пару ТВЗ 1-9 на выход и рассыпуху для обвязки...
Очень советую решиться, взяться и реализовать. Думаю, эмоций положительных испытаете - море (если ранее с лампами не имели дел).
А какие лампочки простенькие имеете?
если желаеешь, могу помочь коробочку сколотить. В смысле рабочие чертежи, бери, и делай.
Причем ориентируясь на твои возможности пилить-тачать.
Потому и боюсь, что не имел дела. А лампочки самые простые - 6Ж2П ЕВ в драйвер и 6П14П на выхлоп и силовой транс ТС 180
Э нет уж! Если Когда решусь, то корпус буду сам разрабатывать (у меня второе образование техническое и с начертательной геометрией и черчением "на ты") . А то наклепаем одинаковых с виду, какой же это эксклюзив? :)
за это можешь не волноваться. Любую вещь можно как минимум в 10 различных версиях спроектировать
Главное кишки правильно спаять, а облицовку придумаем, что то подсмотрю, что то добавлю, или уберу. В идеале я бы хотел медь с деревом но у нас медных (не brass, а именно медь) трубок и пластин не найти.
brass это латунь. Сплав меди с цинком. Она скорее желтоватая.
А медь - cooper. Она ближе к розовому. В принципе медью покрыть любую шелезяку - как два пальца оросить. Обычный электролиз. Даже дома можно сколхозить.
Есть даже проще вариант,никакого электролиза) Отрофосфорная кислота,тампон,трём медяху,потом этим же тампоном железяку.Подсыхает,промываем,налёт меди осаждается.Но тут конечно слой не такой ,как при электролизе.
Я забыл слово латунь smile_1 просто она мне не нравится из за того, что ближе к золоту по цвету, дешевые понты. Но мы и так тут уже Петру нафлудили
да сколько там надо, той меди... микрон десять, и лаком поверху.
Только гальваническая будет розовой, как молодой поросёнок :)
Но в принципе быстро окислится, так что и это не проблема.
Ага.А с кислотой вид повинтажнее постимпанковее.Но можно медяшку и патиной покрыть легко.Берём а аптеке серную мазь,натираем,ждём до нужного эффекта,смываем.Потом немного трём бархотками,кожами и т.д.Для необходимого блеска в нужных местах.С серебром так же работает,чернёное серебро получается. С латунью не особо,или очень ,очень долго ждать.
вариантов масса. Медный купорос - не проблема. Состарить тоже.
Просто бросить полежать на солнышке, и достаточно.
Не,хорошую не грязную медь,долго старить на солнышке да и на воздухе) Я жене делал в подарок музыку ветра из медных трубок.В 13 году что ли.Сделал,полированное всё.До сих пор почти ,как у кота бубенцы блестит.
в любом случае решаемо, и не проблема ни разу :)
Дитями гвозди меднили только так. Раствор купороса, три батарейки КБСЛ и поехали.
Состарить тоже
Судари, а не пробовали раствором хлорного железа "люминь" травить? Пардон, женским тампоном макнутым в "хлорку" потереть "люминьку-латуньку"? И сразу же уксусом протереть. А потом тонкий слой разбавленного водой яичного белка и поверху, (пока яйко не высохло), "женским лаком для волос"?
ЗЫ: Об каустической соде тихо молчу...
Вы эту штуковину о 3-х цинковых цилиндриках в смоле, графитовыми стерженёчками с жестяными колпачками и жестяными ламелями разной длины помните? Старички... :)
Не,у меня не так много химических опытов было,наверное повлиял тот взрыв с дымом и огнём,который я в школе на уроке химии устроил.Зато в тот день мы уже не учились)
Конечно,у меня луноход на такой работал и всякие фонарики.Да и звезду на ёлке к такой подключали всегда.Ну и лизать её легче было,не так жглась как крона.
Олег OLD, например
6ж2п в триоде: Ra=12ком 2вт, R=180ом, Ск можно не ставить
ТВЗ1-9 выводы указаны
6п14п в катоде 130-150ом, Ск от 330мкф*16в, питание 280-350в
R=180ом, это значит Rкатода=180ом
В катоде 6п14п мощности резистора хватит 0,5вт, сопрот. 130-150ом
Про 6Ж2П ничего не знаю - не сталкивался. А вот про 6П14П могу сказать самый хороший отзыв. Очень мне понравилась эта лампа. Звучащая. Музыкальная.
