УМЗЧ Sokol-3LT
  • Автор темы Автор темы Fern500
Ланзары
Это для всех.
Усилитель обладает достаточным запасом устойчивости и в большинстве случаев не нуждается в LR фильтре на выходе. Если предполагается работа со слишком длинными кабелями или с какими-то супер навороченными кроссоверами в акустике, то можно перестраховаться и поставить индуктивность с резистором непосредстванно перед выходными клеммами.
Проясните, пожалуйста ,назначение транзисторов в опорном напряжении источников тока дифкаскадов, последовательно со стабилитронами 3.3в, у них закорочены к-б. Такие же транзисторы работают и в УН далее. Можно их заменить диодами или оставить как задумано? Причина беспокойства простая, при посещении Чип-Дипа забрал у них последние 2N5401 , а топать в центр города за десятком блошек неохота.
Если я правильно понимаю это сделано для температурной стабилизации.Транзисторы включённые как диод должны иметь тепловой контакт с транзистором с которым в паре.
Спасибо, все ясно!
Стабилитрон в источнике тока имеет отрицательный температурный коэффициент, но данные из разных источников имеют разброс и в некоторых случаях его может быть недостаточно, поэтому последовательно с ним добавлен транзистор в диодном включении, чтобы с прогревом ток гарантированно не увеличивался, лучше пусть будет некоторая перекомпенсация. Транзисторы в источнике тока можно заменить на BC546/556 или аналогичные.
Если питание усилителя будет больше +/-20В, транзистор усилителя напряжения будет нагреваться и для лучшей температурной стабилизации желательно обеспечить тепловой контакт с транзистором в цепи его базового смещения. В моих экземплярах усилителей таких мер не принято и всё работает нормально.
Понял!! Спасибо! А если стабилитрон с околонулевым ТКН, скажем, КС156-162?
Тогда термокомпенсирующий транзистор последовательно со стабилитроном строго обязателен.
Теперь ясно совсем! Спасибо! То есть, ИОН держит стабильный ток через дифкаскады, с термокомпенсацией.
Макетить, конечно, мерить, слушать. Как сказали бы в Дагестане- Чем Ланзар- этот схема хороший. А мастер кто схема делал- глухо волокёт. Глухое волокно! _hm_
HOlg
