Простой двухтактник
  • Автор темы Автор темы Izotop
а как вы оос общую введете?тут ведь вторичка заземлена в средней точке и является КО
КО имеет преимущество перед УЛ по искажениям выходной мощности и выходному сопротивлению
обязательная программа - это лабутинский. получим 12вт/0.5% ))). все остальное - это нестандартный трансформатор) взять негде
ну как дешево))) торы для стандартной программы по 30+уе))) или попробовать тс100 перемотать)
Полная версия правильной ООС в катод входной лампы , выглядит так - и не иначе.
Фирма сочинила.
Тут прямо всё сразу - и катодный конденсатор, шунтирующий резистор, и ООС и ограничение по частоте сверху!
Именно так. Полная катодная цепь увеличивает усиление без ООС, усилитель получает заряд неустойчивости, склонен к возбуду, коррекцию нужно подправлять под новые условия, не всегда получается обойтись емкостью в цепи общей ООС.
Если в схеме Лабутина хватает 50-100 пик параллельно резистору, то в схеме Зеннхайзера уже 500пик.
Знаменитый Quad 2 ультралинейный и с катодной обмоткой сколько лет уже делают! Я слышал один раз - прекрасно звучит.
Усилитель QUAD II относится не к ультралинейному типу а к пентодному типу с локальной реакцией на катодах выходных ламп.
Компания Grundig создала в усилителе NF2 простую глобальную схему отрицательной обратной связи которая очень напоминает схему отрицательной обратной связи используемую в транзисторных усилителях ``Singleton`` tipa.
    142.5 KB · Просмотры: 82
Питать драйверную лампу через вторичку выходника и нагрузку, это похоже на жесткое немецкое порно. Grundig говорите...? smile_1
цепь оос более низкоомная это очень хорошо в плане влияния паразитных емкостей
как считать индуктивность?какая у нее величина примерно?
я бы еще в трансе одну обмотку сделал (слой проводом 0,1мм) и включил последовательно со вторичкой при этом оос станет более широкополосной
В результате серии экспериментов выявлен оптимальный для этой схемы резистор в цепи обратной связи - 20 ком, зашунтирован конденсатором 140 п. Если считать , что 6п3с е - аналог 5881, вах , приведенные вот тут https://radiostation.ru/tubes/5881.pdf вполне могут быть ориентиром.
Oshin
