50АС-022 и 100АС-022 «Амфитон» (ПО Карпаты)
откули там "20 W", ведь это целых 20(двадцать) вольт, помноженных на один (1) ампер постоянного тока?
По стандарту МЭК, «для излучателей, предназначенных для работы в пределах части звукового диапазона, измерение мощности производится на входе фильтра, выделяющего необходимую полосу частот». Таким образом, 60 Вт мощности, указанных в даташите на ВЧ ГД для ФВЧ-2 с частотой среза 3 кГц, согласно рис. 44 надо поделить на ~5, чтобы получить мощность собственно ГД. - в конце статьи Нагрев частей динамика, ПАС и ЗПМ
Есть мнениë, что эти ВЧ с намагниченной жидкостью в комплекте идут. Иначе откули там "20 W", ведь это целых 20(двадцать) вольт, помноженных на один (1) ампер постоянного тока?
Есть мнение, что там указаны 20W PP, PPP, PMPO и прочие маркетинговые аббревиатуры.
Многие даже не подозревают об этом и тупо верят написанному на МС динамика.
На старых, японских динамиках ещё можно встретить пару указанных мощностей.
Первая, настоящая, редко превышает 2....5 ватт.
Зато в паспорте 20АС-2 честно написано:
Номинальная мощность: 20 Вт
КНИ по звуковому давлению на номинальной мощности на частотах:
63 Гц: 10%
80 Гц: 10%
125 Гц: 8%
200 – 400 Гц: – 4%
400 – 2000 Гц: 3%
свыше 2000 Гц: 3%
А КНИ измеряются на синусоиде. И данная колонка, несмотря на все бяки, её держит.
P.S. Повторная просьба выкладывать картинки в миниатюре, во избежание захаращивания темы _spasibo А размещённые в полном размере - стереть и поставить в миниатюре _spasibo
В выложенном мною варианте кроссовера мощность на ВЧ головке 1,5 Вт при подводимой ко входу 120 Вт.
Присылай. Вполне вероятно что я где то ошибся.
Схема замещения 50ГДН-3 #206 . Схема замещения 20ГДС-1-8 #4 . Схема замещения ВЧ динамика такая:
Получены расчётные АЧХ полос по напряжению и входной импеданс АС:
Синусоидальная мощность ЗК ВЧ динамика и трёх резисторов ФВЧ:
- Неслабо так греемся! - прошипел, перегорая, 2-ваттный резистор 4,7 Ома в делителе...
Шумовую мощность ВЧ динамика считаю исходя из частоты раздела 3,5 кГц/-6дБ. На такую полосу, при идеальном разделе, согласно рис. 44 из Нагрев частей динамика, ПАС и ЗПМ приходится 18% мощности. Берём 22% на неидеальность АЧХ фильтра (можно 25%). Принимая сопротивление динамика 6 Ом в значимом интервале частот 4-10 кГц, получаем коэффициент деления напряжения делителя 0,5 (или 0,25 по мощности). Считаем, что выброс АЧХ ФВЧ и 6 Ом вместо 4 Ома номинального сопротивления динамика примерно компенсируют друг друга с точки зрения выделения мощности. Сбрасывам 20% на рост импеданса динамика на самых ВЧ. Итого:
22%*0,25*0,8=4,4%. При входной мощности шума (скорректированного в соответствии со спектральной плотностью среднестатистической современной музыки)120 Вт на 4 Омах следует ожидать выделения в ЗК ВЧ динамика 5,3(+/- лапоть 30%) Ватт тепловой мощности. Не 15 Ватт, сгорел спас делитель. Но и не 1,5 Ватта.
Это Вы на этом что ли свои сверхлинейники слушаете?))
Я свои первые жене отдал,ей нравится мутноватый звук с мощными гудящими низами и чтоб много СЧ.
Остальные,что были, продал и забыл...
А ведь можно было вот так...
Динамик ничего не понял ))), детали режектора греются в 1,5 раза меньше, чем в первой схеме, синусоидальная мощность гасящего резистора при подаче 100 Вт равна 33 Вт на частоте 5,2 кГц (рисунок не привожу).
А зачем подавать 100 ватт на 5 кГц, если розовый шум на этой частоте сильно не 100ватт. От силы 10.
