Схемотехника усилителей 2021
А кто постулировал, что безоосники, с параметрами лучше ламповых, непременно должны быть только на лампах?
Какой смысл в ламповых схемах без ООС?
Всего две гармоники, с доминирующей второй - убийцы звука? Ню-ню. )))
Немало транзисторов с линейностью куда выше, чем у ламповых триодов.
И это не обязательно СИТы.
Какие из тех что в схеме?
Почему нет. Секта свидетелей животворящего пентода без оос существует . Можно расширить её , создав филиал пентода в кремниевом воплощении.
Лампы без оос существуют, зовутся триодами. Хотя там оос глубоко зарыта, сверху не видна.
Сектизм удел исключительно консерваторов: если германий, то только "Худ", если кремний, да ещё с каскодами, то только глубокая ОООС, если лампы, то только "схемы Манакова". А если карбид кремния, то в звук только через сто лет. )))
Попробуйте на досуге найти пентод, линейнее ГТ404. Где в нём зарыта ООС?
Наверное, проще всего тем, кто рассуждает о схемах, не собрав ни одного девайса в железе.smile_33 Секты, походу, из них и состоят.
Выработка своей конепции - это результат, все же, многочисленных натурных экспериментов, а не "мне Рабинович напел"
С этого и надо начинать. Это правильное замечание.
Покажите свои конструкции, расскажите тонкости, преимущества перед равными итд итп. Пообсуждаем. Да и вам приятно, когда положительная оценка работы будет.
Правильно. Только наоборот. В начале концепция, затем поиск решения. По другому это методом тыка. Получили результат-подгоняем концепцию.
Мой опыт говорит, что концепция - вещь живая. Она не возникает сама по себе, а строится или по аналогии, или от противного. К тому же изменяется, вплоть до полной переработки, по мере накопления опыта, информации.
Вот ламповый безОООСник. Вроде, должен быть на триодах. А оказалось, что ФИ с ПОС, плюс на выходе копеечные 6п1п в пентоде с КО, рвут по звуку разнообразный винтажжж на 6п14.
Конструкции могу показать, но в какую тему положить?
Пентод с КО не равно пентоду, а равно супертриоду. То же самое, что и Покемон. Иль не в курсе?
Другое явление. Полжизни убить на поиски желанной детальности, остальную половину с ней биться, когда достанет до печенок. И захочется комфортности.
Вот, часто этот вопрос с товарищем обсуждаем. Он, в конце концов, забил на прозрачность, построил гибрид, и рад.
Мне слитное не разваленное на куски звучание стократ интереснее и ценнее огромных шкафов.
Да и высокие частоты уже понятие абстрактное. Хотя, их обвал слышу все равно, что-то теряется в средине тоже.
Пентоды с межанодной или с КО - наше всё, полностью согласен)
Свою откройте. В соответствующем разделе. Только плюс. Конкретно что из чего.
Вы философский факультет оканчивали? Нет? Не Авесалом Изнуренков?
Это так я, для блеска глаз, не берите в голову.
Я в ламповых создал тему по своему РР 6п1п с КО. Туда и добавляйте.
Наконец-то подтягивается народ с катодными обмотками)) пора партию регистрировать))
Тема вроде была усилитель 2021? )) 21 уже почти ёк ну , а по 2022+++ думаю , что будет просто made in China , хз как оно будет звучать , но китаёзы походу всех укатают( гиперзвук запустили раньше америкосов О_о ) вот хреновина сам не пробовал просто али рекламку прислал : https://aliexpress.ru/item/10050022...bc56dc14a2067&utm_source=aerkol&utm_content=3 закатают в бетон с арматурными выводами под сварку в среде инертного газа (что бы никто не догадался что внутри) какие-нить свои транзюки или еще чего изобретут и будет всем счастье )))))) Из описания девайса понтная только одна фраза про возврат если не понравился усилок : Возврат принять. Проект должен быть в первоначальном состоянии. Кроме того, вам придется оплатить дополнительные расходы на доставку и возврат товаров в их первоначальном состоянии , Типа не лезь вовнутрь!!! не понравилось заплати нам бабок и верни в целости и сохранности )))
А может это из их гиперзвука штуковина (он ведь у них управляемый! там может в ракете сидит какой-нить сунь-чо-в-чай и управляя агрегатом хай ендом упивается) Вы тут спорите про будущее усилителей а оно может уже в продаже на Али ))))
Думал они STK перестали тупо штамповать и своё название нарисовали , а нет не стк походу.........
