Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Покемонообразные схемы позволяют очень удобно регулировать выходное сопротивление при приличной выходной мощности.
Так однотактный покемон на Гу50 легко выдавал 8 Вт при выходном сопротивлении 20 Ом. Уменьшить его до 3-х - 5-ти ом можно было просто повернув ручку регулятора в цепи обратной связи.
Я попробовал вариант с резистором 5 Ом последовательно АС. Вы были правы - само звучание с этим резистором стало лучше - бас стал более уверенным, интересным. Но - пришлось с источника подавать максимальный сигнал. Можно назвать как хотите: чувствительность/мощность в этом случае - была довольно низкой. Согласитесь, не совсем логично - делать двухтактник на 6П41С и иметь возможность снять с него на АС лишь 2-3 Вт.
Но это даже не главное. Главное другое - я получал ранее более привлекательный для себя вариант звучания макета (это были, как минимум - "лофтин-селфсплитт" на 6Н6П+6П14П и PP на 6Н1П (410В) + 6П41С (320В)). В связи с этим - я всё же хочу собрать и послушать вариант макета ECC85+6П41С, где питание выходного каскада будет порядка 320В, а драйвера +410В.
Похвальное упорство.
ИМХО, полезно всё привести к норме, начиная от АС, заканчивая трансформаторами.
Но это сугубо моё мнение.
Для Александра Сергеевича . Есть FW-20S . FW--50-3,5S Еще CDR-8. 2A3 . 300B . ГМИ- 6 . Александр Сергеевич для триста би что посоветуете?
В драйвере.
3.5 к на 4.8.16 ом
Прошу прощения если не этой теме.
3, 5 кила нагрузки для 300В это путь в никуда. Мощность вы получите, но какой ценой- высоченного выходного(аж страшно считать, там Ома 4 ) , и что потом включать к такому усилителю? 16-омный ширик разве что....
Оптимальным вариантом был бы 5-7 килоомный выходник с питанием 500 вольт на все, на выход и на драйвер, драйвер на 6SN7 по Джону Бруски. Тут многие с ним познакомились.
Собрал макет с участием ECC85 и 6П41С по аналогии с одной из наиболее понравившихся ранее схемы по звучанию. Схема макета, с реальными напряжениями (красным):
напряжения какие-то завышенные получились. Скорее всего - в момент замеров, было повышенное напряжение в сети.
Переменником в катоде ECC85 выставил одновременное наступление ограничений верхней и нижней полуволны на анодах этой лампы. Переменником в сеточном резисторе 6П41С - выставил наименьшие пульсации на катоде ECC85.
Посмотрел наступление ограничения на аноде выходной лампы. Ограничение верхней и нижней полуволны - наступали почти одновременно. На верхней полуволне искажения появлялись чуть раньше. Покрутил резистор в катоде 6П41С. При увеличении номинала (уменьшении тока через лампу) - ограничение верхней полуволны наступает раньше. То есть - чем больше ток через лампу, тем позже наступает ограничение. Оставил такой ток через лампу, чтобы на аноде примерно выделялось 18 Вт. Повторюсь - при этом ограничение верхней и нижней полуволны появляются примерно одновременно (ограничение верхней полуволны появляется чуть раньше).
Далее - замерил выходное сопротивление. При нагрузке 8,2 Ом выставил переменное напряжение на выходе 6,58 В. Затем, ничего не меняя - заменил нагрузку на 17,5 Ом. При этом напряжение на нагрузке поменялось на 7,61 В. По формуле посчитал выходное сопротивление: Rвых = 2,8 Ом.
Посмотрел спектр при выходной мощности 5,6 Вт (та же мощность, что на предыдущем варианте макета):
общий КНИ уменьшился с 2 до 1,4 %.
Далее стал определять максимальную мощность. Увеличивал сигнал на входе. Когда на спектре появилась значимая 7-ая гармоника, я посчитал, что вот она - максимальная мощность:
осциллограмма в этот момент выглядела так:
Посмотрел на эффективное переменное напряжение на нагрузке в этот момент:
так как сопротивление нагрузочного резистора 8,2 Ом, то максимальную мощность по результатам измерений я определил как 9^2/8,2=9,9 Вт.
Ещё раз подчеркну - что данная схема макета была составлена по аналогии с ранее понравившейся, отнесённой мною в разряд лучших, но с участием 6Н1П. Тогда было замечено - что хорошо бы поменять 6Н1П на ECC85. Александр Бокарёв привёз мне ECC85.
