A-1
- 25 Июн 2020
- 1,301
- 154
- 31
- Россия
- Александр
- Предупреждений
- 1
СпасибоНа ВЧ не надо или добавьте хороший пленочный шунт.
Канал говно, автор не пользуется авторитетом и занимается вечной никчёмной суетой типа сделай усилитель из пульта телевизора.Вот вам и Тесла
На видео ampТесла МР, metal foil/paper, а ваша Тесла не МР, сорри. Поищу у себя, найду
Отличные кондёры для фильтров АС, из серии - угадай номинал.Канал говно, автор не пользуется авторитетом и занимается вечной никчёмной суетой типа сделай усилитель из пульта телевизора.
И конденсатор тут другой от тесла
3 Можете бурчать сколько хотите, но на вашем конденсаторе написано 1мкФ, а по факту - 3,27 - "феноминальная" точность. У меня валяются МБМмы на 1 мкФ, у которых емкость измеряется от 1,5 до 2 мкФ, при заявленной точности +/-10%, но тесла их переплюнула. А по поводу АМР или МР, дайте ссылку на справочные материалы от производителя или данные химических анализов содержания вредных веществ в конденсаторах или их отсутствие (с буквой "А" и без), тогда и будем разговаривать, а на данный момент, написанное вами, воспринимается как пустые фантазии взяты с потолка.К71-7 весь военка, в ромбах. Две секции, для подгонки точности номинала.Тесла МР, metal foil/paper, а ваша Тесла не МР, сорри. Поищу у себя, найду.
К71-7 полистирол, но не лучший из-за низкого качества намотки исходных конденсаторных
элементов, в 90-х годах попадался брак. К71-4 гораздо лучшее.
Нет нет1мкФ, а по факту - 3,27 - "феноминальная" точность
При включении с не прогретыми загодя началами на анодах - всё питание, и даже больше, пока анодные токи не пойдут. Ставить с запасом, бух не нужон.В цепи коррекции RIAA нормально, не всем лампам 300....400 вольт в аноде нужно.
Стабилизация и задержка анодного решают такие проблемы. Не стоит экономить на питании и ребёнок вырастет здоровым.всё питание, и даже больше
TESLAРобертович, что за диэлектрик в Теслах не подскажите?
TC 477 MP в колонкеTC481-TC487 - MP kondenzatory krabicove tesne - металлобумажные конденсаторы прямоугольные герметичные
МР у чехов - Metalizovaneho Papiru - металлизированная бумага
Вполне 73-е пойдут!Нашёл свои запасы под гитару
Спасибо уже продалПродать и купить Gibson ES-335
Оригинал es345 не вскрывал не знаюКитайский Epiphone?
Там керамика стоит и от 1 к 6 положению звук все тишепоз.переключатель, Varitone:
Position 1: Bypass,
Position 2: 5db-1950Hz,
Position 3: 12db at 1100Hz,
Position 4: 16db at 620Hz,
Position 5: 18.5db at 360Hz,
Position 6: 21db at 120HZ
КБГ-И , точная калька с немецких кондеров, выполнены на немецком оборудовании. Внутри фольга и бумага, заполнение -вазелин . Сверхнадежные кондёры. Суперские в звуковых цепях. Никита упоминал их название фирменное. я забыл.Добрый день!!!
Подскажите, пожалуйста, про эти конденсаторы...
Тип/материал обкладок и диэлектрика - ?
...на что годятся или нет?...