Дурью маетесь, Святослав_ и Profi, если не нравиться, пусть ИМХО.
Ой, STKшку клонировали, овечку Долли .
Старый добрый подход "Т-П-Т" - теория, практика, теория. "Нет ничего практичнее хорошей теории".
На пробки меньше наступайте, может и прояснится горизонт.
Заодно и грамотность подтянете - в данном случае должно быть "нравится", без мягкого знака.
По сути, есть что сказать?
    42.2 KB · Просмотры: 169
Да наступался вволь, хватило, с 1974 года.
Ну вы даете ,вместо обсуждения по теме один флуд. По сути УМЗЧ ВВ без кардинальной перетряски с добавлением узлов не возможно улучшить ,чтобы Кг и имд спали хотя бы на порядок. А так ввести между оу и сломанным каскодом еще один дифференциальный усилитель и параметры зашкаливают.
офф лампы лампы .Кто привык к искаженному звуку ,тот всегда будет считать его за идеал.
Знакомая позиция .
Приятно увидеть давнего коллегу по Веге. Но кивнуть в ответ на такое мнение о лампах не смогу при всем уважении. лучшие мои транзисторные схемы пытаются дотянуться до ламповой подачи однотактника на 2а3, но получается неубедительно. И лампач всегда впереди.
Скажу немного иначе.На лампах проще сделать качественный звук. Но на современной элементной базе тоже можно сделать весьма качественный звук.
да, согласен. И уже есть несколько неплохо звучащих и несложных вариантов. Один вообще работает в измерительной микрофонной станции , звучит достойно .
Другое дело, эти схемки , уверенно хорошие для меня, устраивают далеко не всех.
Это всегда так и не только в творчестве ,а по жизни.
Лампы очень линейны. Попробуйте получить такой результат на транзисторах совсем без ОС и не повторителем (это ведь тоже ООС). И чтоб так же "в 3 детальки".
А сотые доли искажений на лампах получить не сложно, вводим пару-тройку ООС и все дела. Единственный минус в лампах это ТВЗ. Как-никак а полосу он сужает. Ах, да, ещё КПД ниже из-за накала.
Ну а по теме есть что сказать? Как улучшить УМЗЧ ВВ , чтобы искажения спали на порядок?
Если цель снижение искажений, то перепахивать схему , чтобы поклониться измерителю искажений или похвастаться на форуме- и в мыслях не было. Их там по заверениям автора и так с гулькин фиг.
Другое дело- найти в схеме слабый участок , которого не может не быть. И там чуток подвигать детальками. Другое, что сделал бы , заменил биполяры выходные на полевики латералы. И лишнее повыкинул.
Но это все мысли не специалиста. Поэтому прислушиваться к ним не обязательно, к дилетантским глупостям. Тем более, что-то там выслушивать в готовой схеме. Не царское это дело, несолидно.
Есть один известный аудиоинженер, который вообще избегает термина искажения, вместо него есть другие слова. И кто сказал, что спектр "искажений", порождаемых лампой, делающих звук благозвучным , инструменты-узнаваемыми, а голоса исполнителей-волнующими- это порок и недостаток конструкции. Кому приятно беседовать с человеком, лишенным индивидуальности голоса, серым, невыразительным, к тому же говорящим одну правду, в том числе о вас. хе=хе.
Первую половину жизни прислушивался с мнению аудио инженеров, считая их великими носителями истины, а сейчас понимаю, что и там все непросто, а истина у каждого своя.
Александр Биняковский
