Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Так уже...
    130.5 KB · Просмотры: 33
    134.4 KB · Просмотры: 33
Привет сообществу!
Люди спрашивают о таких китайских поделках.
Смотрю и чего то не пойму, а зачем такоэ забубэнноэ !?
Что подскажите ?
Ламповий попередній підсилювач, з чисто транзисторною схемотехнікою, з коефіцієнтом підсилення в районі десяти.
Скоро поделки будут заключаться в помещение плат в корпус и подключение разъемов.
Все недавное поделки- устранение чудовищных китайских косяков , вколоченных пустыми мозгами в красивые и аккуратно смонтированные платы . Обнаруженное не укладывается ни в какие ворота рамок.
    443.4 KB · Просмотры: 36
    439.9 KB · Просмотры: 32
    415.4 KB · Просмотры: 35
    408.6 KB · Просмотры: 33
Достался по случаю небольшой запасец черноанодно-рифленых 6Н3П.
А нет фото, чтобы понять, что это такое?
От тех, что с серым завернутым анодом, как у 6Н14П, избавился.
У меня, похоже, такие, с индексом "Е"
Пишут, что эти лампы для ВЧ и разрабатывались в такой последовательности:
6Н3П - 6Н14П - 6Н23П. С последовательным увеличением крутизны.
Листая "Радио" конца 50-х, обратил внимание, что в схеме какого-то ПТК общий от антенного разъёма заходит через один вывод катода входного триода то ли 6Н14П, то ли 6Н24П, не помню, а в схему уходит через другой контакт.
Имею забавный артефакт: на корпусе лампы написано 6Н24П, а внутренняя разводка электродов к выводам соответствует 6Н23П. Дата Xll-72. Наверное, перевыполняли годовой план.
если быть точным УВЧ, всего что выше "magic band" тоесть выше 50 мгц. чисто наш ответ Чемберлену , изначально решили сделать все правильно по цоколевке , снижающей помехи и паразитные емкости , симетричный монтаж, в вч дифкаскаде полная симметрия ...но потом поняли что верный пролетарский ответ не сткуется с 99,9% уже имеющейся техники и сделали "как все".
6Н3П полностью соответствует 6СС42. Когда-то была такая, да жена случайно разбила вместе с несколькими другими лампами.
почти 6Н30П только уступает по току анода (зато усиление больше)
Когда-то один дедок, у которого я покупал 6П3С, предлагал 6Н30П сравнительно недорого, да его дочка влезла в Интернет и взвинтила цену то ли в 20, то ли в 30 раз. Долго потом ещё объявление на Авито висело...
Высокоомный с низким выходным сопротивлением предварительный усилитель с усилением 11 раз . Для чего-то сгодится . Транзисторный унч или мощный повторитель на полевике облагородить ламповым флером.
Хорошо, что Смерш сюда не заходит. (Эх, накаркаю);)
Даже с глубокой ООС. Сергей Климанский сочинял подобное на 6н1п, шибко хвалил звук.
Видели.
    56.6 KB · Просмотры: 16
    114.2 KB · Просмотры: 12
Он, если присмотреться
Ваш иначе обзывается. Конструктив тот же. Попробуйте сравнить напряжение на вторичках без ламп и с лампами. 10 процентов- тудым-сюдым годится. У меня просадка была процентов 30, стабилизаторы вообще не работали .
Звался R-40 50 VA
Думаю полезно иметь отдельную тему, где все смогут задавать вопросы, ради которых нет смысла заводить отдельный разговор.
У меня такой вопрос : Из гаража достал усилитель Klein Hummel vs 56 .
Схема и описание здесь : https://www.hi-fi.ru/forum/forum97/topic81122/
Как пришёл с Ебая 18 лет назад от немца ,я коробку вскрыл,удостоверился ,что в целосности пришёл,так и обратно запаковал,до лучших времён. Сегодня решил,что время пришло ,нужно послушать ... :) . И так , у меня вопрос с чего начать? Сам я думаю так: ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ В РОЗЕТКУ
0) Вместо АС подключаем эквивалент нагрузки.
1) Проверяем визуально качество всех паек и соединений,где нужно
пропаиваем. Все окислы убираем ,потенциометры смазываем.
2) замеряем все номиналы сопротивления согласно схемы .
3)Замеряем все кондёры на емкость и на ESR . Убитые заменяем или выпаяв пытаемся потренеровать.
