Когда-то мотал катушки из "странного" провода. Медная, 1мм жила с навитой на нее в несколько слоев тряпочной (нитками) изоляции. До сих пор не могу понять, для чего такой выпускали? Но работать с ним было приятно и вопрос "соскабливания" изоляции не возникал.
Это был провод для высоких температур, в дальнейшем предполагалась пропитка лаком - после намотки изделия.
Решил переделать старенькие Jetbalance. Фильтр Бокарева, только L1 увеличил до 1.4, т.к динамик 8-омный. На тыльной стороне ПАС. Отверстие диаметром на 11% меньше, чем посадочное динамика. По мотивам Dynaco-у них это соотношение на каждом изделии. Между сеточками зажат синтепон. Конечно бы замеры сделать, но... Ни желания, ни возможности нет. Звучит лучше, чем было- и хорошо.
    455.5 KB · Просмотры: 391
    105.3 KB · Просмотры: 370
А что. джетбалансовский НЧ имеет ту же АЧХ, что и 25ГДН-3-4, а отдача - на 3дБ выше, чем у 25ГДН-3 на НЧ полке, то есть, 86дБ/Вт?
Понятно, что совершенно разные динамики. Но у джет очень приличная середина. Вот и решил попробовать.
да, это так. Динамики с выразительной ясной срединкой не нуждаются в замороченных фильтрах, достаточно чуток подровнять уровень средины и низа обычной катушечкой и всё.
В отличие от привычным мычалок-вопилок- мутилок. Те кровушки выпьют .
По опыту возни, нормальные звук и ачх с хорошими 8-омными мидами получается с катушкой 1, 68 мГн, она у меня составлена из пары образцовок на 1, 0 и 0,68 мгн, обе толстым проводом.
Дядь Саш, приветствую! Вы наконец "поженили" 25гдн 3-4 с 2гдш 16?
Фильтр для 25Гдн3-4 лучший из всех сложился в виде катухи на 1мгн.Спросите у вашего симуля схему ,аналогичную этой катухе.подсказка.стык на 2100
Дима,да!!! Катуха 1мгн,. Фильтр вч 3,3 мкФ,047 мгн и 3,3 ома. И безумно дивный звук
Ура) У меня динамики заждались просто... Прежние то "кубики", разобрал, чтобы Визатончик поставить к 10гд 30. А эта пара теперь будет воплощаться, с Вашей подачи. Спасибо за труд, дядь Саш.
Комп у меня грохнулся,не могу пока что выложить замеры вчерашней работы над колоночками 10АС 225, они точь в точь кубики на 9 литров.Вот это ЗВУК, вам бы такой,всем.забыли бы про свои мульки ,а сидели и меняли треки.
Успел вчера отправить Сергею колобркину в личку фотки с рабочего стола,реальная АЧХ на шуме. Родные фильтры в колонках это дичь и позор.
Единственное что,окружающие предметы в колонке уродуют АЧХ пищалы,но слух к этим вещам относится терпимо,к счастью.
Дима! Ящик в 10ас225 внутри точно 10 литров,динамик поллитра отобрал.
Итого 9,5. Порт прямоугольный,измерю.в настройку 25гдн попал круто,60 герц.Слампой будет ещё лучше,добротности добавится,а то недобор.
Там щели блин в палец,ужас при замерах.пластилином все промазал,идеально стало.
У меня прежний ящик на 10 литров. Но приглянулись корпуса от Маяка, на 13 литров в очень хорошем косметическом состоянии. Объем уменьшу как раз укреплением корпуса изнутри.
У меня прежний ящик на 10 литров. Но приглянулись корпуса от Маяка, на 13 литров в очень хорошем косметическом состоянии. Объем уменьшу как раз укрепление корпуса изнутри.
Верно мыслите.
Верно мыслите.
Звук получился настолько потрясный,что сидел,тыкал треки и поверить не мог.
