- 10 Июн 2021
- 8,640
- 4,662
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Для схемы сообщения 18 измерил напряжение стабилизации 9 шт. Д815В, при токе 40 мА, вольты.
7,9
7,4
7,2
7,2
7,3
7,7
6,4
7,4
7,2
Два Д815Б:
6,3
5,9
Очевидно, более подходящими будут именно Д815В, но не все. Лучше те, у которых напряжение стабилизации чуть выше предельного напряжения накала ламп, чуть выше 7 В.
Из 9 шт. есть 6, с напряжением 7,2...7,4 В. Наверное, такую перегрузку по напряжению накала лампа кратковременно выдержит.
В любом случае стабилитроны надо будет измерить. Так как может попасться тот, у которого будет или 6,4, или 7,9 В.
При случайном превышении напряжения питания, например при настройке схемы, стабилитроны прикроют цепь накала 6С63Н от перегрузки по току.
7,9
7,4
7,2
7,2
7,3
7,7
6,4
7,4
7,2
Два Д815Б:
6,3
5,9