Пошёл слушать. С первых же звуков стало понятно, что звучание мне нравится. И есть важный факт: впервые на моей памяти, моя супруга заявила, что рок-музыка звучит лучше, чем на нашем SE. Это дорогого стоит.
Чувствительность схемы увеличилась, по сравнению с тем, когда была 6Н1П.
С удовольствием послушал рок, хоть и в одном канале. Для себя подметил - что приятно всё же осознавать, что УНЧ имеет большой запас по мощности - это как-то по взрослому. Думаю всё же - отдать предпочтение такому варианту макета, а не лофтин-селфсплитту на 6П14П. Преимущества данного варианта: общее мнение, что такая схема лаконична; имеет в 3 раза бОльшую мощность (на рок музыке - можно подемонстрировать это гостям); нет переживания, что выходные лампы могут выйти из строя, если "уедет" режим у первой лампы.
Пока не знаю. Нет определённости дальнейших действий. Думаю - поиск схемы макета завершить.
Петр, мое уважение к прекрасно выполненной лабораторной работе и добрых результатах Читал , словно сам проделал, все понятно, последовательно и основательно. И результат достойный.
Можно соединив каналы источника вместе, слушать монозук , не хуже чем стерео. Как некий запасной вариант до решения построить пушпулл.
у меня единственный вопрос - почему все говорят, что пушпулл убирает чётные гармоники в "ноль", а я же в своём спектре вижу некий однотактно-подобный спектр, где гармоники плавно спадают, без подавления чётных?
Причина видимо в работе фазоинвертора, в силу какой-то его неидеальной симметрии, зато спектр красиво однотактный. И поэтому вероятно эта схема многим нравится. Мне-так точно.
Там многое должно идеально совпасть, и лампы половинками и по плечам и транс выходной, чтобы гармоники четные присели. А тут все как-то очень душевно само получилось.
Не видел ни одного РР без ООС с полностью подавленными четными.
Пётр, всё здорово, кроме отсутствия продолжения в виде законченного РР усилителя.
Блин, сейчас по Маяку Кинг Кримсон играет! Класс! Даже на дешёвой магнитоле на работе.
Теперь ясно про Raa=5,2ком, 6п41с работают с 350в-50в=300в, и Rвых = 2,8 Ом, что хорошо для Петра. А драйвер уже при 470в ...
Да ладно, без гигантомании 2,2 Ома вполне можно сделать. Но 4,5 кОм по её даташиту наиболее оптимально с точки зрения мощности и искажений.
По опыту общения с Аудионотами 300в параллель , с трансами на 1.2 ком выходное было на клеммах 4 Ома примерно 5 Ом, мощность 18 ватт, но их же колонки были заточены под это высоченное выходное, с обычными усилителями отказывались петь, мычали и орали.
Во-первых это 2,4к на лампу, что в принципе меньше 1,7Ом ( для 4 омной нагрузки) не даст. 3,5к это идеальных 0,8 Ом. Предположим что внутреннее у 300В в этих режимах порядка 1к - всё равно получается что аудионотовские трансы фуфло с низким КПД.
Там 9 генри всего, хотя омическое невелико, по памяти, 150 ом. Но вторичка идиотская, как у Прибоя, на отводе 4 Ома завалище наверху. потому включали 4-омные ихние колонки всегда на 8Омный.
Ну, да. Даже по прикидке выходное вываливает за 4Ом .
Был усилитель однотакт на 6П41С, в триоде, с питанием 400 вольт, смещением 63 в, током примерно 40 ма. Звук крепко удивил прозрачностью и красивой подачей. Правда, в ответ на мои радостные сообщения получил ведро воды на голову от знающих и слышащих . Типа, лампа никакая, не звучит. Отсюда мораль. делись радостью - осторожно. Могут её испортить, по разным причинам, иногда непонятным.
Александр Бокарев схемку можете скинуть усилителя на лампе 6п41с в триоде.
10 лет назад было. Навскидку - в катоде 1, 6 Ком, питание 400в, ток 40-45 ма, выходник на 7 килоом( 30 к 1 Ктр) Драйвер двухкаскадный на 6Н8С. СРПП на 6Н9С тоже прилично.
Здравствуйте.
Потихоньку просыпается у меня желание поработать дальше в направлении постройки двухтактника. Дабы, поиски годовалой давности (схемы усилителя), не пропали напрасно - планирую реализовать (пока что планирую - а там, как получится) найденную схему, как лучший вариант на "мой ух" - несколькими постами выше здесь. PP на 6П41С с раскачкой от ECC85.
И уже непосредственно в направлении реализации - решил раздобыть лампы (выходные). В настоящий момент у меня имеется 3 шт. 6П41С (которые в своё время мне подарил Александр Бокарёв, так же как и ECC85). С учётом того, что понадобится хоть какой-то подбор выходных ламп, планирую приобрести ещё хотя бы 6 шт. Тогда, с тремя имеющимися - получится набор в 9 шт., из которых уже буду планировать выбрать две пары.
На Авито - поискал, списался с продавцами. Минимальная цена, за которую можно найти приличные (по фото) 6П41С - по 200 руб. за шт. Останавливает пока что от покупки с Авито то - что не удаётся найти, чтобы также у одного продавце ещё бы были и панельки под эти лампы. Да и случай обмана с Авито - был уже у меня. Поэтому решил отписаться тут. Если есть у кого ненужные 6П41С и панельки (хотя бы пара панелек, керамических) - я бы купил.
Пётр, привет!
Молодец, что решил доделать двухтактный усь.
Я начал делать двухполосный усилитель с SE в ВЧ полосе и РР в НЧ. Столкнулся с большим разбросом параметров имеющихся 6С7Б. Закупил на Авито ещё 20 шт., но пока не получил.
Похоже РР будем делать одновременно.
Нашёл на Авито продавца, 6П41С (5 шт. в коробках, и 3 шт. россыпью) с двумя б/у панельками к ним.
Оплатил Авито-доставку. Буду ждать.
У меня мысли такие.
В предыдущих своих экспериментах (по памяти) - наибольший отпечаток у меня остался от значимости выходного трансформатора. И я даже не буду говорить о качестве изготовления выходника. Выскажусь лишь про один параметр - соотношение задействованного количества витков первички и вторички. Меня поразило - как сильно изменяется звучание в итоге, если менять соотношение витков первички и вторички (оно же, по физическому смыслу - приведённое сопротивление нагрузки для выходной лампы). И поэтому, сейчас - мне хочется экспирементальным образом выяснить, какое соотношение витков первички и вторички будет оптимально "на мой ух", с моими АС. Для этого - есть желание намотать самомото выходной трансформатор, с дополнительными отводами на первичной обмотке. Экспериментально выявить нужное соотношение витков. И уже в дальнейшем (если позволят финансы) - заказывать нужные выходники, например, у Аудиоинструмента (если они согласятся мотать нужный мне транс).
Но, разумеется - в истинной правильности такого пути я не уверен.
Но пройти пока вижу - по такому пути.
дядя Пётр, приветствую!
Вспомни, для чего ты сделал выходное своего усилителя запредельно большим, выбрав подходящий Ктр.
Я возвращаюсь к звуковым делам лишь от времени к времени. Много чего забываю, не углубляю свои знания, не достаточно сильно стремлюсь разобраться.
Но, насколько я понимаю ход истории своей - высокое выходное сопротивление УНЧ в моём случае, нужно для того, чтобы бас был с возможно низкой частоты, для моих условий - басовик с низкой добротностью, в ЗЯ.
В случае, если выходное сопротивление делать близкое к нулю - нижняя слышимая частота - поднимается вверх, бас пропадает.
В этом то и причина (возможно) - что при малых Ктр, теперь на "мой ух" - бас лучше звучит. А при больших значениях Ктр (когда - по всем правилам - звучание улучшается) - я неудовлетворён.
Для себя я в этом смысле так и понимаю - если я делаю выходной трансформатор с малым значением приведённого сопротивления (то есть - с малым Ктр) - то я в этом случае получаю повышенное выходное сопротивление УНЧ. Есть предположение, что это то, что для моих ушей делает звучание более привлекательным.
Или же я что-то путаю... буду вспоминать. И втайне - надеяться на ваши подсказки. Но точно помню для себя лишь одно - что предыдущие эксперименты я окончил на том, что мне требуется выходной трансформатор с многочисленными отводами на первичке - для экспериментального определения оптимального на слух Ктр.
Если кратко, то погоня за низким басом в условиях реальной комнаты с невысоким потолком дело провальное. И если есть улучшение от повышения частоты среза басовой секции, значит, слух подсказывает лучшее решение и нужно пересматривать свои понятия о лучшести.
По памяти, в дальнем конце комнаты звучание на низу просто невыносимое, слушать нужно ближе к колонкам. там хоть что-то как-то получилось. Или получается, что измеряем в одной точке комнаты, а садимся слушать в другой.
Александр Н.
