10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Пришли запчасти. Кухонные весы на 10 кг, какая точность по граммам не знаю, не калибровал.
Диффузор с подвесом, пыльник, ЦШ и ЗК = 16 грамм
Диффузор с подвесом = 10 грамм
ЦШ = 3 грамма
Пыльник и катушка = 3 грамма
Подвес очень жесткий, если сравнивать с пеновым, намного жестче. Причем такое ощущение что волна, которая ближе к диффузору жестче. Вырез под катушку на 1-2 мм больше. Сам диффузор довольно гладкий с лицевой стороны (в сравнении с заводском), как будто с волокнами)
ЦШ, пыльник и катушка самые обычные.
5456 (1).JPG IMG_1627-min.JPG 5456 (2).JPG IMG_1624-min.JPG 5456 (3).JPG IMG_1625-min.JPG IMG_1626-min.JPG 5456 (4).JPG IMG_1623-min.JPG 5456 (5).JPG IMG_1622-min.JPG
И не наводил бы заведомо ложной информации...
Резонанс, похоже, будет хорошо так за 60 Гц, что во многих случаях вполне оправданно для 8" ШП головки.
Щель купируется толстой х/б ниткой или кордом, с пропиткой эпоксидным клеем.
Не совсем обычные - "пыльник" за единое целое со вторым диффузором, ВЧ рупорком. Стандартный вес этой детали 0,85...1 г. Катушка около двух грамм, что близко к заводской.
Подвес ГДШ не очень мягкий новый и сильно меняется от времени, как почти любой ППУ. Если подвесы собрались заказывать новые - многие тканевые хорошо разминаются руками, как и ЦШ.
Борис я когда обрезаю диффузор зажимаю его в оправке и бормашинкой счесываю лишнее в итоге получается идеально .
Вы предлагаете разминать руками подвес - где вы эту чушь услышали ?
Это все к тому что если один человек подгоняет диффузор в идеал а другой разминает подвес руками тогда еще третьего не хватает который приклеит все криво .
Работа первого не стоит ничего потому что руками помяли а третий криво приклеит не потому что так умеет а потому что подвес кривым стал .
А ведь подвес я тоже обрезаю на оправке диском и на оправке же и приклеиваю потому что нужно не 6 мм клея а хотя бы 3 максимум .
Катушка во время приклейки и та на оправке . И выводы и все все все делается на оправке и остается лишь снять со скелета подвижку и установить в зазор\корзину .
Это все делается так чтобы избежать ошибки а Вы пишете что подвес разминается руками .
Какую ошибку совершает человек разминая подвес руками ?
Разминка руками ЦШ - тут просто промолчу т.к. это даже не ошибка а тупость .
Я советую то, что делал сам. Последний раз удалось снизить резонансную 75гдш (2шт) раза в полтора. Основная трудность была в смывке пропитки. Почти одинаково у пары получилось. Сергеев ,насколько знаю, тоже иногда такое делает.
И поаккуратнее с "тупостью".
Склеил диффузор с цш и катушкой:
визер не доработанный
в каком смысле?
Верхний край чтоли?)
Со стороны соединения визера с подвижкой, его можно сделать не таким высоким.
Дмитрий, пока не вклеили визер (который лучше вклеивать после сборки)
Поверху слегка помазать, с уменьшением кол-ва прополиса от катухи. Аналогично с тыльной стороны визер. Верха чуток подравняются.
Диф мазать на оправке, или на керне с проставкой из плёнки или чего-либо подобным. Собирать суток через двое.
Сначала попробуйте с микрофончиком без визера (особливо внеосевую АЧХу).
Высотой и жёсткостью визера отрегулируете АЧХу на правом крае (на верхней серединке и правее).
А катуху дополнительно раствором БФ2 проклеивали с дальнейшей полимеризацией?
+like Напишите еще что клей был резиновый .
Виззер чётко работает даже просто вставленный, на трении.
Сверхжёсткий клей для его установки в бумажный каркас не требуется.
Даже на мягких диапазон до 22 кГц в полочку.
Судя по виду, каркас ЗК уже проклеен. Допропитать его не порлучится.
Без корпуса:
В корпусе 10,45 л:
В корпусе 10,45 л с наполнителем (Qts=2,08):
Без оформления и в корпусе:
Fs = 70.68 Hz
Re = 5.10 ohm[dc]
Le = 79.54 uH
L2 = 337.51 uH
R2 = 4.05 ohm
Qt = 1.18
Qes = 1.40
Qms = 7.31
Mms = 13.83 grams
Rms = 0.840739 kg/s
Cms = 0.366576 mm/N
Vas = 23.54 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 4.728626 Tm
ETA = 0.57 %
Lp(2.83V/1m) = 91.62 dB
Closed Box Method:
Box volume = 10.45 liters
Diameter= 16.50 cm
Жаль, виззер уже на месте. А так можно было бы усилить чуток МС неодимом и ферритом сзади - полная добротность чуток высоковата.
Тогда в ЗЯ-свечку был бы в самый раз.
Что резонанс 70 Гц - так и чуйка при растянутой катушке существенно больше чем у заводского.
Доп. магнитами её можно поднять ещё выше.
Ящик желательно в разы больше десятилитрового, а ось динамика - в уши слушателя.
Приклеил магнит такого же размера на отталкивание. Графики импеданса одинаковые.
Добротность Qt с наполнителем уменьшилась с 2.08 до 1.75.
Сегодня программа показывает другую массу подвижки, хотя условия измерения те же. Минус объема от доп магнита учел, но все равно не идентично. Хотя резонанс точно такой же.
без магнитас магнитомс магнитом и с подгонкой
под массу подвижк
и
Fs = 70.68 Hz
Re = 5.10 ohm[dc]
Le = 79.54 uH
L2 = 337.51 uH
R2 = 4.05 ohm
Qt = 1.18
Qes = 1.40
Qms = 7.31
Mms = 13.83 grams
Rms = 0.840739 kg/s
Cms = 0.366576 mm/N
Vas = 23.54 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 4.728626 Tm
ETA = 0.57 %
Diameter= 16.50 cm
Fs = 70.68 Hz
Re = 5.10 ohm[dc]
Le = 77.74 uH
L2 = 350.12 uH
R2 = 4.11 ohm
Qt = 1.12
Qes = 1.30
Qms = 8.35
Mms = 13.34 grams
Rms = 0.709616 kg/s
Cms = 0.380205 mm/N
Vas = 24.41 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 4.820382 Tm
ETA = 0.64 %
Lp(2.83V/1m) = 92.11 dB
Box volume = 10.35 liters
Diameter= 16.50 cm
Fs = 70.68 Hz
Re = 5.10 ohm[dc]
Le = 77.74 uH
L2 = 350.12 uH
R2 = 4.11 ohm
Qt = 1.12
Qes = 1.30
Qms = 8.35
Mms = 13.83 grams
Rms = 0.735924 kg/s
Cms = 0.366613 mm/N
Vas = 23.54 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 4.908925 Tm
ETA = 0.61 %
Lp(2.83V/1m) = 91.95 dB
Box volume = 9.98 liters
Diameter= 16.50 cm
Улучшение от доп. магнита есть. Жаль, неодим уже не поставить.
А добротность не настолько критична по величине, чтобы панику разводить.
Для ЗЯ подходящего объёма - вполне.
И позволит легко обеспечить диапазон почти в половину Fs.
Зачем эти упорные споры правильно ли считает программа, почему массу разную показывает и т.д.? Что мы хотим от АС? Чтоб её АЧХ было как можно ровнее во всей полосе. Нижняя граница определяется добротностью в оформлении, а значит не важно что за цифры показал комп, прибор, или ОБС. Если мы показания правильно интерпретировали и в оформлении получили расчётную АЧХ, то эти показания, пусть и в попугаях, можно считать верными.
Получил я от программы 0,35 и объем 50 литров, засунул в ящик, настроил ФИ, получил задуманные 50 Гц без выбросов и спадов, а дальше мне по барабану верны ли показания и почему масса плавает. Может если снимать не компом, то покажет 0,6, но зачем мне на этом зацикливаться? Ровная АЧХ получена— вот и прекрасно.
АЧХ 10гдш-1 Qts=1 с хвостиком, в ящике 30л. на частотах от 500Гц до Fr даёт горб (график могу предоставить в четверг), а на слух - слышно, что бубнит.
Логика просто замечательная. Что мы хотим от АС? Чтобы была хорошая АЧХ. Берём любой фирменный каталог, выбираем АС с ровной АЧХ и покупаем. Вуаля: в наличии и АС и АЧХ и полная крутизна. Потом заходим на любой форум и начинаем троллить. Именно так. Потому что вроде как форум для любителей что-то делать, а не делает практически никто, зато все активно участвуют в обсуждениях, выдают свои мнения основанные на фантазиях. Может быть лучше послушать мнения основанные на опыте? Нет, ни в коем случае.
Напомню один случай несколько лет назад. Зашёл разговор о доп. магнитах. Надеюсь его вспомнят некоторые из постоянных участников этого форума. Там я писал что доп. магниты в том виде, в котором его применяют любители - это мёртвому припарки. На что те самые участники заявляли что Рутковский ничего не понимает, а вот они магнитами чуть ли не в полтора раза добротность понижали. Может не в полтора, а всего на 30% - точно не помню, но цифру заявляли фантастическую. Они и сейчас продолжают рассказывать про меня всякие небылицы.
Почему так? Потому что они постоянно подменяют своими фантазиями реальность.
Вот Дмитрий попробовал доп. магнит и получил ровно столько, сколько должен был получить. Сильно постарается - сможет вытянуть 10%, если повезёт.
Но расстраиваться не надо. Надо просто взять доп. магнитов штук 6 и приделать их все сразу. Только звук всё равно останется душным. Потому что масса подвижки изменится виртуально, в мечтах любителей безумных программ, а на самом деле останется запредельной. Т.е. раза в 2 больше чем у нормального динамика. Например такого:
Посмотрите: в соседней теме народ дорабатывает цепи 10ГДШ, меняет их на разные другие, ставит магниты по 2 или большего размера, обещают сделать лучше серийных. Наверно когда-нибудь сделают. На пенсии. Только непонятно зачем её ждать. Напомню: самое лучшее время посадить дерево 20 лет назад. Начните чинить динамик 20 лет назад и уже сегодня к вечеру получится лучше чем на фото. Ну или хотя бы так же.