Для 6П14П не нужно большого напряжения для "раскачки". Насколько я помню - ей и 6 В может хватить. А это - большой "плюс". Можно в первом каскаде применить лампу с малым коэффициентом усиления. Даже 6Н8С.
Некоторые (многие) любят давать повышенное анодное напряжение для 6П14П. Тогда для раскачки нужно чуть больше вольт. Но, насколько помню, ТС-180 не даст 300 В, там скорее всего будет в районе 250 В.
Это просто, мои дилетантские заметки. Подумал, может интересно будет...
А вообще -у лампы очень интересные и довольно понятные "азы". Если интересно и Вы, OLD, их не знаете - я мог бы тут пописать про это, как понимаю. Заодно - более грамотные меня поправили бы...
Это "понимание" - гораздо интереснее, чем просто брать чужую схему и повторять её (на мой взгляд).
Я мог бы тут пописать про это, как понимаю. Заодно - более грамотные меня поправили бы...
Хорошая методичка по лампам хочет хорошую отдельную тему, однако.
Было бы хорошо, во всяком случае для меня уж очень полезно
Хотел для Олега найти подходящую схему в и-нете, кошмар полный, 95% на 6п14п и ТВЗ1-9 фуфло...
Можно посмотреть https://hifi.forum2x2.ru/t902-topic
Первый каскад можете как у меня на 6ж2п в триоде, хорошо звучит
Резистор в катоде подбирается по току катода 6п14п, чтобы Uкатода/Rкатода = 35ма
Спасибо. Схемки в папочку забираю. я отталкивался от этой схемки. и мне не принципиально на выходе твз 1-9. главное чтоб готовое решение. трансы мотать я точно не осилю
и еще есть вот такая
Почитайте лучше Алексея Кошевого, толково пишет.
А зачем старинные схемы с дурацкимы вроде смещения за счет протекания сеточных токов, не понимаю, вам не надо чувсвительности десятки мВ, а надо ~0,5-1,5 В
Ну да. Стандартные 1В с выхода компа или других подобных приборов в самый раз
А почему бы не сделать на 6Н1П и 6П14П?
Можно предусмотреть переключение 6П14 триод-пентод. Тоже пощупать интересно будет.
Потому что у него есть 6ж2п, в триоде не хуже 6н1п
6н1п навалом, а 6н1п-ЕВ, -ВИ еще надо поискать, и дороже в разы.
Можно 6н14п и 6н24п, цоколевка ДРУГАЯ, тоже хороша
Новую тему открывать не буду. Там бы я постеснялся написать то, что хочется. А здесь - не постесняюсь.
Попытаюсь очень простыми словами написать о том, что мне бы в своё время очень помогло бы, при знакомстве с лампами. Помогло бы, кабы кто-то мне понятно объяснил эти простые вещи, простым языком.
В общем - включите фантазию. На столе вертикально стоит карандаш. Вокруг карандаша в один слой намотан медицинский марлевый бинт, так что между бинтом и карандашом остаётся зазор в 1 см. И всё это вместе накрыто гранёным стаканом. А ещё представьте - что карандаш, марлевый бинт и стакан - сделаны из металла и являются проводниками для электронов. При этом - ни карандаш, ни бинт, ни стакан - не соприкасаются друг с другом. А теперь волшебство: если на карандаш и на стакан подать разницу напряжений - то между карандашом и стаканом полетят электроны и у источника питания начнётся потребление тока. Чтобы было ещё понятнее: вы берёте трансформатор ТС-180, подключаете диодный мост. "Плюс" диодного моста цепляете к стакану, а "минус" - цепляете на карандаш. И через диоды начинает течь ток! Это фантастика.
Так вот: такой карандаш - называют "катодом", стакан - "анодом", а бинт - "сеткой".
Это всё очень понятно и доступно. Дальше начинаются усложнения. Оказывается, чтобы такой эффект пошёл (от карандаша электроны полетели бы к стакану) нужно чтобы были выполнены ещё два условия:
1. Между карандашом, бинтом и стаканом не должно быть ничего, даже воздуха. Это должен быть вакуум, как в космосе.
2. Чтобы полетели бы электроны из карандаша - кроме всего прочего, карандаш должен быть горячим.
Итак - металлический карандаш - это катод, бинт - это сетка, стакан - это анод. И, если подать на анод положительный потенциал по отношению к потенциалу катода - то из катода полетят электроны на анод. И в цепи потечёт ток. Это и есть первое волшебство. Второе волшебство ожидает нас с сеткой. Но это чуть позже. Пока что - вот как обозначают эти три электрода (катод, сетка, анод) на схемах:
