КПП (коррекция потерь помещения)
Александр, ваше видение ошибочно. Audyssey, Dirac, Trinnov etc. используют не только в дома, но и в студиях. Системы корректируют определенную зону, а не sweet spot, фильтры коррекции создаются на основе обработки измерений во многих точках.
После акустической обработки помещения.
Естественно, в обработанном помещении работы по коррекции меньше, можно точнее target curve сделать. Но они также успешно используются на концертных площадках, как на открытых, так и в помещениях.
Комната примерно 15 м площади.Ближе к квадратной.Если прогулятся по ней акцентируя внимание на басовые ноты .То в разных точках слышится и четкий бас и подразмазанный.Есть большие подушки из под спинок дивана и проводил с ними и замеры и прослушивания.Получается самые рабочие точки ,это именно за акустикой, И справо ,слево не должно быть стен ближе 1-2 метров.Если есть ,то туда обязательно так же поглотители.Что касается программ ,это уже тогда ,когда уже совсем не получается.А когда не получается .значит ,что то напутано с системой звуковой.Бас не должен выпячиватся.Он не должен быть на переднем плане.Он просто своим присутствием делает музыку.Смотрел замеры парня с Волгограда.,учит правильным линиям.Там бас +6 Дб.от общих линий.Это катастрофа для комнаты и шикардос для улицы.
luftmass
