JBL L26 (L26 Decade)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Игорь, раз изначально динамик излишне высокодобротный надо усиливать мотор. От 30гд-2 что ли ставить, или перематывать чтоб в зазор больше поместилось
С
Сергей ДВ
Винтажный звук не страдает добротностью. Большие корпуса и обильное демпфирование.
Легендарный Текникс sb 1000 имеет Q за единицу, за это и любят его звук.
Серёга. Это только предположения со всех сторон, что у динамика высокая добротность. Так как делалось то, то и то. Его же характеристики не снимались. smile_15
На столе, голый и высокодобротный динамик при проверке по деревенски, (тыканьем батарейкой в его клеммник в разной полярности) отвечает высокочастотным щелчком, далёким низом и серьёзным гулким откликом (как по голой накачанной камере ударили хорошим дрыном). Так реагировали динамики 8"/10"/12"/некоторые 15" ПРО динамики с жесткими подвесами и ЦШ.
Те же 8ГД-1-25/30ГД-2/75ГДН-3-4 с мягкими подвесами, на столе под батарейкой отвечают только щелчком не выдавая никаких НЧ и никакого гула при казалось бы максимальном ходе подвижки.
Этот 10" JBL - отвечает примерно так же как упомянутые выше десятки. ВЧ щелчком, большим ходом подвижки, но и что-то там, где-там в его глубине побумкивает.
В данном состоянии динамиков, я с ними ничего уже сделать не смогу и не буду. Постарюсь снять их характеристики. На них ориентир.
В этой теме: https://ldsound.club/index.php?threads/20as-2-25as-241-ehl-ka-b1-01-internal-state.988/page-5 #129 Сравнивал в 33 литрах ЗЯ три 10"....
""Приготовил все три динамика (снял Диатоновский) и поочереди установив их мордами в корпус тыкал до изнеможения серьёзной батарейкой в их входные клеммы.
Диатоны своей тыльной стороной отыграли выше всех из трёх. НЧ есть в достатке.
ДжиБиэЛь по НЧ так же смачно, но удали на верхнем участке меньше. Катушка у них больше ли-чё-ли. 2" всё же.
Соньки отжали больше всех по низам в данном, перевёрнутом виде. В верхней части диапазона - где-то посерёдке и между.""
Думаю, что "не так страшен чёрт, как его малютка"(с)
Вся подвижка в сборе весит 41,6 грамма первая и 40,32 вторая. Катушка не перематывалась. Какая была, такая и осталась. Поэтому по весу её провода сказать ничего не могу. Re=4.7 Ohm. Диаметр керна 50,0 мм. Высоту намотки прикиньте от диаметра каркаса.
Лично для меня это совершенно не важно.
Высота намотки миллиметров 15, точно высокодобротный динамик.
С
Сергей ДВ
Вот еще один НЧ ундерханг из Technics SB-1000. Видать одиозность мешает все это увидеть и понять.
Высота зазора(ламинированного) 20мм. Высота намотки катушки - 6мм.
Линейный ход (100% катушки в зазоре) 14/2 = +-7мм ....Карл!
Нужно повторить сие(ход +-7мм) на узком фланце 6мм толщиной при неизменном количестве витков в зазоре? Будьте добры намотать катушку высотой 6+7*2= 20 мм. Размеры высота катушки- высота зазора поменялись местами ;)
Вот и весь хрен расчет до копейки.
Все остальное - влажные мечты.
В задницу такой ундер.
В обоих случаях (ундер и андер) линейный ход катушки +-7 мм. Но после этого у ундера нелинейность резко подпрыгнет, а у андера не настолько сильно. А то, что вся катушка ундера при +-7 мм. в зазоре, так индукции там кот наплакал - размазана она по длиннющей высоте зазора. Нетути её там, даже со вторым, да хоть с третьим магнитом. А если ещё керн удлинить, какую мы там нащупаем индукцию зазора?
