Трансформаторы для ламповых усилителей от Алексея Шалина
DIM
13 Дек 2019
С ОООС МКТ вообще вреден. В PP без ОООС - очень даже. Мой опыт, относительно качества звука - МКТ, гальваническая связь, конденсатор - это от лучшего к худшему. Да, МКТ - шалинские)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Изделие появится одновременно с опустевшим кошельком . Хорошее нынче недёшево. Поэтому неплохо бы задуматься о нужности РР межкаскадника.
А сейчас почти почти всё так появляется.Мне вот иногда дарят что то не нужное,что пригодится,и то рад.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Повторюсь: если не надо А2 - межкаскадник РР не нужен и даже вреден.
Я бы поставил вопрос по-другому: одна из целей применения МКТ - снижение выходного сопротивления драйвера, А2 здесь как бы бонус, от которого не стоит отказываться.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Да ну? Немного надо почитать о тр-рах, чтобы так категорично, азы.
Основное назначение это галь.развязка, а потом уже все прелести.
РР влияние типа разделительной ёмкости почему-то гораздо меньше сказывается на восприятии звука чем в СЕ
РР - ближе к уху звукорежиссера, СЕ к уху слушателя.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Я вообще-то только о своих целях, безо всякого обобщения :). А зачем нужна гальваноразвязка между каскадами? В цепи питания - понимаю, а в цепи сигнала зачем? DIM, кстати, не зря поставил гальваническую связь на второе место после МКТ (ЮАМ, насколько я знаю, на первое). Я согласен с обоими smile_32
С МКТ опыт есть, в т.ч. и в PP (углубляться не буду, чтобы не засорять тему).
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Не богохульствуй. Очухался, хвост пистолетом...
Я и написал, что ставится для гальваноразвязки. Поэтому и прижилось название МКТ.
DIM
13 Дек 2019
Делал и так и так. Сложнее всего было три каскада с гальваникой в "Императоре". Впрочем, в однотактной схеме лучше всего гальванику использовать, конечно. Если сложности не боитесь. С хорошим МКТ и любой "дурак" сделает)))
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Гальваника требует временнОй стабильности. Это практически невозможно без фокусов. А фокусы это....пошло и поехало. Идеал, как и стабильность это смерть, почему они в природе и не существуют. Диалектика.
DIM
13 Дек 2019
Да, без стабов лучше не делать. Хотя, я вообще ничего без стабов не делаю, давно. Даже с емкостями.
DIM
13 Дек 2019
Если десятки дБ, то да. Пофиг. Вполне можно использовать, впрочем так и делают. Мне вообще не понять, как златоухие слышат разницу между лампами в таких усилителях.
SemenS
14 Окт 2020
Трансформаторы Шалина красивые, но на каждый трансформатор нужен паспорт с указанием всех параметров. Особенно интересует индукция рассеяния. Если она больше 100 мГн, то такой транс только для гнёта для капусты))
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Естественно,пишите в личку,если интересно,дам почту,берёте фотку из темы,прикладываете к письму и задаёте вопросы.
Все данные у него есть.
Так что для капусты не надо их)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Внешних врагов побороть трудно, но можно. С внутренними сложнее. Старение элементов, например. ООС? Концепция Хай его Енда теряется.
DIM
13 Дек 2019
Я до сих пор не знаю, что такое Хай Энд. Никто не смог объяснить.
В лучших схемах, созданных в начале 2000-х стабилизаторов не было нигде. Лофтины-везде. Режимы как вкопанные. И- как-то ....так.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ничего сложного,техника высокого класса качества и сборки,но с немного доработанными параметрами под определённое изысканное и детальное звучание,с применениями редких материалов и большим количеством ручной и (или)или высокотехнологической обработки. Ну и само собой дорогая и чрезмерно дорогая неоправданная цена на внутренние компоненты.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Интересный ты парень! Я так думаю, что и Дед Мороз к тебе на новый год приходит)))
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Как Вам обьяснить? "Не согласен я........"
Это обьяснить нельзя, это сердцем чуять надо. Но кому не дано....тому в карман не капает.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Извини! Снегурочки! Не подумал)
На самом деле мы и только мы являемся сами себе Дедами Морозами.Мой Дед Мороз всегда со мной,но только ленив иногда,приходится пинать,чтоб сделал свою работу)
А снегурочка у меня одна единственная,и уже много лет,и тоже с подарками)
Лучше бы всё таки,чтоб настоящий Дед Мороз (Карачун) ни к кому не приходил. Как говорится,лучше 10 раз вспотеть,чем 1 раз инеем покрыться...
Vachula
18 Сен 2021
А чего бы самого автора этих трансформаторов сюда не пригласить?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Дим Димыч, а надоело
SE выходники хорошего звукового размера. Для ламп типа 2A3, 300B, EL156, PX25 или какие другие...
Типоразмер железа Ш42*57, по буржуйски EI 150, S=24см*кв, ШГВ=154*118*145 мм, вес=8,6кг.
Ra=5к/8 Ом; Ток 80мА, мах=140мА.
L=34Гн, мах=41Гн.
Power=20Вт(20гц) 0,56 Тл.
Сопротивление первички 92 Ом, вторички 0,18 Ом( пр...116 Ом)
КПД=96,1%; Rвых=1,49 Ом.
Ачх=7.....50000гц по -3дб.
Сложно даётся такая сборка:( Всё своими руками и права с медной лентой на ошибку нет.
Хорошо что закончилась...ну её нафик.
А такой видели... Дим Димыча, однако
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Трансф-ры симпатичные\оригинальные (посл. фото). Как они стянуты?
На сварочных: шайбы+шпилька.Тут нет.
Георгий
9 Янв 2021
РБ
Дим Димыча - КРАСОТА! А что за акустика там,в далеке?
За торы от Дяди Василия , недавно выполненные, ему низкий поклон, расчеты попали в десятку, усилитель ожил и радует владельца. И кроме слов похвалы и уважения- других не будет.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Igor65