улучшение Qts на шесть сотых? LDS, спасибо за опыт. Никогда не буду клеить сзади.
Ваши проблемы.
Сзади не возбраняется попробовать разные магниты. Не только марку 16БА.
Комбинация доп. магнитов спереди и сзади понижает Qts до 40%.
Будете всерьёз воспринимать сентенции д.р. - всегда будете получать СЧ-кричалки для радиоточки, из потенциально полноценных НЧ или ШП головок.
АЧХ 10гдш-1 Qts=1 с хвостиком, в ящике 30л. - слышно, что бубнит.
Так и должно быть. Поэтому для 10ГДШ-1 нужен ящик побольше, чтобы терпимо бубнил, или если ящик 30 литров, то послушать его в ОЯ. Если бубнит чуть-чуть, то добавить заднюю стенку с отверстиями по всей площади и по чуть-чуть прибавлять ПАС добивясь на слух компромисса - и басы чтобы были какие-никакие, и чтобы бубнило незаметно.
А лучше взять 10ГД-30Е (или чего получше), у него резонанс и добротность вдвое ниже, а ФИ еще добавит баса. И добавить СЧ-вч динамик типа 2ГД-40, как у Шорова, только в журнале есть неточности, а их никто не замечает.
Получим полосу вверх не хуже, чем у 10ГДШ-1, и басы - больше и лучше.
Поэтому я расцениваю данную тему, как издевательство над собой. Этакий садомазохизм.
40 лет назад это было понятно, сегодня любой желающий может купить более-менее приличные динамики, это будет дешевле колонок.
Пример - тот же Альфард ETP-1623, получше этого ГДШ будет.
Скорее всего - внутренние резонансы от стенок.
нет, моторчик слабоват. 8" с Qts=0.66, Qts=0.56 уже ровно.
Интересно было бы малой кровью получить Qts=0.4 Напр. вооот с такой катушкой:
ф0,14/0,15мм
Высота намотки 3,5мм
75витков в зазоре 22+20+18+15
L=6,15м.
У заводской длина провода в зазоре L~3.7м.
Толщина намотки 0,65мм
Доступно под намотку 0,7мм
Сопр.=7ом.
Если "злостность" будет больше 0.4, то понизить ея доп магнитом, простите, сзади.
Вопрос к мотающим катушки:
возможно ли смотать провод с каркаса намотать на нём же новую катушку?
Это странно и сомнительно. Как влияет мотогчик на горб от 500 Гц. Есть вагон и маленькая тележка динамиков с добротностью более 1 и более 2-х у которых с АЧХ на сотнях Гц всё в порядке.
Тот же ETP-1623 на память с добротностью более 2-х, 4ГД-35 точно более 2-х и ничего особенного у них на 500 Гц нет.
Высокая добротность в маленьком ящике, безусловно, создает горб, на несколько октав выше он должен выдыхаться.
И нет особого смысла в словах - нужны результаты измерений с подробным описанием условий измерений и методики их проведения.
Уже правильно измеренные T-S покажут что там и как, хотя и без учета отражений внутри и других косяков.
Это риторический вопрос - понятно что ваша.
Мы не знаем сколько весит Ваша, поэтому однозначно сказать нельзя. Предположим одинаково, а вот разница в L раза в 2. Не трудно догадаться какой будет следующий вопрос: какие преимущества короткой L подтолкнули Вас к её выбору? Если затрудняетесь с формулировкой - помогу: никакого выбора не было, взяли что первое подвернулось. Это вечный ответ на вечный вопрос. Суть такова: если собирать из чего попало - выйдет что попало, играть будет как придётся, шансов что приемлемо - чуть больше нуля. Что бы вышло лучше посредственности - надо что-то делать. Труд создал из обезьяны человека и сделал свободным. Да я знаю - за это бан. Когда зрячий попадает в страну слепых - он должен прикинуться слепым, если узнают - выколят глаза. Может быть всем прозреть? Нет, все против. Ну почти все.
Хотите оценить всю глубину маразма? Обратите внимание на реакцию в соседней теме на предложение использовать гайки. От тех, кто ни разу в жизни не делал КЗ витки для динамиков. Полноценные колпачки, а не жалкое их подобие в виде обёрнутой фольги с разрывом или колечка у основания керна. Они просто не поняли о чём разговор. Но друг-другу лайков наставили за слова и фантазии.
Чисто для понимания: лет 20 назад приобрёл медных колпачков всех размеров, до сих пор по коробкам валяются, ни один в работу не пошёл, потом гаек 100-150 штук разных калибров, почти все где-то играют, за исключением запоротых образцов.
Дмитрий, если задумаете сделать КЗ виток - чьим советом воспользуетесь? Облайканых обществом товарищей или .... с несколькими банами.
Не замечаете тенденцию?
Александр Н.