Кстати, а зауживать магнитный зазор ундера нельзя - с двух сторон катушки беспрерывно тянутся поверхности керна и верхнего фланца, малейшее динамическое выворачивание подвижки (а оно всегда присутствует при смещении) и дребезг касания гарантирован.
На чём сэкономили в ундере? На меди, на массе катушки. На чём не сэкономили? На дешёвом железе.
Вот и весь копеечный расчёт.
Сверхлёгкая катушка, диффузор из туалетной бумаги, с массой подвижки в 2 грамма - выдающееся благо для 12" НЧ динамика. Это сарказм, если что.
McRAM
13 Янв 2020
о.Хортица
Сергей Ив.
72 литра "нетто".
Ну да. минус 16 литров! +/- трамвайная остановка. Где-то у меня есть точный эскиз корпуса. Я о том у которого ФИ - прямоугольное отверстие. Панель с НЧ чуть под углом (провален верх) и несколько пищалок на узкой вертикальной панели над основной.
McRAM
13 Янв 2020
о.Хортица
Сергей Ив.
... Я о том у которого ФИ - прямоугольное отверстие. Панель с НЧ чуть под углом (провален верх) и несколько пищалок на узкой вертикальной панели над основной.
Так точно, и я об нём. У меня всякие в наличии, разница в 2 литра.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А это много или мало? У меня просто в сабе ход диффузора 1.5 дюйма. Это кажется в мелком, а в большом 1.7 вроде.Но не помню точно.
С
Сергей ДВ
Так то и не саб. Для 12-ки в качестве НЧ как бы и достаточно. 107дБ на 50Гц при линейном ходе +-7мм.
Ваш саб скольки давит на 30Гц? Вряд ли больше.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Не знаю,один от 27 второй от 21 гц. Но наблюдать интересно) Давит по паспорту до 600 ватт) Но страшно и стрёмно.Никогда не пробовал.
12шки у меня тоже короткоходы,не замечал никогда,чтобы их сильно мотало.Хотя я громко и не слушаю обычно.
С
Сергей ДВ
В ширину общую 2см именно по выпуклой части,в высоту 1.6-1.7см.
Для расчета звукового давления необходимо знать диаметр "поршня", за который обычно принимают диаметр подвижной части. А это размер от середины подвеса с одной стороны динамика до середины подвеса с противоположной стороны.
Надеюсь, теперь вы сделаете замер правильно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Понял) Вот замерил-21см. А разве ход поршня не влияет на звуковое давление? Если например поставить плоский подвес из жёсткой резины.Который не будет давать двигаться диффузору.Какое в этом случае будет звуковое давление?
С
Сергей ДВ
Мне достаточно вашей декларации о 1,5 дюймовом ходе басовика.
Вот и ответ: 27Гц - 104 дБ при огромном ходе +-1,5дюйма, теперь понятно зачем такой ход 8дюймовику? У вас частный дом - не нашлось места для 15' или на худой конец 12'?
ПС Приличные производители пишут максимальное давление прямо в паспорте на изделие. Сличайте.
Да, так и есть: 76,5 литров "брутто" и 72 литра "нетто".
Залез в пыльный угол. Раскопал его и нашёл тетрадку. Оказывается я лоханулся в 1,3 раза с объёмом этих АС. Декларируя объём в 88 литров. Та Тесла, что была у меня - объёмом в 68 литров. Динамик в ней был ARM9404 перемотанный на восемь ом. Вы мне и давали данные всех катушек этих динамиков. smile_29
smile_6
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я давал параметры 10 дюймовика ) Он от 21 Гц. А 12ки у меня есть,но такого низкого баса ,всё равно они никогда не дадут.
Паспорта а меня к нему нет,я с рук брал,хоть и в родной коробке.А на 8 дюймовый есть,они одинаковые к серии.Я его в магазине покупал,когда выпускался,надо посмотреть.
Упдейд,немного ошибся в ТТХ.
