О живом и мертвом звуке.
  • Автор темы Автор темы Zandy
Хотелось бы услышать мнение трудящихся о коэффициенте живости звука при применении медного провода диаметром примерно 0,45 мм в катушках для ФВЧ. Недавно такой умыкнул (пришлось в итоге уплатить сольди)
Добавление: бытует "мнение", что все катушки индуктивности для фильтров АС надо мотать "мощным" проводом. Но есть катушки для ФНЧ, для ФСЧ и для ФВЧ. С проводом для катушек ФНЧ все ясно.
А вот для живости звучания ФВЧ, надо бы его катушки мотать проводом не очень "мощным"
Тонкий провод - большое сопротивление - меньшая добротность фильтра, может быть даже полезно, в моих АС в фильтре твиттера последовательно с катушкой включен резистор на доли Ома, им можно подстраивать окраску звука.
Скин эффект, где много (волосни) значит - экономно и не габаритно.
Так, оно к ВЧ приборам применимо, для аудио можно игнорировать (шнурок в ОС многожильным подвязывать, на пп дорожку не всегда получиться прямую сделать )
литцендрат и нахер не нужен тк на вч лучше иметь выходное несколько ом,а на нч и обычный моножильный справится
Скин эффект и резистор параллельно катушке ВЧ головке, не разное?
А зачем фильтровать на выходе УМ, на бОльших токах, на входе не лучше?
однозначно лучше,особенно в плане согласования усилителя с нагрузкой ,на нч напрямую на счвч через резистор несколько ом
Так покажи схемы ООчень хорошие и простые для повторения.
Если очень хорошие, то вряд ли они простые по кол-ву деталей
Деталей будет много
Хороший усилитель принципиально будет на дискретах, потому что только дискреты позволяют сделать максимально оптимальный обвес для звука
Вся опасность скинового эффект ещё и в том, что он проявляется в кристаллах транзисторов, уменьшая эффективную площадь кристалла – звуку на высоких частотах плохеет
Так ты потом опять скажешь что тебе это не надо и что у тебя и так есть куча усилителей
Для само развития может что то новое которое ну очень интересное.
    152.2 KB · Просмотры: 83
    75.3 KB · Просмотры: 57
А зачем мне мс с магнитол есть такие
На х2, экскурсия по площадям на Ленинском проспекте. Даже подвал начинается от 1000р за 1 м. кв, 100м точное есть, по минималке - 100 000р в месяц надо занести. Это так, по ходу, как постоянные издержки, чтоб понимание появилось, куда попали (недвижка в собственности, живет - работает, скорее всего, продажи и продвижение товара, как доп. доход).
Там, тип, говорит, что измеряет - улыбнуло, когда за кабеля заговорил, дальше - выключил, обычный Додик.
Сетап начинается с АС,
Важны конечные звенья, начало и конец, источник и АС, усилитель лишь прослойка
Если нет более- менее качественных источника сигнала ( аппаратная часть + качество сигнала/музыки), то нет смысла возиться с усилком, изменений все равно не услышать
Вот у меня счас появилась боле мене качественная АС и источник сигнала, и подвижки в УНЧ пошли, потому что сразу слышно, улучшилось или ухудшилось изменение схемы
С резистором на СЧ- ВЧ движке? Там поддать и искажения увеличить, уже не говорю, что сам ВЧ искажает - уши закрыть хочется.
А можно без бериллия? Можно, тряпок разложить больших, резать выше и не пихать туда более 30% от номинальной. Подстроечный резистор применить, настроить максимум при ручке громкости 100%
У меня двухполоска, нет СЧ
Резистор + С ( ФНЧ ) на НЧ
ВЧ вроде не искажает, но может я так слышу
Если и может искажать, то сам ЦАП или фонограмма
мне очень нравится НЧ+3"ширик с разделом 300...400гц первым порядком причем ширик через резистор 4ом
ширик типа этого https://img.audiomania.ru/data/beyma_3fr30v2.pdf
Наверное это хорошо, но не единственный вариант
У меня двухполоска, и по паспорту, частота раздела 3 кГц, ну я так и сделал примерно, только пассивным фильтром, и конечно после связки НЧ + ШП, нужно привыкать к такому звуку, но этот динамик неплохо воспроизводит и серединку, кроме НЧ
НЧ вообще хорошо работают
Пищалка вроде норм, претензий нет
Ну и ещё - адаптация к новому звуку
Главное что бы не искажал,не кричал и не бубнил
Что за пукалки?
Собака слышит коптер издалека и предупреждает хозяина. Всё потому, что избегает звукового шума (музыки) и использует слух по-назначению- предупреждение об опасности:)
777smit