Емкостишка на 3,3 мкФ вч,там меняя ее от 3 ровно до 3.9 можно круто менять голос колонки,подачу на средине,от прекомфортной до драйвовой. Подумайте про переключатель режима на сч и вч ,на разные ёмкости,под настроение
Переслушал кучу фильтров для 25 гдн3, они все протягивали отдачу повыше и делали срез крутой,стык с пищалой получался проблемный,из за большого расстояния пищалы от басовика.А просто катуха отдает проблемную срединку МИДа пищалке,получается бархат.дины охрененно созвучные.
Уродский редактор называет МИДа упрямо с большой буквы,холуйские замашки сидят
Как инструмент для управления срединкой, назову резистор ом на 10 12 в обход катушке фильтра .даже без пищалки звук чистый и ясный, с протяженной АЧХ.но пищала доводит все до идеала.но есть торчок в районе 5-6 кГц,придающий звуку некую живость.Это если кому- то ее не хватает
Пишу с телефона в статусе новичка,исправить свои посты не могу,объединить тоже,получается гора сообщений
Александр подскажите для 3гдш32 этот фильтр подходит?
Какой будет лучше для 25гдн 34 ? Как я понял Вы оба динамика меряли.
2ГДШ-16 8 ом, внутренний размер у моих 10АС-225 190*160*315 (9.5 литров),фазик 60*45*15 (внутренний)....Фильтр получился на нч 0.78, вч 3.2мкф,0.42мгн,2.2 ома.
3гдш32 ждёт в баночке очереди,проверю и его, как в одной книге сказали- визуально он потенциален
А гляньте ушами катушку нч на 1 мгн.Случайно ткнул пинцет внутрь катухи на 068мгн и все как запело....измерил- ровно 1,000
Размер ваших колонок такой же, и 9,5 литров посчитал.Нижний срез 60 Гц,баса хватает и есть запас по добротности для усилителя с выходным 1,5 ома
Спасибо за совет,Александр.Именно 1мгн и стоит следующей на пробу,а вот резистор на вч 3.3 не зашел,еще вариант 2.7 попробовать.
Просьба к делавшим уточнить омность ширика и его полярность, для потомков!
По графикам на ноуте получается, что без фильтра 25гдн-3-4 тянет ровненько до 6 кГц?
Пожаловался на проблему. Столько интересного узнал и о себе и о друзьях, помогающих с компами.
2 ома ставьте,там некритично
Александр,я правильно понял,что все эти значения получились при использовании 2ГДШ-16 именно с ном.сопр. 4 Ома?
2гдш-16-8 он восьмиомный, к нему фильтр с 3мкф ,0.47 мгн и 3 ома гасилка
Да,тянет ровно с некрутым спадом до 6 кгц,по оси.Внеосевая ачх валится с трешки.
Значит и у Вас фактор случайности не исключён... А со слов, всё осмысленно и целенаправленно. "Микрофон мне в руки".
А результат конечно впечатляет. Все замечания по фильтру учтены и зафиксированы. smile_29
Эта случайность давняя закономерность, типовое решение подвигать индуктивностью. Можно так, а можно вокруг катушки с недостаточной индуктивностью соплей навесить, с тем же резальтатом. Но уже с соплями . И ручка пинцета идеально годится . А носики пинцета работают на вч катушках, там диаметр меньше.
Спасибо!
Вспомнил юность золотую...
Именно с АС Салтыкова начался мой путь в радиолюбительство.
    439.7 KB · Просмотры: 354
    405.5 KB · Просмотры: 369
    479.9 KB · Просмотры: 367
Ув. АБ, чем прикрываете попку 2ГДШ? Импровизация или нашёлся какой-нибудь готовый стаканчик из хозмага?
Коробочка от плавленного сыра Хохланд подошла, там есть бортики для клея. А потом нашел тару от творожного Чуда, она ещё меньше и удобнее
Жиденько как то. Две штуки друг в друга вставить с клеем?
Напугали. Придется бегать по городу. искать, кто выфрезерует нахлобучку к пищалке- из стали.
Сергею ДВ. Вчера пришел знакомый меломан, увидел тюнер, захотел себе такой же, а увидел стрелочные индикаторы- поменялся в лице.
Александр Н.