800вт в пике и 1.6 дюйма почти ход.Максимальное давление не нашёл.Да при такой мощи оно мне и не надо как то знать) И так понятно,что тихо не будет если накрутить.Мне главное то ,что он выдаёт на небольшой громкости практически инфраниз.До чего многие и очень качественные колонки с 12-15 дюймовыми НЧ не дотянутся просто.
    132.9 KB · Просмотры: 155
    228.3 KB · Просмотры: 164
Бумага странная. Гайка случайно упала на 15" диффузор, не высоко, но тяжеленькая.
Выломился кусочек чуть больше гайки, не порвался, а выломился. Может температура большая прессования, может помол мелкий - не знаю. На эстраду пойдет, а домой не хочу.
Такой и в эстраде не нужен. При тамошних мощностях и нагрузках на подвижку разлетится как хрустальный бокал о бетонную стену. На мелкомощный SE , в пару ватт, может и сгодится.
С
Сергей ДВ
Я давал параметры 10 дюймовика ) Он от 21 ГЦ
Минуточку. Диаметр "поршня" равен 210мм для 10-ки. Все я взял правильно - это 8 дюймов. Размах колебаний 1,57 дюйма соответствует ходу 20мм на сторону, хорошо , что вы дали таблицу для вашего сабвуфера.
Итого 94дБ при 21Гц. Всего:cool:. Это соответствует громкости 50 Фон. Еле "дышит".
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну и отлично,вот что значит грамотные инженеры.Качественный звук на небольшой громкости)
В Воскресенье привёз из гаража корпуса Техниксов
Корпуса не без внешних косяков конечно. Стенки, при таких размерах корпуса, это нечто. Верх и низ вводят в ступор. Аж по 45 мм!!! Боковины 26 мм!! Зачем? Когда задняя 19 мм, а фронтальная 25 мм?! Вероятно для возможности фрезеровки под фронтальную и заднюю панели? Толщина торцов боковин и верх/нихз, измеренная по факту на тыльной стороне равна 23 мм. Все панели на клею. Изнутри по фронтальной пущены бруски, а между тылом и фронтом распорка
Корпусень При размерах 610х330х294 весит аж 14 кг. Внутри 520х278х250
Но самое главное сейчас определиться, годен или нет этот корпус для выбранных НЧ динамиков. "Входное" отверстие сделано как будто специально для динамика JBL
С установкой пищалки вероятно придётся повыделываться
IMG_20220110_154915.jpg Пока прикидки чего да как. Проверил динамик по отклику на объём
"Бумкает" нормально. Катушки для схемы стокового фильтра пока выбраны из того, что было под руками
IMG_20220110_160828.jpg 0,5мГ и 1,0 мГ.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
я бы посадил на чёрный герметик
А скорей всего чёрненьким покрашу промежуток.
Отверстия крепежа ни на НЧ, ни на ВЧ не совпадают. (там гайки). Временно буду крепить на саморезы. Заиграет - по отверстиям установлю гайки.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Акриловая шпаклёвка для дерева, подкрашенная нужным колЁром. Фланец дина обернуть малярным скотчем, а промежуток заполнить с помощью резин. шпателька/ракелька. Опосля зашлифовать и будет+like
Можно интересно обыграть это "колечко" иным цветом, аки белый-оранж-бордо и т.п.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
    400.5 KB · Просмотры: 197
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Любишь ты между делом усложнить задачу! smile_13
Ха! А-то... Ну так "дилетант"-же, а не проФФэсор-проФФэсиональ...;)
А дабы шпаклёвка не растрескалась со временем на сравнительно толстом слое, её слегка разбавить ПВА и полости армировать толстой нитью, или подобным "верёвочкой-фиброй-шпагатом"... Вот...
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Силикон красный от авто использовать. Тюбики недорогие и небольшие
LVV
22 Дек 2020
Виталий
есть автомобильная шпатлевка со стекловолокном
При любом раскладе, фланец и у СЧ (в случае трёх полос), и у ВЧ меньше диаметром чем выемка на корпусе.
Igor65
