Александр 4
- 11 Окт 2021
- 325
- 191
- 25
- Рязань
- Александр
Да, верно, тот же ПВА - поливинилацетатный, расслаивается на морозе.Если водоэмульсионный, то надо остерегаться перемерзшего, или хранившегося на холоде.
Если малая площадь склейки (подвесы бывают разные) или подвес для ПИ с ходом в сантиметр... тут задумаешься, может придётся даже эпоксидкой клеитьВозможно я просто не использую ту мощность, но мне не понять зачем клеить подвесы на какой-то особо прочный клей.
Резину эпоксидкой? Вроде как мягкие материалы бессмысленно клеить каменеющими составамиможет придётся даже эпоксидкой клеить
Ну как... все клеи заточены под конкретные задачи. Если надо крепко приклеить, то смысл есть, просто не надо наносить непосредственно на движущийся материал. Китайцы типа цианакрилатом клеют внешнее кольцо подвеса и вроде нормуль. Потом, дабы избежать хрупкости, в эпоксидку можно добавить пластификатор. Или использовать отвердитель Этал-45, он уже с пластификатором. В плюсе эпоксидки ещё то, что клей совершенно нейтрален к резине и ППУ (при склейке не коробятся) и долго схватывается (достаточно времени на кропотливую подгонку). Конечно, многоразовым (если необходимо) соединение уже не будет.Вроде как мягкие материалы бессмысленно клеить каменеющими составами
Элементарно. Налить в открытую тару. Дать немного постоять, периодически помешивая. Он замешан на этилацетате, а этилацетат достаточно летуч. Глазом не моргнете, как он загустеет. Вот только непонятно зачем? Густым клеем чрезвычайно сложно работать. Плохо растекается, при нанесении тянется "соплями". Я наоборот развожу пожиже. Наносится ровно. Дал чуть-чуть постоять, достаточно быстро высыхает и можно прикладывать. Если хочется потолще, можно еще пару раз нанести. Для того, чтобы нанести, приложить и еще подвигать, этот клей не годится. Этот клей относится к категории контактных клеев. Перед приклейкой подсушивается. Приложил - и уже не оторвешь!Вопрос, есть ли клей схожий по свойствам 88-ому, но при этом гуще в два раза!?
Ну смотря что понимать под выражением густой. Например в сравнении с 88-ым, тот же Т-7000 избыточно густой.Густым клеем чрезвычайно сложно работать.
Тут ведь дело такое. Густой/жидкий - понятия непостоянные. Все клея на растворителях, кроме эпоксидки. Растворители со временем улетучиваются, как бы плотно клей не был закрыт. Поэтому, сегодня жидкий, а завтра густой.Ну смотря что понимать под выражением густой. Например в сравнении с 88-ым, тот же Т-7000 избыточно густой.
Кому как. Чем будете клеить сабвуферный (или подобный, с ходом в сантиметр, работающий на субНЧ) динамик или ПИ, с подвесаом толщиной более 1 мм и пластикоподобным дифом? Всё резиноподобное, в т.ч. Т7000 отрывает за час работы.Эпоксидка категорически не годится для приклейки резины.
Обычным Момент-1!Чем будете клеить сабвуферный (или подобный, с ходом в сантиметр, работающий на субНЧ) динамик,
Клею таким как на фото 88-м у автосабвуферов ЦШ и подвесы. Ниразу не оторвало, раньше катушки сгорают. Просто нужно сутки дать высохнуть.Обычным Момент-1!