4) Включаем усилитель через ЛАТР на 100В. и пару суток прожигаем кислород в лампах.
5) Через двое суток проверяем ещё раз ESR у электролитов .
6) Если всё нормально ,подключаем на 230 В. и проверяем напряжения БП.
7) Если с БП всё ОК, то прогреваем минут 20 и выставляем все напряжения в контрольных точках согласно мануалу.
Буду очень благодарен за подсказки,а может я в чём-то ошибаюсь?
Жду ваши советы и замечания. Думаю реанимационная памятка пригодится многим, кто покупает БУ ламповую технику.
https://hi-fi-forum.net/forum/thread-76735.html
По схеме в вашем Кляйнгуммеле есть две фишки. Одна- редкие двойные триоды ЕСС808 , суперовые, одинаковые половинами и емкостями, звук не тухлый в отличие от всякой шняги типа 12АХ7. Вторая- смещение и балансировка, знакомая по сербским усилителям Искра, простая и надежная схема.
Даже котэ в недоумении.
    415.4 KB · Просмотры: 18
А Вы не обратили внимание, "Alps" случайно не такой?
    113.6 KB · Просмотры: 10
просто покрутите , трещит или нет ?то что на нижней наклейке шаговый , с кучей дискретных резисторов , кстати с допуском в 0,2%. покупал такие на озоне , очень даже ничем не хуже альпсов , плата на которой они распаяны позолочена , контакты позолочены . единственно крутится трудно ибо силикона вязкого не пожалели.
Спасибо, фотография моя, потому, естественно, знаю, что трещит.
Я тоже. Где-то бумажка с результатами перемеривания этих резисторов.
Народ жаловался, что за один-два года китайская позолота стирается. Ну, тут, наверное, как часто крутить. За такую цену несложно и снова заменить.
Я разбирал. Это просто. Дело не в силиконе. Там тугая пружина, она элементарно ослабляется.
Чисто для замены проблемка в бОльшем диаметре резьбы, чем в Альпсе, приходится рассверливать, если готовое посадочное.
Просто мне было любопытно, то что было у АС, приобреталось прямо в корпусе и, соответственно, какой Альпс там стоит? Если кто-то собирал сам, то мог поставить и оригинал, не знаю, можно ли их сейчас найти. По признакам оригинальности попадалось видео.
надо разобрать и смазать дорожки силиконом вязким (1000) тонким слоем . тогда не сотрется долго , изначально там все на сухую .контакт от этого никак не страдает.
ну или руки очень резко не из жопы то поставить тута графитовый пятачок от нашего переменника керментного. хотя цена не сопоставима с усилиями
Это ПМСом, что ли?
Единственные керметные, которые есть, СП4-3, из них? Хотя возиться, скорее всего, не буду.
Александр Сергеевич! Осмелюсь спросить, ток холостого хода первички, наверное, не меряли?
Интересно, как они в этих трансах мотают, нормально или совсем впритык?
Осмелюсь вам ответить )))). Не мерял ток ХХ , мне хватило увидеть совершенно немыслимый провал напряжения вторичек. Вторая китайская лапша в этом устройстве была в виде пары загадочных алюминиевых бумажных конденсаторов, прикрученных хомутами. 10мкф каждый. Я бы не роптал, да только на плате впаяны совершенно нормальные пропилены на 3.3 мкф , а бумагу припаяли к ним в параллель "для форсу бандитского, аудиофильского!" (Г. Жеглов, мемуары) Радостно выставил их вон , вместе с недоношенным силовиком. Приделал туда на свободную жилплощадь силовичок от Ноты-303 и крохотный накальник . И схема полетела. да как запела!! Но не сразу)))) Сперва стабилизатор анодный перебрал полностью. Он генерил на инфранизкой частоте, анодное гуляло от нуля до потолка , бред невиданный. Звучание в итоге порадовало, владелец счастлив.
C-Core хороший транец.
Раньше выковыривали из старых принтеров Хюндай и иже с ним.
На фото видны параметры второбмоток - 24 В / 3А и 9,98 В / 1,0 А !!
Было у меня таких с десяток и у всех Ток .Х.Х был 3,0- 3,3 мА при 225-227 Вольтах.
Сначала думал что то не так, глазам не верил, но приборы после поверки на рабочем месте типа АРрА 92 , В7- 40 , В7-38.Так что успокоился .
Сейчас такие почти не встречаются, только из новых с китаю.
    134 KB · Просмотры: 18
grushar
