Если нужно опустить АЧХ на 3 дБ в диапазоне от 10 кГц до 1 МГц, то это самое оно:1.назначение с2, R3
В звуковом диапазоне действия нет:2. связки - С5,R6,R7.
Кроме среза усиления на ВЧ: возможно, лампы стояли рядом, будились через ёмкостную связь друг с другом, цепь пропускает помехи с питалова на сетку Л2 и на выход. Будьте внимательны: все помехи в ламповых схемах - просты, незатейливы, как колхозники: прут прямо по анодной нагрузке одной лампы на сетку следующей.1.назначение с2, R3
а вот с выходной лампой и огородом вокруг нее вообще непонял зачем ?
Сэкономили на величинах С4 и С6. Если С4 увеличить раза в два-три, а С6 раз в десять ( или сто тыщ пятьсот, по-Макаровски), цепочку можно убрать.2. связки - С5,R6,R7.
160/200/0.22=3.6 Гц ну "сиволиж" на порядок...ФВЧ R6С4 = 36 Гц.
Неправильно считаете. Нужно брать в расчёт параллельное соединение 1 кОм и 1/S, где S - крутизна лампы. И это без учёта внутреннего сопротивления триода, приблизительно.При этом 100 мкФ параллельно катодному 1 кОм достаточно, чтобы полосу снизу ограничивал выходной трансформатор.
Да.160/200/0.22=3.6 Гц ну "сиволиж" на порядок...
Какими мерами снижается выходное сопротивление? Перечисли их и найди на схеме хоть одну.понижать выходное
Ну я же показал АЧХ этого узла. Надо заставить себя посмотреть на неё:на кой тут делитель напряжения с С5 на R7 R6 ?
Нет, тут повышение входного сопротивления на инфранизких частотах, там где С6 уже не фильтрует. И постоянная времени сеточной цепи увеличивается. Если С6 увеличить на порядок-два, то такого эффекта уже не будет. Но и С4 тогда надо тоже увеличить, чтобы фазовый сдвиг на НЧ остался прежним.для снижения выходного сопротивления оос как в покемоне .
но там с анода на сетку , тут с катода на сетку , иначе на кой тут делитель напряжения с С5 на R7 R6 ?
я смотрю с симулятором дружите .
можете набросать схему , с с5 и без него , чего программа скажет ?(если конечно не сложно )
От скачков и нагрева оно не спасает, оно стабилизирует ток покоя при этом. Колхозный ии-пересказ.Это защищает лампу от случайных скачков напряжения питания или нагрева
Её нету, разности. Что на сетке, что на катоде сигналы почти идентичны: на катоде поменьше.Поскольку сигнал приходит на катод, а сетка подключена к нему через делитель, изменение напряжения на катоде (вызванное входным сигналом) создает разность потенциалов между катодом и сеткой.
