Германиевые УНЧ
174УН7 то мікросхема, прототип якої був створений для використання в уніфікованих телевізорах і бумбоксах. І випробування часом ця мікросхема витримала на відмінно, витіснивши схеми на ГЕтранзисторах звідти.
її старша сестра, к174УН9 має кращі параметри...
ВАР, получается, что Вы сравнивали германий и кремний на уровне "спортсменов детсадовского возраста".
Кто из их шибче бегает....
А если поднять "возможности" спортсменов?
К примеру, хорошо, пусть будет ун7, НО с умощняющей обвязкой - т.е. впереди поставить предУН на транзисторах и ВК к ней - умощняющий...
Это к примеру
Ну и германистый УСь получше, тоже с кремнистым УНом и схему маленько улучшенную, хотя как у меня в 3.3.3.
    108.9 KB · Просмотры: 98
Вот, нарисовал схемку - в цепи сигнала только германиевые транзисторы. ВК - однотактный повторитель работающий в экономичном А, нагруженный на управляемый ИТ. ИТ (источник тока) на кремнии - германий в этом месте уйдёт в тепловой разгон. Можно, конечно использовать и германиевый транзистор в качестве ИТ, но придётся делать управляющие цепи (ООС по току) опять же на кремниевых транзисторах. В принципе, ИТ с обвязкой не в цепи сигнала, поэтому не принципиально. Однако, пошаманив с обвязкой ИТ, можно добиться, что ИТ будет всегда в активном режиме, т.е. оба плеча ВК формально будут в классе А при низком токе покоя (200- 300 mA) (вторая картинка).
    32.4 KB · Просмотры: 121
    38.1 KB · Просмотры: 120
Эта ,так это то что я показывал только все германий.
Сенкс за схемы, но мне важно, чтобы схемка была уже проверена многократным повторением, "средней" сложности. Как раз то, что Перепелкин уже давно сделал.
Вот Александр её и показал.
Вот схема самизнаетекого под названием "германиус". Посторенная, измеренная.
    207.3 KB · Просмотры: 152
    239.7 KB · Просмотры: 163
    152.2 KB · Просмотры: 126
    150 KB · Просмотры: 184
проверена многократным повторением( не мной),а мной проверена подобная но на кремнии
    43 KB · Просмотры: 138
    332.2 KB · Просмотры: 135
    438.2 KB · Просмотры: 131
Без этой перемычки вообще работать не будет. Её часто забывают нарисовать (и сам автор тоже этим грешил), а потом народ чешет репу...
в принципе да, а если перемкнуть Т6, то схема будет работать, вы не пробовали так?
    699.5 KB · Просмотры: 133
Цей якраз з "неправильним". smile_1
Привид дідуся Баксандалла невдоволений
Справа не стільки в кремнії, скільки в асиметрії плечей виходу
Привид дідуся Баксандалла невдоволенит
Для германиевых вч транзисторов которые у ВАРа - главное термостабильность (соответственно -надёжность) ,которую обеспечит эта схема с местными ОС ,а с Баксандалами пусть играются желающие применить транзисторы серии П2..
Ну там тоже на выходе кремний,зачем одиссей-001
Схема для кремния ,перевести именно её на германий не трудно.
А что-то непонятно про ad166и ad167
у ad167 по даташиту бэта 100 против 40 у ad166
И ft у ad167 везде не указано
Хотя и напрашивается 1мгц
Вот на дифф германий.
    92.6 KB · Просмотры: 113
Так в присутствии этого "диода" и есть весь цимес. При настройке синус до самого ограничения был идеально симметричен. В отличии от простых схем, где его корячило при подходе к ограничению и так и сяк.
И платки за пару - 1000р на авито. Лепи - не хочу.
Никитич, ни и нахрена? Примененная коррекция делает применение в этом усилителе ГТ806 бессмысленным и неотличимым от П210.
Примерно как - Назад от ВВ Сухова к Видерхольду . Полвольта просто выкинем
    260.8 KB · Просмотры: 100
Помиляєтесь. Дивіться уважніше, між Діодом Баксандалла і двома діодами в колах емітерів вихідної пари у Відерхольда півтори великих різниці.
Что в одном ,что в другом - диод в эмиттере
    1.2 MB · Просмотры: 84
Ну вот и славно
Тоже видел этот лот на Авито
Повезёт же некоторым собирать схему на двух полярке, искать нормальный транс
и получить невнятный редультат
Оно то можно, но зачем? Падение напряжения маленькое, т.е.он практически не греется, я его на радиатор и не ставил. Работает быстро, симметрируя транзюки ВК, большой ток может пропустить. Что ещё нужно для хорошей жизни ВК?
Простенько и со вкусом...
Вопрос по терморезистору, который в германиевых схемах почти везде. Какой лучше, как крепить, где и т.п ?
В схемке четвертой справа терморедиска ...терморезистор! - закреплен на радиаторе выходного транзистора нижнего этажа. Термик ММТ-9 , шайба мм 20, серебренная с обеих сторон. Контачит и прижимается она парой пластинок из стеклолита, с винтом +изолир шайбой посередке. На краях пластинок припаяны многожильные проводки. Ежли транзистор рядом, то выводы термика паяем сразу в базу. Или наоборот, в базу-сразу. Крутизну реакции термика разбавляем постоянным резистором.
Фишка в том, что низкоомные термики это шайба или кружок, а трубчатые термики это КМТ-4 или ММТ-4, они уже все выше 1 ком.
Игорь.
